2П350
2П350
Доброго всем дня! Никогда не сталкивался с двух-затворными полевиками. Вопрос: допускается замена затвора1(З1) и затвора2(З2) между собой без изменения хар-к устройства? ( схема генератора, к З1 подключен кварц, на З2 подано напряжение 5 в с делителя). Спасибо.
Re: 2П350
затворы не одинаковые...это не логический элемент И...
- Jemchug
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Re: 2П350
Уже сказали, что нельзя. Просто добавлю.
Упрощенно двухзатворный транзистор можно представить так.
Например КП305 и множество других и даже не с изолированным затвором, например КП303 или КП307, но для однозначного ответа нужна исходная схема, которую Вы не выложили.
Разница в данном случае только в более меньшей проходной емкости двухзатворного транзистора, т.к. видно, что двухзатворный представляет из себя каскодное соединение однозатворных.
Отсюда и маленькая проходная емкость.
А вот поставить в данном случае какой либо полевой транзистор с одним затвором можно часто возможно.dyst писал(а): схема генератора, к З1 подключен кварц, на З2 подано напряжение 5 в с делителя
- (2.49 КБ) 772 скачивания
Re: 2П350
Все понял. Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
