Термометр ГНОМ
garikb
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение garikb »
edm2007 писал(а): Проверьте подтяжку шины (4,7 кОм) для начала.
Проверял, сейчас еще раз проверил заменой (на всякий случай) резистора.
Сразу напишу что было сделано для проверки:
Загрузка в несколько тинек прошивки и подкидывание их, чтобы исключить брак микроконтроллера.
Перепробывал с десяток датчиков ( принципиально пошел купил несколько свежих, что бы были из разных партий.
Прошивал USBASP AVRDUDE PROG
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Датчики точно 18B20? Какая версия термометра?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
garikb
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение garikb »
edm2007 писал(а):Датчики точно 18B20? Какая версия термометра?
Датчики точно все 18B20, сперва ставил старые (покупались пару годков назад), на днях купил еще 2 шт. эффект тот же.
3 разряда (без десятых) , без кнопки.
Ради интереса собрал на Arduino Uno и индикаторе WH1602 простенький термометр и подключал по порядку все датчики
(без проводов(напрямую), с проводами 2 метра и 5 метров ) все работают идеально.
Вот и ломаю голову в чем проблема ((
FOLKSDOICH
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение FOLKSDOICH »
Конденсатор на выводы питания самого датчика пробовал?
Всё придумано до и для нас.
garikb
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение garikb »
Да сейчас попробывал, подкидывал электролит 470 мкф и 0.1 мкф ничего не изменилось, показания скачут если датчик на проводе.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Все это очень странно. Если бы дело было в прошивке, он бы и с коротким проводом глючил. Остается монтаж / плата / активный флюс и тому подобное. Других причин я не вижу. Если будет время сегодня, соберу на отладочной ту версию и все проверю...
garikb
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение garikb »
Проблему можно сказать решил. Работает на 5 метровом кабеле уже больше 5 часов, глюков не замечено.
Чисто случайно понизил напряжение до 4,5 вольт и все заработало как надо.
От 3 до 4,5 вольт работает пока отлично, подымаю до 4,6 изредка начинает проскакивать глюки, при 5 вольтах постоянно глюки.
Грешу на тиньки, у меня их всего две и с одной партии, сегодня куплю новую и попробую зашить, о результатах отпишусь.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Интересно. Будем ждать результатов, потому как все это довольно странно. Можно было бы измерить потребляемый ток при 5В, может быть где-то слишком большое потребление. По сегментам, например. Какой номинал резисторов стоит?
garikb
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение garikb »
Потребление при 5v - 58mA , при 4,5v - 44mA.
Все номиналы согласно схеме.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Пока вариантов нет. :)
garikb
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение garikb »
Проблема была в контроллерах, купил сегодня и прошил новый, от 5v отлично работает.
Еще раз спасибо за термометр
Последний раз редактировалось garikb Ср янв 20, 2016 18:03:59, всего редактировалось 1 раз.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Забавно. :solder: Благодарю за проведенные эксперименты, в копилку опыта лишним не будет.
Lavr12
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Lavr12 »
Тоже решил доложить о своём варианте "Шустрого Гнома" с батарейным питанием, кнопкой и 3хLED. Собрал в самодельном "корпусе", сделанном из кусочка доски дуба Абаши, оставшемся после строительства сауны. Данное дерево не проводит и не поглощает тепло, легко обрабатывается. Для выреза углублений использовал фрезу, корпус покрыл лаком. См. фотки.
Данный термометр сделал для общественного места, чтобы было удобно и пожилым и молодым. Чтобы батареи менять пореже, поставил две большие типа АА. Надеюсь, протянут несколько лет. Ток в спящем режиме вообще померить не смог, хоть и ставил мультиметр на микроамперы...
Пока поставил старые батарейки, суммарное напряжение 2,8 вольт. Заработало с первого включения, пока ни одного сбоя. Показания точные, сравнивал с ртутным термометром и с промышленным электронным.
Одним словом - я лично очень доволен и спешу поблагодарить Михаила (edm2007) за его изумительную конструкцию.
Для себя (как обычно) перерисовал схемку в sPlan. Так мне удобнее... Прилагаю, может кому пригодится. Все номиналы - по факту. Плату не делал, использовал кусочек макетки. Программировал AVR Studio 4.19, программатор - типа STK500. Фъюзы также прилагаю.
Кажется всё, отчитался... Успехов!
PS Поторопился, виноват. В схеме забыл нарисовать сегментные сопротивления по 18 ом. Исправил.
Термометр ГНОМ.zip
spl7-файл
(7.79 КБ) 218 скачиваний
(58.35 КБ) 411 скачиваний
(33.36 КБ) 547 скачиваний
(105.61 КБ) 587 скачиваний
(65.13 КБ) 484 скачивания
Последний раз редактировалось Lavr12 Чт фев 25, 2016 08:36:35, всего редактировалось 1 раз.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Отличное исполнение, и корпус оригинальный. Ручная работа это просто здорово! :beer:
hromK
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение hromK »
Доброго времени суток.Как раз хулиганю с простенькими схемами термометров . В МК новичок.Решил повторить Вашу схему без кнопки , с ОК , НО НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ АРХИВ ,второй пост темы. . Выдает 503 ошибку.Что не так ?
hromK
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение hromK »
Все нашел.Не дочитал форум до конца.Завтра в бой.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте. Ага, расположение архива сменилось давно. :) Будут проблемы / вопросы / пожелания - обращайтесь. Да и в любом случае, хвастайтесь потом. :))
hromK
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение hromK »
Доброго времени суток.Собрал схему на макетке.4 разряда с ОК без кнопки . Питание USB комп . Выдает Err . Видел такую же ошибку в одном из постов. Перепрошил , поменял пяток датчиков (18В20 ) . Все то же.Подключение проверил , проще некуда . Есть какие нибудь соображения ? Заранее благодарен.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
1. Абсолютно все схемы, без исключения, проверены в железе лично мной. И они, естественно, работают. :)
2. Ошибка Err однозначно говорит о том, что нет ответа от датчика. В то же время, то что эта ошибка отображается, говорит о правильно собранной схеме и правильно зашитой прошивке. Это уже хорошо.
Прошивку Вы прошили, а фьюзы Вы правильно выставили? И прошивали ли Вы их вообще? Если ответ утвердительный, то фото монтажа в студию. Будем гадать по фотографии. :tea:
hromK
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение hromK »
Никаких сомнений . Проверено . Запустил " 4 сегмента с ОК без кнопки " . Собрал "Два Гнома" . Все работает . Проблемы , описанные выше , возникли из-за элементарной невнимательности . Недосып + время за полночь + через три часа на работу , спешил , походу забыл в фьюзах нажать write . Осталось сделать оригинальную упаковку . Автору огромное спасибо и 5 с пятью плюсами \ больше ГОСТ не позволяет \
Соответственно , если получится что-то оригинальное , выложу . Ну и если , не дай бог , выскочит какая-нибудь бяка , то обязательно обращусь . Еще раз спасибо за долго поддерживаемую тему и успехов . :beer:
