Восстановитель аккумуляторов
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Попытался повторить схему по этой статье.
Но возникли проблемы.
Во первых я использовал аналоги основных элементов схемы, так как точно те, что указаны найти не удалось:
1. таймер использовал NE555N
2. стабилизатор L78L09ACZ
3. транзистор TIP41C
4. диоды стекляшки 1N4148
5. Светики те, что были - красный и зеленый.
Первым делом, что я сделал - собрал схему в proteus 8 sp2. На вид всё работает без проблем, хотя меня удивило, что таймер как-то не стабильно выдаёт импульсы.
В общем я собрал по схеме девайс. БП от принтера Canon k30270 выдаёт 24В 1.2А.
Что в итоге:
1. стаб греется крайне сильно
2. напряжение на 1 и 8 ногах таймера около 0.8В вместо 9В
3. Сейчас вдумываясь в схему не совсем понимаю роль делителя R6+R7, но если прикинуть, то через эти резисторы с достаточно низким сопротивлением течет приличный для этого стаба ток, например по R6 - 18ма. В общем зачем он нужен я не понимаю, ведь таймер спокойно питается в диапозоне 5-15В и почему на стабе нет конденстаторов из даташита, а именно 0.33 и 0.1.
Схема ясное дело не работает. Попробовал вынуть таймер (он на площадке у меня), то на гнёздах 1 и 8 напряжение около 12В, но стаб все равно греется безумно.
Может убрать R6 и шунтировать R7?
Схему из proteus прилагаю.
Vosstanovitel.rar
(4.22 КБ) 168 скачиваний
Андрей Бедов
Re: Восстановитель аккумуляторов
Сообщение Андрей Бедов »
ЕН8А неправильно подключена. На схеме выше - ошибка в нумерации ног.
Вход с выходом перепутаны.
Делитель R6-R7 по идее немного поднимет напряжение стабилизации.
Только зачем? :dont_know:
...то через эти резисторы с достаточно низким сопротивлением течет приличный для этого стаба ток, например по R6 - 18ма.
Для этих стабилизаторов "приличный" ток начинается от 500 мА.
Поставьте на вход и выход КРЕН керамику 0,1 мкФ. Предотвратит возможное возбуждение (и как следствие - нагрев).
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Андрей Бедов писал(а):ЕН8А неправильно подключена
Дак я-то использовал другую, импортную кренку там цоклёвка другая, соответственно и включил выходом в сторону таймера.
Kep2077 писал(а):Для этих стабилизаторов "приличный" ток начинается от 500 мА.
Ну, у меня в корпусе ТО-92, она максимум 100мА выдаёт.
Андрей Бедов писал(а):Поставьте на вход и выход КРЕН керамику 0,1 мкФ.
Ок. попробую, но пока уберу этот делитель нафик.
Андрей Бедов
Вот даже как. :shock:
И о проделанных изменениях - в первом посте ни слова. :dont_know:
Делитель убирайте, если у Вас фиксированный стабилизатор.
Хотя R6 между выходом и общим проводом может потребоваться оставить - совсем без нагрузки на выходе эти стабилизаторы не работают.
В любом случае смотрите типовую схему включения из его справочного листка.
Не превысьте максимально допустимое входное напряжение.
В любом случае: с таймером - 0,8В; без таймера -14В. Не тянет.
Либо таймер битый по питанию.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб июл 25, 2015 22:42:20, всего редактировалось 1 раз.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Убрал R6. Теперь без таймера стаб не греется, на выходе 9.3В! Но стоит воткнуть таймер обратно, стаб сильно нагревается, а на выходе напруга 0.85В. Что не так? Таймер горелый попался?
Андрей Бедов писал(а):И о проделанных изменениях - в первом посте ни слова.
Ну как-же? Я-же написал какие аналоги использую, как ведет себя плата и какие проблемы.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Андрей Бедов писал(а):В любом случае: с таймером - 0,8В; без таймера -14В. Не тянет.
Есть еще L7809CV в корпусе ТО-220, её хватит? Вообще сколько эти таймеры жрут?
Андрей Бедов
У ST - потребление пара десятков мА.
Конечно.
Ну как-же? Я же написал какие аналоги использую
Прошу прощения, тороплюсь. Приступил сразу к изучению схемы, и вопросов. :facepalm:
Отдыхать наверно пора.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Да, время позднее, всем уже пора отдыхать.
Решил испытать таймер на батарейке крона 9В.
Результаты таковы:
Вольтметр фиксирует падение напряжения на кроне с 9В до 1.3В
Амперметр при этом показывает ток 0.24А
Думаю таймер дохлый.
Он мог умереть от паяльника? Я кое-что подпаивал уже когда таймер стоял в плащадке на плате.
Андрей Бедов
Kep2077 писал(а):Думаю таймер дохлый.
Не думайте - будьте уверены, так оно и есть.
При поданном питании? Возможно.
Либо приобрели fake.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Задом наперед был поставлен например таймер, вот и сдох. И не говорите, что такое не возможно, даже я, имея более чем 25 летний опыт иногда допускаю подобные ошибки :roll: Хотя большинство мс подобное переживают кратковременно.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Андрей Бедов писал(а):При поданном питании? Возможно.
Ну, питание было отключено... разве что какие-то остаточные процессы протекали в ИБП, но... мне кажется это фантастика. :) Может статика от пальцев?
Андрей Бедов писал(а):Либо приобрели fake.
Вот к этому я склоняюсь больше всего.
Martin76 писал(а):Задом наперед был поставлен например таймер
Всё возможно, конечно. Но думаю не в этот раз, я сборку тщательно перепроверял несколько раз перед первым пуском.
Martin76
Kep2077 писал(а):Может статика от пальцев?
Эти таймеры дубовые, как и большинство современных микросхем, разве, что искры в них пускать, либо паяльником на 220В с большой утечкой на жало паять.
Еще, у стабилизаторов больших и маленьких выводы расположены как бы зеркально, это учитывалось? При неправильном включении, как правило стабилизатор не дохнет, а пропускает через себя все входное напряжение на выход, 24 В таймеру точно хватит, чтобы помереть.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Martin76 писал(а):Еще, у стабилизаторов больших и маленьких выводы расположены как бы зеркально, это учитывалось?
Ставил на плату посмотрев цоклёвку в даташите. Vout в сторону таймера.
Алгоритм работы "восстановителя" слишком примитивный... :dont_know: Эффект будет меньше, чем усложнение схемы. Нужно, хотя бы, запуск таймера (и прекращение зарядного тока) делать по превышению напряжения на батарее, примерно 14,6 вольта... По идее, и длительность паузы зарядного тока должна изменяться в процессе заряда, для этого измеряется скорость изменения напряжения на батарее, по уменьшению скорости изменения ниже пороговой - включается зарядный ток... :dont_know:
Borodach
Сообщение Borodach »
Kep2077 писал(а):Убрал R6. Теперь без таймера стаб не греется, на выходе 9.3В! Но стоит воткнуть таймер обратно, стаб сильно нагревается, а на выходе напруга 0.85В. Что не так? Таймер горелый попался?
Возможно, что нет ограничительного резистора на выходе 555.
Отключите третий вывод от схемы и проверьте ещё раз.
Кстати, 8 и 4 вывод можно соединить вместе.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Borodach писал(а):Возможно, что нет ограничительного резистора на выходе 555.
Я уже пробовал питать от батарейки, эффекты теже - падение напряжения и большой ток. Выше писал про это.
As писал(а):Алгоритм работы "восстановителя" слишком примитивный... :dont_know: Эффект будет меньше, чем усложнение схемы. Нужно, хотя бы, запуск таймера (и прекращение зарядного тока) делать по превышению напряжения на батарее, примерно 14,6 вольта... По идее, и длительность паузы зарядного тока должна изменяться в процессе заряда, для этого измеряется скорость изменения напряжения на батарее, по уменьшению скорости изменения ниже пороговой - включается зарядный ток...
Ну, в теории это импульсный зарядник с низкой частотой и длительностью импульсов. Как автор пишет - ток в импульсе до 5А. Предложите другую схему?
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
Совершенно непонятно что можно восстановить импульсным зарядом в аккумуляторе. Слой шлама на дне?
Все эти схемы на гербалайф смахивают.
SergeBS
Сообщение SergeBS »
Андрей СШ писал(а):Совершенно непонятно что можно восстановить импульсным зарядом в аккумуляторе. Слой шлама на дне?
А конкретно эта - на полное фуфло. Смотрим выход таймера - 9В на 1.5 К это 6 мА максимум. С учетом падения на Б-Э КТ819 0.7 В - будет 5.5 мА. И что? У КТ819 H21 1000? Не делайте мне смешно.
И 100 не будет. Отсюда вывод - 5 А импульсы берутся от "крутизны" автора. Вот поставив 200 Ом - получим до (9В - 1В)/200 * 30 - около 1.2 А. Но опять не 5 А.
Li-Ion аккумуляторы ВООБЩЕ не восстанавливают свою емкость. Нет у них "эффекта памяти". А вот "убить" с бабахом влупив импульс напряжения их очень легко.
Короче "чудо-схема" с "волшебником" автором. Гуманитарием или школяром/ПТУ-шником.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Borodach
А третий вывод микросхемы, при этом, отключали ...?
Андрей Бедов
Зачем его отключать? Там резистор 1,5 кОм стоит, светодиод ещё.
Не будет через него 240 мА при девяти Вольтах.
