Простые часы на микроконтроллере
Coviraylhik:Спасибо огромное!Откусил оба конденсатора возле кварца-часы заработали!
Для просившего меня kret_a_v.
Считал я для вас наконец прошивку и фьюзы для часов мастеркит. Фото часиков выкладывал здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 41#p774241
Извините что только сейчас.
Вернее не считал, а заново залил в Atiny2313 прошивку найденную на компе,так как ту не смог считать наверно защита стояла.
Вообщем можете в свои часы залить если их ещё не разобрали.
Программатор использую Dragon под AVR студию.
Кварц внешний можно не ставить если включить внутренний генератор на 4 Мгц.
На точность хода это естественно не повлияет.
- прошивка и фьюзы.rar
- (66.64 КБ) 358 скачиваний
вот Вам slavector огромное спасибо
буду на даче, зацеплю плату .. попробую
Совместил этот проект с этим. Когда начинаю выставлять часы, то после нескольких нажатий на кнопку установки часов или минут, часы сами собой resetятся. С чем связано это может быть связано?
Заметил, что если разъединить между собой земли двух проектов, то часы нормально работают.
Последний раз редактировалось Valek87 Чт июн 09, 2011 12:58:42, всего редактировалось 1 раз.
Valek87 - отвечает экстрасенс Coviraylhik : поставь по питанию каждого контроллера, прямо на ножки 20 и 10 ёмккости 0.1 мкфValek87 писал(а):Совместил этот проект этим. ....
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
KIT
Здравствуйте. Вобщем сделал к этим часам прошивку для ОА и 4Мгц. В протеусе всё работает, а на плате нивкакую. Все дорожки прозвонил, целые. Тиньку прошил правильно, кварц целый, кондеры по 22пф, плата правильная и нифига. В чем может быть проблема?
- CLOCKS_OA.asm
- (7.37 КБ) 513 скачиваний
andrey15961596
fuses?В чем может быть проблема?
Успех - императив!
Если фузы правильные, может значит таки не очень правильно прошилось?andrey15961596 писал(а):Здравствуйте. Вобщем сделал к этим часам прошивку для ОА и 4Мгц. В протеусе всё работает, а на плате нивкакую. Все дорожки прозвонил, целые. Тиньку прошил правильно, кварц целый, кондеры по 22пф, плата правильная и нифига. В чем может быть проблема?
Если есть осцил, проверь тактовый сигнал и заодно сигналы на выходах, которые подключены к сегментам индикатора.
Может у индикатора выводы неправильно подключил?
Индикаторы правильно подключены. Тиньки прошивал много раз и всё работало. Сейчас перерепрошил и нифига. Есть пародия на осцил из звуковухи, подойдет?
нет. Попробуйте просто кварц заменить, может он не заводится. Какое напряжение питания схемы? Делали на макетке или на плате?andrey15961596 писал(а):Есть пародия на осцил из звуковухи, подойдет?
К каким этим? Схему или ссылку- мона? Тут столько разных обсуждалось.andrey15961596 писал(а):Здравствуйте. Вобщем сделал к этим часам прошивку для ОА и 4Мгц. ?
Кварц попробую поменять. А детали у меня на такой штуке: плата в которую запаяны индикаторы, тинька, резисторы и от сегментов индикаторов, тиньки до и после резисторов идет проводки которыми всё соединяю на плате. А часы которые в начале темы.
Хорошо бы фото Ваших часов.
Последний раз редактировалось leonid62 Пн июн 13, 2011 13:22:53, всего редактировалось 2 раза.
Кварц и кондденсаторы 22пф должны быть в максимальной близости к микроконтроллеру!!!
Это советуют производители МК.
кварц близко, правда ноги я ему не подрезал, они примерно по 1см. сфотать не могу
какой индикатор и прошивка? еще раз на свежую голову проверьте подключение индикатора и соответствие используемой прошивке.andrey15961596 писал(а): А детали у меня на такой штуке: плата в которую запаяны индикаторы, тинька, резисторы и от сегментов индикаторов, тиньки до и после резисторов идет проводки которыми всё соединяю на плате. А часы которые в начале темы.
