Попытался повторить схему по этой статье.
Но возникли проблемы.
Во первых я использовал аналоги основных элементов схемы, так как точно те, что указаны найти не удалось:
1. таймер использовал NE555N
2. стабилизатор L78L09ACZ
3. транзистор TIP41C
4. диоды стекляшки 1N4148
5. Светики те, что были - красный и зеленый.
Первым делом, что я сделал - собрал схему в proteus 8 sp2. На вид всё работает без проблем, хотя меня удивило, что таймер как-то не стабильно выдаёт импульсы.
В общем я собрал по схеме девайс. БП от принтера Canon k30270 выдаёт 24В 1.2А.
Что в итоге:
1. стаб греется крайне сильно
2. напряжение на 1 и 8 ногах таймера около 0.8В вместо 9В
3. Сейчас вдумываясь в схему не совсем понимаю роль делителя R6+R7, но если прикинуть, то через эти резисторы с достаточно низким сопротивлением течет приличный для этого стаба ток, например по R6 - 18ма. В общем зачем он нужен я не понимаю, ведь таймер спокойно питается в диапозоне 5-15В и почему на стабе нет конденстаторов из даташита, а именно 0.33 и 0.1.
Схема ясное дело не работает. Попробовал вынуть таймер (он на площадке у меня), то на гнёздах 1 и 8 напряжение около 12В, но стаб все равно греется безумно.
Может убрать R6 и шунтировать R7?
Схему из proteus прилагаю.
