Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
Martian
Re: Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные пла
Сообщение Martian »
Правильно. И ещё варистор, и лучше из новых, GMOV, например. Ну и автомат, обычный, класса С. А то вдруг действительно и 230 прилетит, а там может и 15 киловольт с подстанции притащится.
Возникает куча вопросов: зачем ставить такой ненадёжный LDO, откуда подрезаемые помехи и почему бы не защитить не только отладчик, но и собственно изделие?
И да, самое главное: не забудьте прилепить молниеотвод. С заземлением, разумеется.
НовыйДень
Сообщение НовыйДень »
L1117-3.3 понижает с 9 до 3,3? Ой, многовато, особенно если он в SOT-223 корпусе. LDO - это low-drop, с низким падением напряжения. Для него оптимально 5-6 В понижать до 3,3. А вот с 9 - рискованно. Входное 15 В в даташите написано при выходном токе 0 мА. А при 800 мА указано входное 8,3 В, но при температуре кристалла 25°. На практике она начнет быстро повышаться и наступит хана. У меня был случай, когда пробило насквозь при перегреве. Так что тут надо пересмотреть концепцию питания. Можно поставить импульсный DC-DC понижатель, можно двуступенчато с 9 до 5 (только не LDO), а затем до 3,3 LDO
do-vitas
Сообщение do-vitas »
Не у меня ее тупо пробивает что на входе то на входе!(разочаровали они в общем). току у меня за 0,2 не перевалит. Поставлю еще крен 5в. Да не в этом проблема я же говорю с питанием я как-то разберусь это не проблема! микросхему выбивает когда подключаешь программатор к компу для отладки. Без сетевого напряжения все работает с питанием по отладчику и без отладки тоже все работает. Надо думать а то отлаживать ацп методом тыка долго....
dim3740
Сообщение dim3740 »
Здравствуйте. Надо "разлочить", видимо, клон STM32F103 Blue pill.
Юзаю оригинальный S-LINK v.2 через SWD. Нет связи, Core Reset не помогает. Вычитал , что якобы попробовать через UART1.
Я готов перерезать дорожки и т.п., но... объясните - смысл? Это только чтоб разлочить или тогда всегда прошивку надо будет заливать таким методом?
Потом. еще не понятно в одном ролике: дескать надо очистить память программ. Как это? Откуда программа, если модуль новый?
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
dim3740, если connect under reset не помогает, то нужно подключить к USART1 (ЕМНИП, PA9/PA10) преобразователь UART-USB, выставить перемычки для загрузки во встроенный бутлоадер, включить питание и подключиться к USB компьютера. Стереть прошивку (можно заодно прошить новую).
Никакие дорожки для этого перерезать не нужно!
Единственная модификация, требуемая китайским "синим таблеткам" (если там, конечно, STM32 стоит, а не черт-те что) - удалить убогую 10к подтяжку DP+ USB, да припаять резистор 1к5 0603 между DP+ и соседней ногой PA15. Тогда можно будет спокойно программно пересоединяться, а не дергать каждый раз шнурок! Вот, ссылочка на мой ЖЖ
Последний раз редактировалось Eddy_Em Вт июл 12, 2022 16:41:39, всего редактировалось 1 раз.
Я на гитхабе, в ЖЖ
dim3740
Сообщение dim3740 »
спасибо. Что значит" стереть прошивку"? Ее там нет. И "заодно" не могу и (не хочу прошивать), потому что прошивку надо же отлаживать многократно. Поясните пожалуйста.
И про "дорожки".... модуль/плата впаяна в плату. Возможно (надо посмотреть) UART1 (его пины) уже используются. Как же не перерезать?
Я посмотрел Ваш ЖЖ. Это 2020 год. Мне кажется, что это ( что у меня) клоны, которые пошли в 2021 году из за дефицита полупроводников.
Мурик
Сообщение Мурик »
Не обязательно шить через USART. Достаточно перевести МК в режим загрузчика. Тогда прошивка не будет мешать подключится по SWD.
На плате Blue pill для этого есть перемычки boot0 и boot1.
dim3740 писал(а):И "заодно" не могу и (не хочу прошивать), потому что прошивку надо же отлаживать многократно.
Отладка в ОЗУ?
Читайте http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=564#p7664
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
dim3740, я недавно получил липовую "синюю таблетку" (аж пять штук: повелся на дешевизну, по 117р за штучку!). Вместо STM32F103C6T6 там было распаяно нечто: мигало светодиодиком, выдавало себя за нормальный камень, делало вид, что прошивается. Но даже простейшая прошивка, которая должна была элементарно зажечь светодиод, не запустилась. Ну, можно будет по крайней мере использовать хоть печатные платки в качестве девборд для F072 или F303…
Жесть-то какая! Девборды - они на то и девборды, чтобы на них тренироваться. На худой конец - сговноляпить что-то временное, пока нормальную не сделал (абы это временное в таком виде десятилетиями потом не висело).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
del
Моя рукожопость зело велика: прошивку для C6T6 я делал с линкером от C8T6! Естественно, т.к. оперативы не 20кБ, а только 10, адрес стека вычислялся неправильно, что, похоже, приводило к хардфолту.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Надо кое куда поставить STm32G030 в корпусе TSSOP20. Внутреннему осцилятору я не особо доверяю, привык кварц цеплять везде. Так вот в корпусе тсоп20 OSC OUT назначить невозможно, но на алиэкспрессе есть отладочные платы где резонатор на 8МГц стоит. Можно его как-то повесить на один вывод, или китайцы сами не знают что сделали?
Ваши хотелки за ваши деньги
VladislavS
Сообщение VladislavS »
А если выход с МСО взять? Антинаучно, но вдруг загенерит если пнуть?
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
Можете подключить не кварц, а кварцевый генератор, у него как раз один выход. А на микроконтроллере включить режим HSE Bypass, он будет работать как вход внешнего генератора
VladislavS
Таки это кварц.
Рязанцев Владислав
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4342435#p4342435"]Таки это кварц.[/uquote]
Вот об этом я и говорю. Китайцы настолько тупые, или настолько умные?)
Я не удивлюсь если они его на OSC32 повесили)
VladislavS
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4342445#p4342445"]Я не удивлюсь если они его на OSC32 повесили)[/uquote]Это запросто. Любопытство стоит дороже 216 руб. ? :)
Рязанцев Владислав
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4342452#p4342452"]Любопытство стоит дороже 216 руб. ? :)[/uquote]
Я не дождусь. Да и куда мне их еще. Есть еще штук 10 всяких черных синих таблеток и куча стм8 кроме того что на фото
MLX90640
Эмм.. Когда лежать вот так вот россыпью, мелкие ножки с шагом 0,5 могут чутка загибаться и менять свой шаг. Было уже так. Поэтому я храню либо в ленте, в которой они приходят, либо на подложке рядами. Внавалку всё-такие не следует.
TEPEM
Сообщение TEPEM »
Здравствуйте! Я подключаю дисплей на ST7735 к stm32f411ceu6, все работает 0.3 секунды после нажатия ресета, потом белый экран. При инициализации только - рябь 0.3сек, при заливке - заливка на 0.3 сек. Пробовал менять экран та же лажа только цвет заливки другой. Менял инициализацию на другие та же лажа, эту я уже успешно использовал до того. Подскажите пожалуйста люди добрые нубу местному, что я где ни так делаю.
Вот код если вдруг кто захочет глянуть
void Send_CMD(uint8_t dat)
{ //Otpravka komand
      GPIOB->ODR &= ~(1<<7);  //ChipSelect loy
	GPIOB->ODR &= ~(1<<6);  //DC LoyLevel
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF;
	while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
	SPI1->DR = dat;
	while ((SPI1->SR & SPI_SR_BSY));
        GPIOB->ODR |= (1<<7);  //ChipSelect Up
void Send_DAT(uint8_t dat){ // danue 8 bit
	GPIOB->ODR |= (1<<6);  //DC UpLevel
	SPI1->DR = dat;
void Send_DAT16(uint16_t dat){ // danue 16 bit
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_DFF;
	while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){};
	SPI1->DR = dat;
	while ((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)){};
void LCD_Init(){
        SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;//On Spi1
        GPIOB->ODR |= (1<<4);  //RST Hay
        delay(15);
	GPIOB->ODR &= ~(1<<4);  //RST loy
	delay(15);
	delay(15);
        Send_CMD(0x01);//Sbros nastroek
        delay(50);
        Send_CMD(0x28);//Programnoe wukl
        Send_CMD(0xC0);//Obuchnaja pitanie
	Send_CMD(0x11);//SlipOut
	delay(150);
        Send_CMD(0x29);//DispOn
	Send_CMD(0x3A);	 //Format peredachi piksela
	Send_DAT(0x55);
	Send_CMD(0x20);//Vukl inversiu
	Send_CMD(0x36);//hz
	Send_DAT(0x80);
     	Send_DAT(0x40);
        Send_DAT(0x08);
        Send_DAT(0x20);
void SetWindow(uint16_t startX, uint16_t startY, uint16_t stopX, uint16_t stopY) {
	Send_CMD(0x2A);
	Send_DAT(startX >> 8);
	Send_DAT(startX);
	Send_DAT(stopX >> 8);
	Send_DAT(stopX);
	Send_CMD(0x2B);
	Send_DAT(0x00);
	Send_DAT(startY);
	Send_DAT(stopY);
void bufer()
  uint16_t x = 0, y = 0;
  SetWindow(0, 0, 240, 320);
	Send_CMD(0x2C);
        while(y++ < 320)
          x=0;
          while(x++ <  240)
            Send_DAT16(0xFFE0);//0xFFE0
В теле программы только одна строка - вызов инициализации, пробовал в цикл сунуть безтолку.
Лоу левел инит вот так выглядит
#define RCC_PLLCFGR_PLLP_div2              (0x0U << RCC_PLLCFGR_PLLP_Pos)
#define RCC_PLLCFGR_PLLP_div4              (0x1U << RCC_PLLCFGR_PLLP_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO2_HSE                  (0x2U << RCC_CFGR_MCO2_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO2PRE_div1              (0x0U << RCC_CFGR_MCO2PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1PRE_div1              (0x0U << RCC_CFGR_MCO1PRE_Pos)
#define RCC_CFGR_I2SSRC_PLLI2S             (0x0U << RCC_CFGR_I2SSRC_Pos)
#define RCC_CFGR_MCO1_HSE                  (0x2U << RCC_CFGR_MCO1_Pos)
#include <stddef.h>
#include "stm32f411xe.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
int __low_level_init(void)
   //Kvarc 25MHz, Proc 100MHzbegin
 RCC->CR = _VAL2FLD(RCC_CR_HSITRIM,16) | RCC_CR_HSION | RCC_CR_HSEON;
  while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));
 RCC->PLLCFGR = RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE | _VAL2FLD(RCC_PLLCFGR_PLLQ,4) | _VAL2FLD(RCC_PLLCFGR_PLLN,192) | _VAL2FLD(RCC_PLLCFGR_PLLM,25) | RCC_PLLCFGR_PLLP_div2;
  RCC->CR = _VAL2FLD(RCC_CR_HSITRIM,16) | RCC_CR_HSION | RCC_CR_HSEON | RCC_CR_PLLON;
  while(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));
  RCC->CFGR = RCC_CFGR_MCO2_HSE | RCC_CFGR_MCO2PRE_div1 | RCC_CFGR_MCO1PRE_div1 | RCC_CFGR_I2SSRC_PLLI2S | RCC_CFGR_MCO1_HSE
         | _VAL2FLD(RCC_CFGR_RTCPRE,8) | RCC_CFGR_PPRE2_DIV1 | RCC_CFGR_PPRE1_DIV2 | RCC_CFGR_HPRE_DIV1  | RCC_CFGR_SW_PLL;
  FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_DCEN | FLASH_ACR_LATENCY_3WS;
  //*///Kvarc 25MHz, Proc 100MHz End
  //Timer begin
  RCC->APB1ENR |=  RCC_APB1ENR_TIM2EN;// Taktirovanie Timer 2
   __enable_irq ();
  //Timer end
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //Taktirovanie SPI1
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;//Taktirovanie Port B
    GPIOB->AFR[0] |= 0x00505000;
    GPIOB->MODER |= ( GPIO_MODER_MODER4_0 | GPIO_MODER_MODER6_0 | GPIO_MODER_MODER7_0 | GPIO_MODER_MODER8_0 | GPIO_MODER_MODER10_0 ); // Port B Vihod
    GPIOB->PUPDR |= ( GPIO_PUPDR_PUPD4_1 | GPIO_PUPDR_PUPD6_1 | GPIO_PUPDR_PUPD7_1 | GPIO_PUPDR_PUPD8_1 | GPIO_PUPDR_PUPD10_1 );    // Port B Vihod
    GPIOB->MODER |= (GPIO_MODER_MODER3_1 | GPIO_MODER_MODER5_1);
    GPIOB->OSPEEDR |= (3<<10)|(3<<6)|(3<<8)|(3<<12)|(3<<14)|(3<<19);  // HIGH Speed for PA5, PA6, PA7, PA9
    SPI1->CR1  |= (SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI);
     NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); //Prerivania
  return 0;
#ifdef __cplusplus
#endif
Спасибо братцы!
VladislavS
1. Собака не включена случайно?
2. main покажи
3. __low_level_init() пусть 1 возвращает. Поверь, так будет лучше. Подробности в документации в качестве самообразования.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Re: Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
4. Латентность флэш надо до переключения тактирования настраивать.
5. В Cortex-M глобальные прерывания по умолчанию включены. Если раньше не выключали, нет смысла включать ещё раз.
6. Дёргать ногами через ODR отучайтесь раз и навсегда.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
7. Включаете прерывания таймера, а настройка и обработчик где?
TEPEM
Сообщение TEPEM »
Что такое собака?
По таймеру не стал просто копипастить, вот оно
static uint8_t flagon = 1;
void delay(uint32_t _delay){
  TIM2->PSC =9600;
  TIM2->ARR = _delay*10;//ms
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
   TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE;
  flagon = 1;
  while(flagon);}
 void TIM2_IRQHandler(void)
  TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;
  TIM2->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
  flagon = 0;
А как правильно дергать?
Майн
//Draiver displeja, svistok stm32F411CEU6, TFT 126x160 ST7735
/*3.3v PB3(SPI1_SCK)-SCL
       PB5(SPI1_MOSI)-SDA
       PB4-RES
       PB6-DC (Dannye|Komandy)
       PB7-CS
       PB8-BL (Pitanie???)
       PB10-HL na GND
#include <stddef.h>
#include "displey.h"
int main()
  //GPIOB->ODR |= 0x400;//On svetodiod
    GPIOB->ODR |= 0x100;//On podsvetka
   LCD_Init();
 //bufer();
while(1){
   delay(1000);//1s
    //    GPIOB->ODR |= (1<<8);//On svetodiod
     // delay(1000);//1s
    //    GPIOB->ODR &= ~(1<<8);//On svetodiod
void SystemInit(void){}
Если правильно понял - поставил первой строкой, не изменилось с экраном(
Я кст пока мучал тактирование и делители плл - 4 платы убил)))
Вернуться в «ARM»
