Очень маленькое, но очень полезное устройство
Сообщение Axel XL »
Я правильно понимаю, что динамик, к версии с будильником, подойдет любой от сотового телефона, лишь бы по габаритам проходил?
Сообщение shodan »
Да, верно. Только не забывай что перед прошивкой динамик надо отключать.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Axel XL »
Спасибо за подсказку :)) ! Вместо "брутальной керамики" :) нашел тантал. Подойдет?
Сообщение shodan »
Лучше кирамику! хоть на микрофорад найди... ну полюбому микрофорадных со старых матерей пачку спаяеш..
Сообщение stav-fisher »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для прошивки МК сколько вольт подавать. Я подключал 3В, может нужно 5? :dont_know:
Заранее благодарен.
Сообщение nibiluk »
Я лично прошивал даже при запитке от батарейки 3в, но лучше конечно 5в.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение Fuel »
Есть два вопроса. Почему четыре верхних светодиода светятся совсем тускло, в то же время остальные светят нормально? И еще - собрал второе устройство, оно тикает слишком быстро :shock: Кто знает, в чем может быть загвоздка, отзовитесь.
Сообщение shodan »
В отсутствии питания на AVCC.
Тикает, для меня самого загадка!
Сообщение O-LED »
shodan писал(а):В отсутствии питания на AVCC.
у меги8 Л был этот косяк(внутри камня аусс соеденено с усс).
KIT
Сообщение shodan »
В атмега8А нет этого соединения, на нее нужен проводок.
Сообщение Fuel »
Спасибо за оперативный ответ, подпаял avcc, все мигают одинаково ярко. А по поводу ускоренного хода нет идей?
Сообщение shodan »
Если ход в диапазоне +-6 сек в сутки, то в последней прошивке добавлена коррекция
Сообщение mixon46 »
я тоже собрал мираж. Тоже работает. И все в нем устраивает. Может позже соберу с будильником:) это интересная задумка:). А датчик тоже сделал по своему чуть чуть. Взял нихромовую нить тонкую. Откусил сантиметра три. Потом взял медную проволочку диаметром 0.3 мм. Откусил кусочек и этот кусочек намотал на диаметре 0.3 мм(тоесть на этой же проволоке что и откусывал) витка 3. Просунул в получившуюся пружинку нихромовую ниточку и кончик загнул. Потом облудил хорошенько. Получился маленький грузик. С другой стороны нихромовой нити сделал такую же басню с медной облуженой пружинкой. Ну а потом на тонкой иголке эту штучку сделал в пружинку и вмонтировал в предлогаемый автором датчик. Получился очень пружинитсый грузик и хорошо отображаемый растр:)
Сообщение slavector »
mixon46 писал(а):Получился очень пружинитсый грузик и хорошо отображаемый растр:)
Ещё бы фотку приложил и вообще супер было бы! :beer:
Сообщение mixon46 »
сделаю вечером
Сообщение mixon46 »
вот. правда качество не очень. телефон все таки
(191.01 КБ) 1899 скачиваний
Сообщение shodan »
Сообщение tevga »
shodan писал(а): To ALL:
Прошу тех, кто уже собрал устройство на МК Atmega8A отписаться на сколько секунд часы "отстают" в сутки. И зависит ли это от того лежат они или носятся всегда с собой.
Собрал на меге с буквой А, отстают прим. на 6.5 сек в сутки, от условий зависимости не заметил особой...
Сообщение Кот лапаухий »
Всем добрый вечер.
Есть такой вопрос.
На сколько хватит батарейки, в режиме ожидания?
Сообщение O-LED »
Кот лапаухий писал(а):Всем добрый вечер.
Есть такой вопрос.
а посчитать??
автор указал потребление, емкость батарейки не трудно найти в инете......... теоретически, если не учитывать саморазряд - 11 лет.
Последний раз редактировалось O-LED Сб ноя 03, 2012 17:43:22, всего редактировалось 1 раз.
KIT
