Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим связано
Сообщение Microwatt »
Michael135 писал(а): Еще вопрос - существуют ли какие-либо импульсные преобразователи, или контроллеры, которые даже при пасмурной погоде, или при небольшом освещении "выжимают" из солнечных батарей ток?
Заранее спасибо!
Школьная физика - сила, работа, мощность, энергия. Дальше переходим к ток, напряжение, мощность.
Вы путаете ток с мощностью и энергией. Когда к батарее извне энергия не подводится из нее ничего "выжать" невозможно.
ppp
Сообщение ppp »
Теперь понял, Slabovik. На первый взгляд - очень правильно. Но надо подумать о целесообразности такого подхода. На тот же первый взгляд, предложение Телекота выглядит более сбалансированным в плане соответствия уровня задачи уровню решения. Иногда мне даже кажется, что вполне можно обойтись только одним термореле, т.к. Система резервного, а не постоянного, питания, а значит, основное время работы СБ будет на этот утилизатор. А уж при наступлении аварии можно и без автоматики отключить ТЭН.
В общем, надо подумать. За идею все равно спасибо большое.
ppp
Сообщение ppp »
Рано я радовался :(.
Собрал всю комплектуху для последней версии контроллера Starichok51, придумал как изменить схему под свои нужды, чтобы реализовать идею Slabovik и уже почти начал макетировать, но разобрал свой "утилизатор" и сильно огорчился - не живет долго открытый нихром в воде. Меньше чем за месяц у одного из электродов спираль почти растворилась... чем ближе к контакту, тем тоньше проволока. Щелкнул по спиральке пальце и она отломилась от контакта.
Как сделать ТЭН из нихрома в домашних условия? - вопрос остался открытым. Никаких идей ни у кого нет? Может жидким стеклом нихром покрыть и высушить? Или проволоку в трубку какую-нибудь затолкать? А чем заполнить тогда эту трубку, чтобы тепло от спирали трубке передавалось? Блин, одни вопросы.
Сообщение Телекот »
А что не разу тэны не развирал? Там песок.
ppp
Сообщение ppp »
Там не просто песок, там мелкодисперсный песок. В домашних условиях до таких фракцией не размелишь... А крупный будет оставлять много воздуха, теплообмен хреновый будет, нихром просто сгорит не отдавая тепло наружу.
Может тальком? Когда-то в детстве делали нагревалки для паяльников маломощных - силикатный клей с тальком мешали и нихром обмазывали. Попробовать что ли?..
Сообщение Starichok51 »
там со связующим наполнителем песок. можешь, хоть, с тем же силикатным клеем перемешать песок.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Там кварцевый песок. Разбери предохранители и возьми от туда этот песок. Наполняется песком постепенно и встряхивается, после утрамбовки проверь, нет ли соединения спирали с корпусом.
ppp
Сообщение ppp »
Мысль хорошая, да только откуда у меня предохранители такие... Позвонил электрику местному, они давно на автоматы перевели подстанцию.
Отыскал ГОСТ на ТЭНы. Для оболочек до 8мм - диаметр зерна 0,2мм, выше 8мм - 0,3. Без пропитки.
Просеял через капроновый чулок полтонны песка речного и сбацал вот такой ТЭНище:
Оболочка - тонкостенная труба из нержавейки D22. Внутри просеянный и прожаренный песок. Контактные выводы - медь 4мм2. Герметизация выводов в торцах - эксипол.
Надолго ли его хватит рассеивать максимальную мощность 360W (18В, 20А) не знаю, чето не нашел зависимость диаметра нихрома от тока. Сопротивление живых остатков спирали получилось 0,9. Нихром D1,2мм.
обычно в спиралях нихром применяется с плотностью тока 20 А/мм2.
при расчетах, с учетом удельного сопротивления, для 220 Вольт получается 10 метров нихрома, независимо от диаметра.
таким образом, для 18 Вольт нужно 82 см нихрома. а уж диаметр (сечение) определит выделяемую мощность.
но для увеличения срока службы лучше плотность тока понизить, и взять, допустим, 1 метр, а не 82 см.
ppp
Сообщение ppp »
Да, у меня примерно метр там и остался. Но я впоследствии все-таки прикручу Ваш контроллер, тогда на максимуме спираль будет не постоянно. Вот этим и утешаюсь, но нихром в запас все-таки подыскиваю.
Slabovik писал(а):А чем соединил медь с нихромом? Обжим?
- Облудил нихром (флюс - сухая лимонка, потом промывка),
- облудил медные выводы,
- запрессовал нихром в медь (U-образно согнул медь, вставил в это "ухо" нихром и тисками спрессовал все вместе),
- потом сверху пропаял каким-то довольно тугоплавким припоем (не ПОС61 точно), зачем - не знаю.
Место соединения примерно в 1 см от края, т.е. в песке, а не в эксиполе (так ГОСТ велел :)).
Сегодня второй день при ярком солнце ТЭН работает на полной мощности. Греет значительно быстрее (сопротивление то почти в два раза меньше стало). Но сегодня выходной, дама приехала, возится там на кухне, потребление большое, поэтому термостат срабатывать не успевает. А вчера все-таки сработал уже часам к двум.
И еще, Slabovik, если вдруг захочется нечто подобное на даче сделать, учтите, что лучше все места токоведущих соединений тщательно гидроизолировать. Электрохимические процессы не только на вольфрам действуют. Там где была у меня голая медь, тоже коррозия заметна. Я во втором варианте места соединения ТЭНа с питающим проводом обмазал сначала обычным герметиком строительным, потом сверху термоусадкой закрывал. Через месяц опять разберу для профилактики, посмотрю, как живет.
