Термометр ГНОМ
Здравствуйте. Хм, странно все это. Лично я кабелем и по 10 метров подключал, и больше. Один у меня перед глазами (на работе) с длинным кабелем работает уже который год. Дома метра 4 вообще от батарейки CR2032 питаются, и за весь срок эксплуатации ни одной ошибки. Я уже не говорю про десятки термометров только у моих знакомых.
Проверьте подтяжку шины (4,7 кОм) для начала.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Проверял, сейчас еще раз проверил заменой (на всякий случай) резистора.edm2007 писал(а): Проверьте подтяжку шины (4,7 кОм) для начала.
Сразу напишу что было сделано для проверки:
Загрузка в несколько тинек прошивки и подкидывание их, чтобы исключить брак микроконтроллера.
Перепробывал с десяток датчиков ( принципиально пошел купил несколько свежих, что бы были из разных партий.
Прошивал USBASP AVRDUDE PROG
Датчики точно 18B20? Какая версия термометра?
Датчики точно все 18B20, сперва ставил старые (покупались пару годков назад), на днях купил еще 2 шт. эффект тот же.edm2007 писал(а):Датчики точно 18B20? Какая версия термометра?
3 разряда (без десятых) , без кнопки.
Ради интереса собрал на Arduino Uno и индикаторе WH1602 простенький термометр и подключал по порядку все датчики
(без проводов(напрямую), с проводами 2 метра и 5 метров ) все работают идеально.
Вот и ломаю голову в чем проблема ((
Конденсатор на выводы питания самого датчика пробовал?
Всё придумано до и для нас.
Да сейчас попробывал, подкидывал электролит 470 мкф и 0.1 мкф ничего не изменилось, показания скачут если датчик на проводе.
Все это очень странно. Если бы дело было в прошивке, он бы и с коротким проводом глючил. Остается монтаж / плата / активный флюс и тому подобное. Других причин я не вижу. Если будет время сегодня, соберу на отладочной ту версию и все проверю...
Проблему можно сказать решил. Работает на 5 метровом кабеле уже больше 5 часов, глюков не замечено.
Чисто случайно понизил напряжение до 4,5 вольт и все заработало как надо.
От 3 до 4,5 вольт работает пока отлично, подымаю до 4,6 изредка начинает проскакивать глюки, при 5 вольтах постоянно глюки.
Грешу на тиньки, у меня их всего две и с одной партии, сегодня куплю новую и попробую зашить, о результатах отпишусь.
Интересно. Будем ждать результатов, потому как все это довольно странно. Можно было бы измерить потребляемый ток при 5В, может быть где-то слишком большое потребление. По сегментам, например. Какой номинал резисторов стоит?
Потребление при 5v - 58mA , при 4,5v - 44mA.
Все номиналы согласно схеме.
Пока вариантов нет.
Проблема была в контроллерах, купил сегодня и прошил новый, от 5v отлично работает.
Еще раз спасибо за термометр
Последний раз редактировалось garikb Ср янв 20, 2016 18:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Забавно.
Благодарю за проведенные эксперименты, в копилку опыта лишним не будет.
Тоже решил доложить о своём варианте "Шустрого Гнома" с батарейным питанием, кнопкой и 3хLED. Собрал в самодельном "корпусе", сделанном из кусочка доски дуба Абаши, оставшемся после строительства сауны. Данное дерево не проводит и не поглощает тепло, легко обрабатывается. Для выреза углублений использовал фрезу, корпус покрыл лаком. См. фотки.
Данный термометр сделал для общественного места, чтобы было удобно и пожилым и молодым. Чтобы батареи менять пореже, поставил две большие типа АА. Надеюсь, протянут несколько лет. Ток в спящем режиме вообще померить не смог, хоть и ставил мультиметр на микроамперы...
Пока поставил старые батарейки, суммарное напряжение 2,8 вольт. Заработало с первого включения, пока ни одного сбоя. Показания точные, сравнивал с ртутным термометром и с промышленным электронным.
Одним словом - я лично очень доволен и спешу поблагодарить Михаила (edm2007) за его изумительную конструкцию.
Для себя (как обычно) перерисовал схемку в sPlan. Так мне удобнее... Прилагаю, может кому пригодится. Все номиналы - по факту. Плату не делал, использовал кусочек макетки. Программировал AVR Studio 4.19, программатор - типа STK500. Фъюзы также прилагаю.
Кажется всё, отчитался... Успехов!
PS Поторопился, виноват. В схеме забыл нарисовать сегментные сопротивления по 18 ом. Исправил.
- Термометр ГНОМ.zip
- spl7-файл
- (7.79 КБ) 245 скачиваний
- (58.35 КБ) 440 скачиваний
- (33.36 КБ) 576 скачиваний
- (105.61 КБ) 612 скачиваний
- (65.13 КБ) 512 скачиваний
Последний раз редактировалось Lavr12 Чт фев 25, 2016 08:36:35, всего редактировалось 1 раз.
Отличное исполнение, и корпус оригинальный. Ручная работа это просто здорово!
Доброго времени суток.Как раз хулиганю с простенькими схемами термометров . В МК новичок.Решил повторить Вашу схему без кнопки , с ОК , НО НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ АРХИВ ,второй пост темы. . Выдает 503 ошибку.Что не так ?
Здравствуйте. Ага, расположение архива сменилось давно.
Будут проблемы / вопросы / пожелания - обращайтесь. Да и в любом случае, хвастайтесь потом.
Доброго времени суток.Собрал схему на макетке.4 разряда с ОК без кнопки . Питание USB комп . Выдает Err . Видел такую же ошибку в одном из постов. Перепрошил , поменял пяток датчиков (18В20 ) . Все то же.Подключение проверил , проще некуда . Есть какие нибудь соображения ? Заранее благодарен.
Здравствуйте.
1. Абсолютно все схемы, без исключения, проверены в железе лично мной. И они, естественно, работают.
2. Ошибка Err однозначно говорит о том, что нет ответа от датчика. В то же время, то что эта ошибка отображается, говорит о правильно собранной схеме и правильно зашитой прошивке. Это уже хорошо.
Прошивку Вы прошили, а фьюзы Вы правильно выставили? И прошивали ли Вы их вообще? Если ответ утвердительный, то фото монтажа в студию. Будем гадать по фотографии.
