Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень маленькое, но очень полезное устройство
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Очень маленькое, но очень полезное устройство
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 07:42:15
Рейтинг сообщений: 4
Я правильно понимаю, что динамик, к версии с будильником, подойдет любой от сотового телефона, лишь бы по габаритам проходил?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 08:39:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Да, верно. Только не забывай что перед прошивкой динамик надо отключать.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 18:12:54
Спасибо за подсказку :)) ! Вместо "брутальной керамики" :) нашел тантал. Подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 19:03:15
Карма: 46
Лучше кирамику! хоть на микрофорад найди... ну полюбому микрофорадных со старых матерей пачку спаяеш..
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 14:45:32
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для прошивки МК сколько вольт подавать. Я подключал 3В, может нужно 5? :dont_know:
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 20:02:54
Я лично прошивал даже при запитке от батарейки 3в, но лучше конечно 5в.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 14:28:21
Есть два вопроса. Почему четыре верхних светодиода светятся совсем тускло, в то же время остальные светят нормально? И еще - собрал второе устройство, оно тикает слишком быстро :shock: Кто знает, в чем может быть загвоздка, отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 14:31:21
Карма: 46
В отсутствии питания на AVCC.
Тикает, для меня самого загадка!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 15:01:16
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
у меги8 Л был этот косяк(внутри камня аусс соеденено с усс).
KIT
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:06:16
Карма: 46
В атмега8А нет этого соединения, на нее нужен проводок.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 17:52:42
Спасибо за оперативный ответ, подпаял avcc, все мигают одинаково ярко. А по поводу ускоренного хода нет идей?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:23:18
Карма: 46
Если ход в диапазоне +-6 сек в сутки, то в последней прошивке добавлена коррекция
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 23:20:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
я тоже собрал мираж. Тоже работает. И все в нем устраивает. Может позже соберу с будильником:) это интересная задумка:). А датчик тоже сделал по своему чуть чуть. Взял нихромовую нить тонкую. Откусил сантиметра три. Потом взял медную проволочку диаметром 0.3 мм. Откусил кусочек и этот кусочек намотал на диаметре 0.3 мм(тоесть на этой же проволоке что и откусывал) витка 3. Просунул в получившуюся пружинку нихромовую ниточку и кончик загнул. Потом облудил хорошенько. Получился маленький грузик. С другой стороны нихромовой нити сделал такую же басню с медной облуженой пружинкой. Ну а потом на тонкой иголке эту штучку сделал в пружинку и вмонтировал в предлогаемый автором датчик. Получился очень пружинитсый грузик и хорошо отображаемый растр:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:16:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Ещё бы фотку приложил и вообще супер было бы! :beer:
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:26:30
Карма: 10
сделаю вечером
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:51:23
Карма: 10
вот. правда качество не очень. телефон все таки
301020121079.jpg [191.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:35:10
Карма: 46
viewtopic.php?f=18&t=79800
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 00:40:30
shodan писал(а):
To ALL:
Прошу тех, кто уже собрал устройство на МК Atmega8A отписаться на сколько секунд часы "отстают" в сутки. И зависит ли это от того лежат они или носятся всегда с собой.
Собрал на меге с буквой А, отстают прим. на 6.5 сек в сутки, от условий зависимости не заметил особой...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 16:05:35
Всем добрый вечер.
Есть такой вопрос.
На сколько хватит батарейки, в режиме ожидания?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 16:22:12
Карма: 25
Кот лапаухий писал(а):
Всем добрый вечер.
Есть такой вопрос.
а посчитать??
автор указал потребление, емкость батарейки не трудно найти в инете......... теоретически, если не учитывать саморазряд - 11 лет.
KIT
Последний раз редактировалось O-LED Сб ноя 03, 2012 17:43:22, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: vsityz и гости: 17
