Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Когда показываете Осликограммы -указывайте "Ноль" - на какой клетке он находится. Я обычно выставляю "ноль" на первой клетке снизу, если положительные импульсы, если отрицательные - сверху соответственно. Чтоб можно было по клеткам правильно посчитать.
Вопрос по трансу: Вы случайно не перепутали фазировку вторички? Попробуйте "перевернуть" концы вторички наоборот.
Вход транса - это амплитуда на Стоке?
Какие КД213??? Они рассчитаны на 50(100)Гц. Шоттки конечно надо ставить! Что нету сборок от БП АТХ?
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Какие КД213??? Они рассчитаны на 50(100)Гц.
:facepalm:
100кГц. :wink:
Сообщение NikolayZ »
КД213 я не нашел, поставил STPS20H100CT, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод.
Ок, как замеры сделаю, отпишусь.
Понял, постараюсь сделать осцилограммы "по правильному", и приложу схему с точками замеров.
korob писал(а):100кГц.
И что? Они что, лучше Шоттки? Тем более Автор сразу поставил то что надо.:)
Про КД213 - http://katod-anod.ru/rd/kd213 :write: 100кГц - это граничная частота! И обратный ток у них "слонячий" - 10-20мА! И прямое падение не менее 1.5-1.7 вольт! Они хорошо работают на 50Гц, но не на жёстком ШИМе 30-75кГц...
Korob, давно читали параметры КД213? :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт фев 26, 2019 09:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
КД213 быстрые диоды (до 100кГЦ) и в схеме они нарисованы, что поставил ТС я конечно не знаю, пусть он сам скажет. Падение на них под нагрузкой больше вольта.
Да дело скорей всего не в диодах, дело в трансе. Он не держит ток как надо...
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
А почему не ввести ООС по напряжению? :dont_know: Чтоб не просаживало так сильно?
Получается эти схемы без стабилизации...
alexradio1103 писал(а):дело в трансе
Вот амплитуда под нагрузкой и покажет как он держит. :wink:
alexradio1103 писал(а):А почему не ввести ООС по напряжению?
Аудиофилы не разрешают. Они как услышат слово ООС их сразу кондратий хватает! :))
Сообщение korob »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3578208#p3578208"]Korob, давно читали параметры КД213? :)[/uquote]Вот Вам и следует их почитать, что бы в будущем подобные перлы больше не выкидывать. :wink: А также советую поближе ознакомится с "идеальными" характеристиками диодов Шоттки (прямое падение и обратный ток). :wink:
Я не аудиофил :) Про диоды что поставил написал выше. Просто для начала решил собрать что попроще.
Да нормальные Вы поставили диоды. Они специально для ИБП разработаны. :)
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
...Елинственное, что - обратное напряжение должно бвть более чем в два раза номинального выпрямленного.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3578109#p3578109"]:)) Вот как раз этот предохранитель защищает от возгорания потому как ставится в обмотке и в большинстве трансформаторов его нельзя заменить не перематывая трансформатор.[/uquote]Не правда. Я же их меняю как-то. В большинстве трансформаторов он ставится поверх на вторичной обмотке и легко заменяется без перемотки и даже без разборки железа. Экзотику с предохранителем внутри не видел никогда, да и разве есть место под него между обмотками? Каждый миллиметр на счету.
Сообщение Телекот »
А ты внимательно читаешь сообщения
Телекот писал(а):К примеру в ТОРоидальных трансформаторах они стоят под первичной обмоткой и что бы до него добраться нужно смотать вторичку и часть первички.
Сверьху они стоят в китайских дешовках.
Ну правильно, надо читать внимательно. Ключевое слово - в большинстве. Я не встречал ни разу предохранителей внутри, зато дофига их снаружи - почти в каждом, любой зарядник, блок питания модема, трансформатор УНЧ. И даже так они прекрасно защищают трансформатор. Потому что все что я видел - это значит менял предохранитель, потому и видел :write:
Сообщение Телекот »
Значит мне более качественные трансформаторы попадаются. К примеру в большинстве МУЗ-центрах до них добраться нельзя, хорошо что есть отдельный вывод и можно его перемкнуть. Он находится между обмотками.
Сообщение korob »
Телекот писал(а):К примеру в большинстве МУЗ-центрах до них добраться нельзя, хорошо что есть отдельный вывод и можно его перемкнуть.
На стиралках, посудомойках, котлах, и прочей бытовой технике тоже самое (если стоит БЖТ).
Ну и фигню делают. Предохранитель на 85 градусов поверх обмоток и всё будет в шоколаде! :love: :)))
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):и всё будет в шоколаде!
Они и на 130° частенько ложно срабатывают, а на 85° каждый день менять будешь. :)))
Или наоборот. :)) Я когда заставлял заматывать самовосстанавливающиеся предохранители в мощные асинхронники сначала заматывали 110С они все равно горели. Стали заматывать 90С и тогда вопрос перегорания двигателей решился.
Снял осцилограммы.
В спойлерах фотки по 3 штуки:
1 - Работа на ХХ U_12V Ixx_180ма
2 - 700ма в плече U-12.3В I-4.35А
3 - 2.2А в плече U-11.2В I-10.7А
1 Выход TL, цена деления 5 вольт
2 Затворы 44Z, цена деления 5 Вольт
3 полуобмотки( стоки) 44Z, цена деления 10В
4 питание после дросселя на сред.точке транса
5 Выход полуобмоток тр-ра цена деления 20 В
6 выход БП относительно сред точки
Прикрепил еще архивы с фотками каждого режима
Чет не получается нормально картинки вставить в спойлер..
2.2А в плече U-11.2В I-10.7А.rar
(399.2 КБ) 180 скачиваний
700ма в плече U-12.3В I-4.35А.rar
(437.41 КБ) 202 скачивания
Работа на ХХ U_12V Ixx_180ма.rar
(421.03 КБ) 170 скачиваний
Сообщение Телекот »
Большая просадка по питанию ТЛки ,в результате полевики не до конца открываются. На затворе напряжение едва достигает 6в это мало. Смотри соединительные провода, дроссель, какое их сечение. Какое напряжение после дросселя?
