Здравствуйте. Надо "разлочить", видимо, клон STM32F103 Blue pill.
Юзаю оригинальный S-LINK v.2 через SWD. Нет связи, Core Reset не помогает. Вычитал , что якобы попробовать через UART1.
Я готов перерезать дорожки и т.п., но... объясните - смысл? Это только чтоб разлочить или тогда всегда прошивку надо будет заливать таким методом?
Потом. еще не понятно в одном ролике: дескать надо очистить память программ. Как это? Откуда программа, если модуль новый?
dim3740, если connect under reset не помогает, то нужно подключить к USART1 (ЕМНИП, PA9/PA10) преобразователь UART-USB, выставить перемычки для загрузки во встроенный бутлоадер, включить питание и подключиться к USB компьютера. Стереть прошивку (можно заодно прошить новую).
Никакие дорожки для этого перерезать не нужно!
Единственная модификация, требуемая китайским "синим таблеткам" (если там, конечно, STM32 стоит, а не черт-те что) - удалить убогую 10к подтяжку DP+ USB, да припаять резистор 1к5 0603 между DP+ и соседней ногой PA15. Тогда можно будет спокойно программно пересоединяться, а не дергать каждый раз шнурок! Вот, ссылочка на мой ЖЖ
Последний раз редактировалось Eddy_Em Вт июл 12, 2022 16:41:39, всего редактировалось 1 раз.
Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
спасибо. Что значит" стереть прошивку"? Ее там нет. И "заодно" не могу и (не хочу прошивать), потому что прошивку надо же отлаживать многократно. Поясните пожалуйста.
И про "дорожки".... модуль/плата впаяна в плату. Возможно (надо посмотреть) UART1 (его пины) уже используются. Как же не перерезать?
Я посмотрел Ваш ЖЖ. Это 2020 год. Мне кажется, что это ( что у меня) клоны, которые пошли в 2021 году из за дефицита полупроводников.
Не обязательно шить через USART. Достаточно перевести МК в режим загрузчика. Тогда прошивка не будет мешать подключится по SWD.
На плате Blue pill для этого есть перемычки boot0 и boot1.
dim3740 писал(а):И "заодно" не могу и (не хочу прошивать), потому что прошивку надо же отлаживать многократно.
dim3740, я недавно получил липовую "синюю таблетку" (аж пять штук: повелся на дешевизну, по 117р за штучку!). Вместо STM32F103C6T6 там было распаяно нечто: мигало светодиодиком, выдавало себя за нормальный камень, делало вид, что прошивается. Но даже простейшая прошивка, которая должна была элементарно зажечь светодиод, не запустилась. Ну, можно будет по крайней мере использовать хоть печатные платки в качестве девборд для F072 или F303…
Жесть-то какая! Девборды - они на то и девборды, чтобы на них тренироваться. На худой конец - сговноляпить что-то временное, пока нормальную не сделал (абы это временное в таком виде десятилетиями потом не висело).
del
Моя рукожопость зело велика: прошивку для C6T6 я делал с линкером от C8T6! Естественно, т.к. оперативы не 20кБ, а только 10, адрес стека вычислялся неправильно, что, похоже, приводило к хардфолту.
Надо кое куда поставить STm32G030 в корпусе TSSOP20. Внутреннему осцилятору я не особо доверяю, привык кварц цеплять везде. Так вот в корпусе тсоп20 OSC OUT назначить невозможно, но на алиэкспрессе есть отладочные платы где резонатор на 8МГц стоит. Можно его как-то повесить на один вывод, или китайцы сами не знают что сделали?
Можете подключить не кварц, а кварцевый генератор, у него как раз один выход. А на микроконтроллере включить режим HSE Bypass, он будет работать как вход внешнего генератора
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4342435#p4342435"]Таки это кварц.[/uquote]
Вот об этом я и говорю. Китайцы настолько тупые, или настолько умные?)
Я не удивлюсь если они его на OSC32 повесили)
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4342445#p4342445"]Я не удивлюсь если они его на OSC32 повесили)[/uquote]Это запросто. Любопытство стоит дороже 216 руб. ?
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4342452#p4342452"]Любопытство стоит дороже 216 руб. ? [/uquote]
Я не дождусь. Да и куда мне их еще. Есть еще штук 10 всяких черных синих таблеток и куча стм8 кроме того что на фото
Эмм.. Когда лежать вот так вот россыпью, мелкие ножки с шагом 0,5 могут чутка загибаться и менять свой шаг. Было уже так. Поэтому я храню либо в ленте, в которой они приходят, либо на подложке рядами. Внавалку всё-такие не следует.
Здравствуйте! Я подключаю дисплей на ST7735 к stm32f411ceu6, все работает 0.3 секунды после нажатия ресета, потом белый экран. При инициализации только - рябь 0.3сек, при заливке - заливка на 0.3 сек. Пробовал менять экран та же лажа только цвет заливки другой. Менял инициализацию на другие та же лажа, эту я уже успешно использовал до того. Подскажите пожалуйста люди добрые нубу местному, что я где ни так делаю.
Вот код если вдруг кто захочет глянуть
1. Собака не включена случайно?
2. main покажи
3. __low_level_init() пусть 1 возвращает. Поверь, так будет лучше. Подробности в документации в качестве самообразования.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds: Re: Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
4. Латентность флэш надо до переключения тактирования настраивать.
5. В Cortex-M глобальные прерывания по умолчанию включены. Если раньше не выключали, нет смысла включать ещё раз.
6. Дёргать ногами через ODR отучайтесь раз и навсегда.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds: Re: Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
7. Включаете прерывания таймера, а настройка и обработчик где?
Погуглил, без моего участия он же бы не включился.
Чудеса какие то(
Раз уж мы тут собрались. Стартап требует вот эту функцию - void SystemInit(void){}. Можно уалить требование в самом стартапе или пустую функцию добавить в майн, а как правильно?
