Монитор BenQ FP-767-12 проблемы с БП.
газотрон
Сообщение газотрон »
Монитор BenQ FP-767-12 греется инвертор.
Принёс данный монитор на ремонт. Не горела подсветка, открыл, нашёл горелый предохранитель . Заменил его (FP751) на стеклянный 3А, проверил элементы (выпаивал всё равно была холодная пайка) 2SC5707(Q759,Q760,Q739,Q740) A733 (Q752,Q742) H945 (Q753,Q741) и FU9024 (Q751,Q743). Также выпаивал трансформаторы(подписал их чтобы не попутать) индуктивность и сопротивление обмоток примерно одинаковы. Пропаял ВВ конденсаторы. Собрал монитор заработал, яркость не трогал, стоит на 90 . Но после 15мин появился запах горелой пластмассы. Я выключил его проверил элементы, все целые. За время работы сильно нагрелись Q759, Q760 и трансформаторы T751 и T753 и вокруг плата потемнела (в то время другой канал на Q739, Q740 тёплый). Выходные напряжения в норме, 3,3В 5В, в дежурном режиме напряжения инвертора 18В, а с работающими лампами 14В. При повторном включении монитор работает, только греется. В чём может быть причина нагрева? В дежурном режиме довольно громко пищит основной трансформатор Т601, эл. конденсаторы проверял esr измерителем.
Схема БП:
Q7C3-power BD-LG.pdf
(224.87 КБ) 317 скачиваний
Последний раз редактировалось газотрон Вт мар 10, 2015 16:33:23, всего редактировалось 2 раза.
Maykill
Re: Монитор BenQ FP-767-12 греется инвертор.
Сообщение Maykill »
отгоревшие лампы скорее всего...
Martin76
Сообщение Martin76 »
газотрон писал(а):сильно нагрелись Q759, Q760 и трансформаторы T751 и T753 и вокруг плата потемнела
Значит не все проверили, С754,755 например точно целые и не оборванные?
газотрон
С754,С755, С734, С735 менял, на такие (других не было)
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=l ... e=&frame=3
Тут нужны MKP конденсаторы, надо вернуть старые на место и посмотреть (возможно новые не очень годятся для этой цепи). Старые целые, не оборваны.
газотрон
Re: Монитор BenQ FP-767-12 проблемы с БП.
Вернул родные конденсаторы MKP на место, элементы перестали греться. Сам себе проблему создал, заменив их. :facepalm:
Теперь надо побороть свист основного трансформатора. Свистит в рабочем режиме. Потом появляется треск. С помощью программы LCD tester проверил битые пиксели, свист и треск особенно сильно слышен когда экран чёрный, значительно тише работает когда экран белый или голубой. БП собран на ШИМ NCp1200AP40, ключ P7NK80, оптопара РС123+TL431, ёмкость после моста 120мкФ 450В.
В чём может быть проблема?
Martin76
газотрон писал(а):ёмкость после моста 120мкФ 450В.
Точно хороший? Подтеков около ног нет?
газотрон
Подтёков нету, измерил ёмкость: 116мкФ esr-0.45 Ом. Измерял отдельно.
redish
Сообщение redish »
Проверь питание шимки и ее обвязку. Частота шим занижена ,скорее всего, отсюда свист...
Вот с другого форума, где эту шимку ставили вместо оригинальной: " А свист, писк и потрескивание трансформатора появились из-за применения NCP1200. Его удалось убрать установкой RC цепочки между 3 и 5 ногой ШИМки. Ёмкость на 0,1 мкФ и резистор на 100 кОм."
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
