Принёс данный монитор на ремонт. Не горела подсветка, открыл, нашёл горелый предохранитель . Заменил его (FP751) на стеклянный 3А, проверил элементы (выпаивал всё равно была холодная пайка) 2SC5707(Q759,Q760,Q739,Q740) A733 (Q752,Q742) H945 (Q753,Q741) и FU9024 (Q751,Q743). Также выпаивал трансформаторы(подписал их чтобы не попутать) индуктивность и сопротивление обмоток примерно одинаковы. Пропаял ВВ конденсаторы. Собрал монитор заработал, яркость не трогал, стоит на 90 . Но после 15мин появился запах горелой пластмассы. Я выключил его проверил элементы, все целые. За время работы сильно нагрелись Q759, Q760 и трансформаторы T751 и T753 и вокруг плата потемнела (в то время другой канал на Q739, Q740 тёплый). Выходные напряжения в норме, 3,3В 5В, в дежурном режиме напряжения инвертора 18В, а с работающими лампами 14В. При повторном включении монитор работает, только греется. В чём может быть причина нагрева? В дежурном режиме довольно громко пищит основной трансформатор Т601, эл. конденсаторы проверял esr измерителем.
Схема БП:
- Q7C3-power BD-LG.pdf
- (224.87 КБ) 319 скачиваний
