Разработка программатора
Сообщение neit95 »
Здравствуйте. Появилась идея программатора для AVR. Вроде всё укладывается в общую картину, за одним исключением: не могу найти описание используемых протоколов. Если кто-то разрабатывал программаторы, подскажите пожалуйста, какими источниками пользовались? Может какие апноуты по этому вопросу есть?
Заранее спасибо.
Сообщение Engineer_Keen »
В даташите на любой AVR, в разделе программирования есть и схемы подключения и описание команд.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение oleg110592 »
Application Note
AVR910: Внутрисистемное программирование
AVR911: Открытый исходный код AVR-программатора
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr
Сообщение kalobyte »
neit95 писал(а):Появилась идея программатора для AVR.
и в чем же идея?
Сообщение neit95 »
Спасибо, буду разбираться.
и в чем же идея?
Посмотреть реальность создания Mass Storage программатора.
где-то была статья, как из картридера сделать программатор
только ее на чердак закинули вроде, т.к. софта вроде там не было
ты уже опыты проводил?
ARV
Сообщение ARV »
neit95 писал(а):Посмотреть реальность создания Mass Storage программатора.
а что, отличная идея! :beer: только надо хорошенько продумать возможность выбора типа МК и разных настроек...
Сообщение Yurick »
Наподобие такого собрались разрабатывать?:
http://mdiy.pl/uprog-maly-szybki-przeno ... d/?lang=en
YS
Сообщение YS »
Дыг, программатор пусть определяется как накопитель с кучей файлов, соответствующих разным МК. :idea: В какой файл пишем - такой МК и программируем...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А можете подробней объяснить чего это такое? Масс Сторедж?
Станислав
YS
Сообщение YS »
Mass Storage - класс USB-устройств, соответствующий флешкам, внешним HDD и прочим устройствам хранения данных.
И это получится типа программатор, который можно в поле без компа использовать? А смысл?
Станислав
ARV
Сообщение ARV »
не, логичнее представить себе такое:
- с подключенным МК программатор определяется как диск с меткой [ATMEGA48], т.е. метка диска - тип МК (по сигнатурам)
- без подключенного МК определяется как "no disk"
- с подключенным на диске есть 3 файла FUSES.bin, FLASH.bin, EEPROM.bin (ну или HEX - это уже не принципиально)
- размер соответствующего файла совпадает с соответствующим объемом памяти МК
- общий размер "диска" равен сумме размеров этих файлов, т.е. ничего лишнего записать невозможно.
перезапись файла и есть прошивка :)))
мне представляется как-то так...
остается открытым вопрос, где и как настраивать сам программатор, например, высоковольтный режим или там алгоритмы какие... как защиту ставить... эти функции в концепцию Mass Storage не вписываются...
YS
Сообщение YS »
Нет, это программатор, который видится как флешка.
.ini-файл же на том же диске. :)
Сообщение ploop »
Тема запахла чем-то интересным :)))
Отмечусь.
А ЮСБасп чем отличается тогда? Или к этому Масс Сторедж не надо отдельной программы? Он будет как флешка в Мой компьютер, куда просто закидываю ХЕКС файл и он автоматом его прошивает в МК?
Станислав
YS
Сообщение YS »
Да, речь именно об этом.
Сообщение Мурик »
ARV писал(а): с подключенным на диске есть 3 файла FUSES.bin, FLASH.bin, EEPROM.bin
Тогда уж лучше не файлы, а папки, иначе накладываются ограничения на имена файлов.
Сообщение neit95 »
Я даже не думал, что эта идея вызовет такой интерес :))
Вообще, м.б. эта идея меня бы и не посетила, но я случайно наткнулся на аппноут AVR273 (реализация флешки на avr с аппаратным usb). Собственно, всю мои мысли уже изложили YS и ARV. Но на всякий, по подробнее как я пока что это вижу (ещё ни с чем не экспериментировал, да и раньше мая, а то и июля, навряд ли начну, поэтому хотел пока аппноуты по изучать):
1) Пока две концепции: с буфером из какой-либо flash памяти и без. С первым всё понятно (и судя по постам выше, близкие реализации есть). Что касается второго: всю память программируемого мк представить как кусок памяти, а заголовок, таблицу файлов и таблицу fat держать в оперативе. Полную реализацию fat делать соответственно бессмысленно, поэтому нужно как-то противодействовать неправильным файлам и директориям (тут либо включать защиту от записи, если это возможно сделать динамически, либо отправлять в ребут программатор, как бы переподключив его).
2) Касательно файлов, всё собственно уже и сказали: заливаем фьюзы, flash и eeprom как bin или hex файлы, плюс к ним ini с настройками.
Теперь касательно смысла: по сути получается полностью кроссплатформенный программатор, т.е. не нужно заморачиваться совместимостью каких-либо програм с современными или просто с какими-нибудь левыми ос (т.е. в оси реализация usb есть - спокойно используй). Если собирать на мк с аппаратным usb, у них обычно в комплекте имеется загрузчик, поэтому за компанию избавляемся от проблем куриц и яиц. Если реализовать без внешнего буфера, то программатор получится аля 7 деталек, где самой сложной будет припаять мк.
YS
Сообщение YS »
Зато с прошивкой придется повозиться, ой повозиться... :)
Лучше не FLASH, а SRAM или FRAM. У FLASH ограниченный ресурс перезаписи.
Вернуться в «AVR»
