Сообщение Волосатый »
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3705709#p3705709"]Волосатый, как проверяли точность хода?[/uquote]Сравниванием времени с эталонными часами (интернет).
mss_ja писал(а):1 питание... запитыал от незаисимого , от батареек питал.
2 дороги... при питании 3231 от батареек они как бы на питание ртсц не влияют.
Я спрашивал про тот момент, когда 3231 питалась от штатного источника.
mss_ja писал(а):речь идет об этой компоновке платы.
В контрасте бы посмотреть, не понятно, куда на другой стороне дороги идут. Но даже сейчас вижу, что через землю 3231 подключены какие-то диоды (свето?) и дорога +5В после микросхемы еще что-то питает. Это разве тихое место?
Topaloff писал(а):Отсюда считаю ... "заливать" плату земляным полигоном, устанавливать блокировочные конденсаторы или даже LC/ферритовые фильтры по питанию RTC. Хотя китайский рандом все равно будет ухудшать точность хода.
Ничего этого я не делаю, и всё прекрасно ходит, очень точно, проверено на 150+ экземплярах. И китайские по 40руб ничем не хуже по точности, что купленные в базе электроники (оптовая контора, единственная, где в СПб можно купить всё что угодно) по 160руб.
ksv2109 писал(а):поставил индуктивность плюс кондер 100 пф
А индуктивность какая? И может все-таки 100мкФ ?
SLvik писал(а):И ещё ВВ часть со всеми транзисторами отгорожена земляной дорожкой от цифровой части и через неё стоят резисторы формата 1206.
По-моему это лишнее. Но у меня тоже отгорожена с одной стороны землей. На другой плате отгорожена +12В. Я думаю потенциал тут не имеет особого значения, а вот протекающий ток создает магнитное поле, которое способно наводить ЭДС в трассах. А по скольку в ВВ трассах ток мизер, то и рояли не играют.
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3706036#p3706036"]где в РЕАЛЬНОЙ жизни это может являться проблемой?[/uquote]Давай не будем по десятому кругу это обсуждать :kill: кто хочет точности, ставят 3231, GPS, WiFi, Цезий, etc. А кто не хочет, ставят 1307 с нонейм кварцем и радуются подстраиванием часов каждые месяц-три. Я не хочу этим заниматься, поэтому иду по первому пути. К слову одни часы с 1307 спешат на несколько секунд в час (хреново пофиксил софт подстройкой, но все равно есть сильный дрейф, всё не соберусь переделать на 3231 ибо лень), это тоже считается допустимым отклонением?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение ksv2109 »
22 мкгн 100 пф и 47 мкф
820 мкф по питанию вв преобразователя
Вв работает на 30 кгц
Сообщение suslogon »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3706286#p3706286"]К слову одни часы с 1307 спешат на несколько секунд в час (хреново пофиксил софт подстройкой, но все равно есть сильный дрейф, всё не соберусь переделать на 3231 ибо лень), это тоже считается допустимым отклонением?[/uquote]
Одни? А другие? Одного экземпляра маловато будет, чтобы сразу хаять микросхему...
Сообщение dizzel »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3706324#p3706324"]22 мкгн 100 пф и 47 мкф
Вв работает на 30 кгц[/uquote]
Для не очень образованных обрисуйте хотя бы в общих словах схему цепи. В графическом варианте было бы вообще здорово.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3706333#p3706333"][uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3706286#p3706286"]К слову одни часы с 1307 спешат на несколько секунд в час (хреново пофиксил софт подстройкой, но все равно есть сильный дрейф, всё не соберусь переделать на 3231 ибо лень), это тоже считается допустимым отклонением?[/uquote]
Одни? А другие? Одного экземпляра маловато будет, чтобы сразу хаять микросхему...[/uquote]На 1307 собирал 2шт разных, про первые уже сказал, вторые повисли в долгом ящике. Но, емнип, там тоже были проблемы. Еще делал одни на PCF8583 - там подстроечным конденсатором удалось добиться точности минута за 1-3 года. Но подстройка настолько муторная, что проще поставить 3231 и пару раз понажимать кнопки. Бонусом точность на порядок лучше. Как ты говоришь, в "реальных условиях" она на весь срок службы часов :)))
Сообщение aivcon »
Да разводка плат это бич многих конструкций.
Вот пример: http://robocua.blogspot.com/2014/07/nixie-clock.html
Доходит до того что RTC не всех производителей в ней работают, таких замудренных шин питания и земли давно не видел. И это при условии использования сразу двух преобразователей (речь идет о четырехламповой версии).
Начинающим не рекомендовал бы эту конструкцию, ну на крайняк выбросить преобразователь на 5 в, заменив обычной кренкой.
Пульсации по шине 5в доходили до 0,8 вольт... :shock: Схема после отключения питания сама не стартует.. дичь :kill:
akl
Сообщение akl »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3706409#p3706409"]...подстроечным конденсатором удалось добиться точности минута за 1-3 года. Но подстройка настолько муторная, что проще поставить 3231 и пару раз понажимать кнопки. Бонусом точность на порядок лучше...[/uquote]Вам, думаю, пора обзавестись точным периодомером! Процесс настройки значительно ускорится.
Сейчас тихонько продолжаю распаивать схему вторичных часов, которые будут работать на улице. В качестве опорника DS32kHz, который питается от собственного стабилизатора, чтобы хоть как-то снизить зависимость частоты от напряжения питания.
Сообщение watchmaker »
Или реализовать подстройку точности в софте.
Сообщение SLvik »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3706286#p3706286"]По-моему это лишнее. Но у меня тоже отгорожена с одной стороны землей. На другой плате отгорожена +12В.[/uquote]
Без этой дорожки никак, через неё подаётся земля на эммитеры транзисторов в анодных драйверах.
Добавлено after 18 minutes 28 seconds:
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3706409#p3706409"]Еще делал одни на PCF8583 - там подстроечным конденсатором удалось добиться точности минута за 1-3 года. Но подстройка настолько муторная, что проще поставить 3231 и пару раз понажимать кнопки. :)))[/uquote]
У меня тоже есть несколько часиков собранных на PCF8583 Я их настраивал по частотомеру, подключил к INT выходу частотомер и спокойно настроил переменным кондёром.
Так что это не долго при наличии частотомера.
Сообщение mss_ja »
Сообщение SLvik »
Вот это правильно - ни одного свободного места на плате - везде земля !!!
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Сообщение mss_ja »
так же земля между всем "высоким" и "процессорным".
Сообщение SLvik »
У вас всё отлично !!!
В платы вы наверное душу вкладываете !!!
Сообщение mss_ja »
просто уже неинтересно делать некрасиво.
со временем каждая последующая делается с учетом предыдущих ошибок-недостатков.
Сообщение ksv2109 »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3706358#p3706358"]Для не очень образованных обрисуйте хотя бы в общих словах схему цепи. В графическом варианте было бы вообще здорово.[/uquote]
индуктивность между плюсом бп и питанием мк и 3231,
емкостя между +и- в цепи питания мк и 3231
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3706570#p3706570"]Вам, думаю, пора обзавестись точным периодомером![/uquote]Советский частотомер очень громоздкий, но дёшев, плюс к этому его надо поверить, что утроит его стоимость. Что-то из современного может и не нуждается в поверке хотя бы несколько лет, но стоимость космическая. Одно время хотел соорудить автоматическую настройку точности посредством GPS сигналов 1с, но отлаживать программу было некогда и пока приостановил работу над этим.
akl писал(а):схему вторичных часов, которые будут работать на улице
Так еще от перепадов температуры частота плавать будет так или иначе.
watchmaker писал(а):Или реализовать подстройку точности в софте.
Она есть, но нет стабильности погрешности, что неудивительно, при 2500 с/мес :)) Я для себя все давно решил - обычные кварцы в топку.
У меня на обычном кварце вполне себе тянет 2..3" в месяц, подстраиваю два раза в год.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3707219#p3707219"]Советский частотомер очень громоздкий, но дёшев, плюс к этому его надо поверить, что утроит его стоимость. Что-то из современного может и не нуждается в поверке хотя бы несколько лет, но стоимость космическая. Одно время хотел соорудить автоматическую настройку точности посредством GPS сигналов 1с, но отлаживать программу было некогда и пока приостановил работу над этим.[/uquote]
Когда нельзя купить, можно сделать.Как вариант. Взять опорник со старого генератора, частотомера и соорудить свой частотомер-периодомер. Седьмую, восьмую степень себе обеспечите. Я могу много чего рассказать о поверке приборов, но Вам это не нужно. Достаточно, для себя, знать, что самоделка обеспечивает такую точность. Никого не интересует каким способом обеспечена точность хода часов типа
пендулумом, ажилентом, Ч3-34 или самоделкой.
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3707219#p3707219"]Так еще от перепадов температуры частота плавать будет так или иначе.[/uquote]Естессно. Но, эта зависимость известна, апроксимирована и по ней проводится термокомпенсация.
Сообщение makentow »
Добрый день.
Сделал по схеме Славика платку на 4х ин14. Можете посмотреть, пожалуйста, указать на недочеты, ошибки?
Спасибо.
1.dip
(272.09 КБ) 438 скачиваний
Сообщение SLvik »
К сожалению не могу посмотреть у меня нет проги которая читает .dip
Я пользуюсь ЛАЙками.
Вернуться в «Умные мысли»
