Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение korob »
Телекот писал(а):К примеру в большинстве МУЗ-центрах до них добраться нельзя, хорошо что есть отдельный вывод и можно его перемкнуть.
На стиралках, посудомойках, котлах, и прочей бытовой технике тоже самое (если стоит БЖТ).
Сообщение Upgrader »
Ну и фигню делают. Предохранитель на 85 градусов поверх обмоток и всё будет в шоколаде! :love: :)))
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):и всё будет в шоколаде!
Они и на 130° частенько ложно срабатывают, а на 85° каждый день менять будешь. :)))
Сообщение kentgaryk »
Или наоборот. :)) Я когда заставлял заматывать самовосстанавливающиеся предохранители в мощные асинхронники сначала заматывали 110С они все равно горели. Стали заматывать 90С и тогда вопрос перегорания двигателей решился.
Сообщение NikolayZ »
Снял осцилограммы.
В спойлерах фотки по 3 штуки:
1 - Работа на ХХ U_12V Ixx_180ма
2 - 700ма в плече U-12.3В I-4.35А
3 - 2.2А в плече U-11.2В I-10.7А
1 Выход TL, цена деления 5 вольт
2 Затворы 44Z, цена деления 5 Вольт
3 полуобмотки( стоки) 44Z, цена деления 10В
4 питание после дросселя на сред.точке транса
5 Выход полуобмоток тр-ра цена деления 20 В
6 выход БП относительно сред точки
Прикрепил еще архивы с фотками каждого режима
Чет не получается нормально картинки вставить в спойлер..
2.2А в плече U-11.2В I-10.7А.rar
(399.2 КБ) 171 скачивание
700ма в плече U-12.3В I-4.35А.rar
(437.41 КБ) 193 скачивания
Работа на ХХ U_12V Ixx_180ма.rar
(421.03 КБ) 161 скачивание
Сообщение Телекот »
Большая просадка по питанию ТЛки ,в результате полевики не до конца открываются. На затворе напряжение едва достигает 6в это мало. Смотри соединительные провода, дроссель, какое их сечение. Какое напряжение после дросселя?
Питающие провода около 3 квадрат, короткие см пор 15. При питании от АКБ 700ма на плечо, на клеммах 12.51 после дросселя 12.47, на ножке питания TL 12.46...
Вот печатка, питание TL я взял прям с точки подключения провода минуя дроссель.
ПНИ.lay6
(187.25 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Телекот »
Почему тогда напряжение на затворах только 6в.
И снаббер как то странно включен. :))
Последний раз редактировалось Телекот Ср фев 27, 2019 06:45:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас нет возможности подключить нагрузку в 2,2А на плечо. При такой нагрузке ПНИ тянул с АКБ больше 10 А, аккумулятор не новый, напруга просаживается.
Может попробовать запитать силовую часть пни от акб а тлку от лабораторника?
Вот, про снаббер, на всех схемах что смотрел, эта цепочка включена между средней точкой транса и полуобмотками, а в схеме что собирал, эта цепочка включены между плечами...
А, понял, я вам печатку с ошибкой скинул, вот тут снабберная цепочка правильно нарисована. ну и сама схема.
ПНИ.lay6
(187.22 КБ) 325 скачиваний
(62.02 КБ) 304 скачивания
Сообщение Телекот »
попробуй.
Попробовал на нагрузке 2.2А в плечо, напруга на клеммах АКБ проседает до 11.3В, на ножке питания TL 10.9В.... Попробовал запитать ТЛ от ЛБП, ток с 11.3А упал до 11... Короче не помогло. Получается проблема с трансом, неправильно намотал?
ИМХО проблема вот здесь на входе транса. Как я понимаю цену деления ты указал неверно и она 5В, а не 10. Хотя написано на экране 10 :dont_know: Или как ты там смотрел? Но просело напряжение почти в 2 раза.
Сообщение Телекот »
Нет там в самом деле 10в на деление. На хх напряжение 2питания 24в. а вот проседает действительно сильно, но
NikolayZ писал(а):после дросселя 12.47,
Или измерено на ХХ или ошибка.
Сообщение низнайка »
Вот нашел схему регулятора тока и проверил а протеусе. Все работает но вот как к этой схеме добавить еще регулятор напряжение , чтоб на выходе можно было получать заданное напряжение с выставленным ограничением по току. При этом напряжение должно быть стабилизированным. Выходной ток должен быть регулируемый до 5А. а напряжение от 24 в и до 1в
Или может кто знает схему на шим регулятора тока и напряжения .
(34.34 КБ) 322 скачивания
Сообщение сэм53 »
вам нужно сделать стаб. напряжения, после него включить стаб. тока.
Телекот писал(а):Нет там в самом деле 10в на деление.
Согласен. Но при таком просаде и токе 10А должны сильно греться транзисторы. Что то где то не так померяно.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3578831#p3578831"]вам нужно сделать стаб. напряжения, после него включить стаб. тока.[/uquote]
Спасибо осталось найти схему стабилизации напряжения на шим.
Может я не понял про дроссель? Вы имели ввиду тот, что стоит по питанию перед конденсаторами, в схеме обозначен как L1?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3578823#p3578823"]
Или измерено на ХХ или ошибка.[/uquote]
Это я мерил пр нагрузке в 700ма на плечо, акб был подсевший и в приборе батарейка была на последнем издыхании.. Зарядил АКб, поменял батарейку в мультиметре: при нагрузке в 2.2А перед дросселем 11.78В после дросселя 11.7.
Если про этот дроссель идет речь конечно...
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Если не затруднит, отметтье на схеме в каких точках нужно делать замеры и прикрепите, завтра возьму осцилограф, промерю еще раз.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Мерил в этих точках, на схеме кружками обведены
(183.21 КБ) 359 скачиваний
Надо аккуратно и точно померить какое напряжение падает на открытых ключах. Напряжение сток-исток в открытом состоянии.
Под нагрузкой? Опищите на всякий случай процедуру, может я правда что то не так делаю :(
