Восстановитель аккумуляторов
Kep2077
Re: Восстановитель аккумуляторов
Сообщение Kep2077 »
musor писал(а):CХЕМА ВПРИНЦИПЕ РАБОЧАЯ ЕСЛИ
Она рабочая. Как оказалось транзистор греется ощутимо только при низком напряжении на аккумуляторе, а частота там небольшая 0.5-3 Гц всего.
Jones
Сообщение Jones »
Как проходит испытание? Интересно попробовать восстановить батарею от шуруповёрта. Есть у вас для экспериментов что нибудь похожее?
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Есть. Шахтерский фонарь на 3х банках NiCd. Лет 15 провалялся в разряженном виде в кладовке. После долива дистилята и "прогрева" этим пульсатором успешно взяли заряд 2 из трех банок. Ёмкость большая, порядка 10А/ч каждая. Пробую реанимировать не запустившуюся банку, мож чего и получится, а не получится, мне и 2.8В при такой ёмкости хватит.
По схеме - она работает, но лучше поставить полевик (N-channel, logic level) и хотелось-бы хоть какую-то защиту от переполюсовки, КЗ ему не страшны. Если только полевик, то изменения там минимальные. Убрать всё с 4й ноги и её на 8ю ногу, убрать всё с 3 ноги и её на гейт полевика. Диод-индикатор частоты импульсов особо не нужен, так как индикатор полярности в момент импульса загорается очень ярко, на нём резик можно увеличить до 1.2к, чтоб не погорел при питании 35В. Кондёр в по питанию стоит брать на 50В, ато впритык получается. В остальном всё также, настройки не требуется. А... ну и самое главное - нефик ставить на него головку измерительную и её обвязку. Ну нафик она там не нужна и показывает только мотающуюся от нуля до максимума стрелку (и это при головке 200uA, вместо 100).
В общем схема должна выглядеть примерно так:
Осталось придумать защиту от переполюсовки.
(50.47 КБ) 927 скачиваний
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Сегодня было настроение, переделал я схему согласно своих задумок, тем более, что транзистор TIP41C приказал долго жить :cry: . Частотный светик я всёже оставил, включив его немного иначе. Полевик использовал 40N03P, кажется выдрал его из платы ЭЛТ монитора. R10 и С6 пока не менял. Схема запитана от ИБП от струйного МФУ Canon, на выходе 32В 1.2А, но и это избыточно.
Из того, что заметил при зарядке 12В свинцового аккумулятора:
1. Резистор R9 теперь греется весьма ощутимо.
2. Радиатор на VT1 обязателен, хоть и греется слабо, лучше перебдеть.
3. 7815 тоже желательно хотябы к плате прилепить винтом, а лучше на маленький радиатор.
Новая схема прилагается.
(53.46 КБ) 1074 скачивания
universal007
Сообщение universal007 »
Подниму тему.
Схема из последнего поста работает?
А защиту от переполюсовки можно и на реле сделать.
Заодно будет и защита от кз.
Схему собирал, проверял, и от переполюсовки и от кз защищает.
(42.21 КБ) 297 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
universal007 писал(а):Схему собирал, проверял, и от переполюсовки и от кз защищает.
А ты подключи аккумулятор сначала правильно, а потом не отключая зарядки переполюсуй и посмотришь как она работает.
universal007
Не понял. А в чём прикол? Речь, наверное, идёт про первое подключение аккумулятора. Именно при подключении возможно перепутать полярность - сам так путал. А при пере подключениях или при кз реле должно отключатся. Переподключения не делал - в голову это не приходило, а вот на кз проверял - реле отключается а мультиметр еле успевает засечь ток короткого.
Телекот
Сообщение Телекот »
А если у тебя 5-10 батарей, и тебе надо их зарядить. Первую ты подключил правильно, вторую перепутал. Остальные остались не заряженные.
Asaba
Сообщение Asaba »
Прикол в том, что если подключить в том порядке как предлагал Телекот, то будет большой бабах.
Но при нормальной эксплуатации без таких комбинаций работать будет. Предохранитель добавить можно.
universal007
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3718022#p3718022"]А если у тебя 5-10 батарей, и тебе надо их зарядить. Первую ты подключил правильно, вторую перепутал. Остальные остались не заряженные.[/uquote]
Опять не понял.
К одному заряднику нужно подключить одновременно 10 аккумуляторов?
Т.е. подключил первый, второй и т.д. правильной полярности и они заряжаются, а 10 подключаешь с переполюсовкой.
Так?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3718043#p3718043"]Но при нормальной эксплуатации без таких комбинаций работать будет. Предохранитель добавить можно.[/uquote]
Я и имел в виду обычного юзверя, с одной зарядкой и одним акк.
Да можно ещё и предохранитель.
Но ещё раз повторяю.
На лбп выставлял ток 25 ампер, делал переполюсоаку, делал кз, проскакивали еле заметные искорки, мультиметр смог насчитать что-то около 3-4 ампер.
musor
Сообщение musor »
херня индуктор надо
Телекот
Сообщение Телекот »
universal007 писал(а):Опять не понял.
Трудно с вами, Не одновременно а один за другим. Один зарядил отключил, поставил другой, потом третий, и ТД.
universal007
Во блин развели полемику! Схему собрать 5 минут на коленке. А для подключения "Один зарядил отключил, поставил другой, потом третий" наверное самое то. Тема была вообще про другое!
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот только если при подключении другого перепутать полярность то схема защиты не защитит.
universal007
Так а кто мешает таких релюх навешать перед каждым акк.?
ALEX111111
Сообщение ALEX111111 »
Простая схема для восстановления аккумуляторов: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3692923
Жерар
Сообщение Жерар »
Сгинь нечистая сила.
