Ремонт УМЗЧ Кумир У-001
Сообщение Aleksandr_Dlinniy »
Помогите пожалуйста с ремонтом кумир у-001 Проблема такая при включении горят перегрузки "ПК""ЛК" при этом сильно гудит причем то тише то громче, я так понимаю это из-за того что на выходе у него присутствует постоянка,а вот где ее найти я понять не могу,я начинающий радиолюбитель и очень хочу его отремонтировать
wef
Сообщение wef »
первым делом "сухофрукты" заменить
wef писал(а):первым делом "сухофрукты" заменить
Все сухофрукты заменил, не помогло. Как проверить транс на витковое или на кз может вопрос глупый но я уже теряюсь в догадках что в нем не работает
Сообщение iva816 »
Внимательно читаем и разбираемся http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Сообщение PavelS »
Хорошая статья, реально по-узлам легче работать. Так постоянка-то на выходе есть или это предположение? Замерить нужно.
PavelS писал(а):Хорошая статья, реально по-узлам легче работать. Так постоянка-то на выходе есть или это предположение? Замерить нужно.
Да постоянка есть в т.10 на плате оконечника относительно корпуса, точно не могу сказать мерил неделю назад было больше 1.5В но это до того как усилок начал оч. сильно гудеть после думаю там все 12В есть. Сегодня замеряю еще раз.Оказывается в перегрузке один правый канал, левый гаснет. еще одна проблема на крышке выходного транза слизан болт не могу выкрутить так что пришлось мерить через провода, вроде оба целые прозванивал чисто на p-n переходы.Кстати на счет падение на p-n переходе = 0.6, какой должен быть ± чтобы сказать что транзистор не годен ?
Сообщение Чумак »
Руководство по ремонту дано, измерений нет - каких советов ожидаете?
Aleksandr_Dlinniy писал(а):на крышке выходного транза слизан болт
Это на каком языке и о чём?
Чумак писал(а):Руководство по ремонту дано, измерений нет - каких советов ожидаете?
Руководство уже изучаю. Пока не все ясно. А на счет крышки то я про ту которая сбоку на корпусе и прячет КТ818ГМ от посторонних взглядов
В точке 10 правого канала присутствует постоянка 6В, на левом канале 0.1В. В точках 15,16,17~21В.Откуда эта постоянка может приходить ? точнее в результате чего ? Какие еще контрольные точки надо замерить подскажите
Сообщение PavelS »
Aleksandr_Dlinniy писал(а):Откуда эта постоянка может приходить ?
Например от дефектных транзисторов предоконечного и оконечного каскадов. Начни с проверки V6, V7, V29, V30.
Раз левый канал исправен, вот вам как раз эталон для измерений в точках и сравнения с неисправным каналом.
Можно поподробнее на счет точек,точнее куда на транзисторы становиться и относительно чего ?
Сообщение PavelS »
Для начала нужно с постоянкой на выходе разобраться. Отпаиваете провода идущие от V6 и V7 к плате усилителя, подключаете этот канал усилителя к выпрямителю через лампы накаливания. Замеряете напряжение в точке 10, если постоянка исчезла, повезло. Значит V6 или V7 дефектен, а может и оба. Если постоянка осталась, проверяете транзисторы предоконечного каскада.
PavelS писал(а):Для начала нужно с постоянкой на выходе разобраться. Отпаиваете провода идущие от V6 и V7 к плате усилителя, подключаете этот канал усилителя к выпрямителю через лампы накаливания. Замеряете напряжение в точке 10, если постоянка исчезла, повезло. Значит V6 или V7 дефектен, а может и оба. Если постоянка осталась, проверяете транзисторы предоконечного каскада.
где этот выпрямитель и к чему лампы подключить, не серчайте за мою"тупость" первый раз сталкиваюсь и страшно спалить что-то. Я так понял лампы как предохранители будут служить? Буду очень благодарен если поможете с этим вопросом
Сообщение PavelS »
Выпрямитель, это там где диодные мосты и большие конденсаторы. Плата(ы) подключенная(ые) к вторичным обмоткам трансформатора. Если честно, только без обид, советую вам подтянуть матчасть прежде чем браться за ремонт. Иначе результат будет печальный.
Сообщение Чумак »
Aleksandr_Dlinniy писал(а): я так понимаю это из-за того что на выходе у него присутствует постоянка,а вот где ее найти я понять не могу,
Aleksandr_Dlinniy писал(а): где этот выпрямитель и к чему лампы подключить,
Как с такими вопросами и заявками Вы собрались что то ремонтировать? Вы НЕ начинающий, а НЕНАЧАВШИЙ и путь Ваш в обучалку и курс школьной физик, у Вас ни единого шанса в ремонте , без обид.
какие обиды! я сам вижу свои возможности, но обидно это же форум здесь вопросы задают, но перспектива не очень согласен, но мир не за день строился
Сообщение Женя1986 »
Кто не будь знает параметры дросселя который стоит в темброблоке этого унч,что то я нигде не нашел.
