Она рабочая. Как оказалось транзистор греется ощутимо только при низком напряжении на аккумуляторе, а частота там небольшая 0.5-3 Гц всего.musor писал(а):CХЕМА ВПРИНЦИПЕ РАБОЧАЯ ЕСЛИ
Восстановитель аккумуляторов
Re: Восстановитель аккумуляторов
Как проходит испытание? Интересно попробовать восстановить батарею от шуруповёрта. Есть у вас для экспериментов что нибудь похожее?
Есть. Шахтерский фонарь на 3х банках NiCd. Лет 15 провалялся в разряженном виде в кладовке. После долива дистилята и "прогрева" этим пульсатором успешно взяли заряд 2 из трех банок. Ёмкость большая, порядка 10А/ч каждая. Пробую реанимировать не запустившуюся банку, мож чего и получится, а не получится, мне и 2.8В при такой ёмкости хватит.
По схеме - она работает, но лучше поставить полевик (N-channel, logic level) и хотелось-бы хоть какую-то защиту от переполюсовки, КЗ ему не страшны. Если только полевик, то изменения там минимальные. Убрать всё с 4й ноги и её на 8ю ногу, убрать всё с 3 ноги и её на гейт полевика. Диод-индикатор частоты импульсов особо не нужен, так как индикатор полярности в момент импульса загорается очень ярко, на нём резик можно увеличить до 1.2к, чтоб не погорел при питании 35В. Кондёр в по питанию стоит брать на 50В, ато впритык получается. В остальном всё также, настройки не требуется. А... ну и самое главное - нефик ставить на него головку измерительную и её обвязку. Ну нафик она там не нужна и показывает только мотающуюся от нуля до максимума стрелку (и это при головке 200uA, вместо 100).
В общем схема должна выглядеть примерно так:
Осталось придумать защиту от переполюсовки.
Сегодня было настроение, переделал я схему согласно своих задумок, тем более, что транзистор TIP41C приказал долго жить
. Частотный светик я всёже оставил, включив его немного иначе. Полевик использовал 40N03P, кажется выдрал его из платы ЭЛТ монитора. R10 и С6 пока не менял. Схема запитана от ИБП от струйного МФУ Canon, на выходе 32В 1.2А, но и это избыточно.
Из того, что заметил при зарядке 12В свинцового аккумулятора:
1. Резистор R9 теперь греется весьма ощутимо.
2. Радиатор на VT1 обязателен, хоть и греется слабо, лучше перебдеть.
3. 7815 тоже желательно хотябы к плате прилепить винтом, а лучше на маленький радиатор.
Новая схема прилагается.
- (53.46 КБ) 1074 скачивания
universal007
- Встал на лапы
Подниму тему.
Схема из последнего поста работает?
А защиту от переполюсовки можно и на реле сделать.
Заодно будет и защита от кз.
Схему собирал, проверял, и от переполюсовки и от кз защищает.
- (42.21 КБ) 297 скачиваний
universal007 писал(а):Схему собирал, проверял, и от переполюсовки и от кз защищает.
А ты подключи аккумулятор сначала правильно, а потом не отключая зарядки переполюсуй и посмотришь как она работает.
universal007
- Встал на лапы
Не понял. А в чём прикол? Речь, наверное, идёт про первое подключение аккумулятора. Именно при подключении возможно перепутать полярность - сам так путал. А при пере подключениях или при кз реле должно отключатся. Переподключения не делал - в голову это не приходило, а вот на кз проверял - реле отключается а мультиметр еле успевает засечь ток короткого.
А если у тебя 5-10 батарей, и тебе надо их зарядить. Первую ты подключил правильно, вторую перепутал. Остальные остались не заряженные.
Asaba
- Друг Кота
Прикол в том, что если подключить в том порядке как предлагал Телекот, то будет большой бабах.
Но при нормальной эксплуатации без таких комбинаций работать будет. Предохранитель добавить можно.
universal007
- Встал на лапы
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3718022#p3718022"]А если у тебя 5-10 батарей, и тебе надо их зарядить. Первую ты подключил правильно, вторую перепутал. Остальные остались не заряженные.[/uquote]
Опять не понял.
К одному заряднику нужно подключить одновременно 10 аккумуляторов?
Т.е. подключил первый, второй и т.д. правильной полярности и они заряжаются, а 10 подключаешь с переполюсовкой.
Так?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3718043#p3718043"]Но при нормальной эксплуатации без таких комбинаций работать будет. Предохранитель добавить можно.[/uquote]
Я и имел в виду обычного юзверя, с одной зарядкой и одним акк.
Да можно ещё и предохранитель.
Но ещё раз повторяю.
На лбп выставлял ток 25 ампер, делал переполюсоаку, делал кз, проскакивали еле заметные искорки, мультиметр смог насчитать что-то около 3-4 ампер.
Опять не понял.
Так?
- musor
- Друг Кота
херня индуктор надо
Трудно с вами, Не одновременно а один за другим. Один зарядил отключил, поставил другой, потом третий, и ТД.universal007 писал(а):Опять не понял.
universal007
- Встал на лапы
Во блин развели полемику! Схему собрать 5 минут на коленке. А для подключения "Один зарядил отключил, поставил другой, потом третий" наверное самое то. Тема была вообще про другое!
Вот только если при подключении другого перепутать полярность то схема защиты не защитит.
universal007
- Встал на лапы
Так а кто мешает таких релюх навешать перед каждым акк.?
- ALEX111111
- Встал на лапы
Простая схема для восстановления аккумуляторов: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3692923
Сгинь нечистая сила.
