Мелкие вопросы по цифровой технике.
Для К155ЛА3 напряжение питания 5 В, т.е. требуется напряжение уровня ТТЛ. На 3.3 В не будет работать корректно. В вашем случае, необходимо взять КОМОПовскую, например КР1564ЛА3.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
... в одном девайсчике
нужно ввести 16кГц, таксоимпульси
.... питание только 3,3в. и неоткуда брать 5в.
думаю К155ЛА3 справиться, мои впечатления: ето железний чип...
будем паят...
Подскажите, пожалуйста, почему, если соединить последовательно один за другим (вход к выходу) триггеры регистра КР1533ИР23, то при переднем фронте на входе стробирования информация не сдвигается на один разряд, а входной бит проходит насквозь весь регистр, устанавливая все биты либо в ноль, либо в единицу? Стробирующие импульсы подавал с МК и уверен, что там не было дребезга.
Может, КР1533ИР23 плохо шунтирована по питанию? Керамический конденсатор 0,1мкФ стоит? Или это на самом деле ИР22.
B@R5uk
После подачи питания (перед началом работы) регистр сбрасывается?
Это действительно ИР23, а не ИР22. В чём я убедился не только по маркировке, но и по тому факту, что сигнал в выхода на вход проходит только в моменты переключения строба из нуля в единицу.
Питание зашунтировано.
У ИР23 нет входа для сброса, поэтому я его не сбрасываю.
Извиняюсь, я на КР1533ИР35 глянул.
Ну тогда всё плохо. Для подобных целей использовать ИС без сброса нельзя. Если только 8 тактов в начале не жалко.
8 тактов совсем не жалко, но дело не в этом. Микросхема же не работает так, как ожидается. Это неисправный экземпляр или же так и задумано?
Сложно сказать, во время включения там всякие колебательные процессы и одному богу известно, что будет на выходах. ИМХО.
Или в справочнике написано, что состояние выходов после включения определенно
Вот я растяпа! Грешу на микросхему, а виноват сам. Поставил вместо ИР23 74LS322 и наблюдал ту же картину. Оказалось в управляющей программе МК забыл добавить сдвиг регистра R17, поэтому во все биты регистра (уже микросхемы) заносился младший бит регистра R17. Мог бы кстати и заметить, что мигает с частотой 2 Гц, а если биты проходили насквозь, то мигать должно было с частотой в 128 раз меньшей, то есть, старшим битом R17 (он заносится последним).
Главное, что разобрались. = )))))
Здравствйте всем
Не мог бы кто посоветовать хорошую литературу по Ethernet? Хочу в перспективе запилить его на ПЛИС, но есть проблема - я в этом деле полный чайник. Единственное, что мне известно, что Ethernet течёт по проводку называемому витой парой, вторкиваемому в комп. Хотелось бы освоить терминологию и опуститься до уровня железа, точнее битиков (инфу на сайте марсохода читал - мало!), при этом по данной теме исписано не мало бумаги, но вот есть у меня подозрения, что 90% этого борохла пишут вчерашние ПТУшники, которые успели где то поработать на должности, название которой (сисадмин) для меня также не ясно сколь и её назначение. Мне же надо, нормально изложенный, структурированный материал для, не побоюсь этого слова, инженерной работы, при том с самых азов. За фаст эзернетом не гонюсь, но освоить эту штуку необходимо, хотя бы на приметивном уровне. За ранее спасибо.
Про Ethernet написано в любой книге по сетям. Например Тоненбаум, Хелд и др.
Физический уровень (PHY) реализовывается на специальной микросхеме (например Marvell 88E1111), т.е. к этой микросхеме через трансформатор подключается разъём RJ45,а к нему витая пара соответственно.
Канальный уровень (MAC) и последующие реализуются уже на ПЛИС. Если сеть локальная, то выше уровня MAC не потребуется. Достаточно будет только парсить пакеты по МАК адресу.
ПЛИС взаимодействует с микросхемой PHY, по интерфейсам MII, GMII, SGMII, MDIO (управляющий, конфигурирующий,обычный I2C с небольшими примочками) и др.
По данным интерфейсам полно информации, кстати Xilinx предоставляет ядра IP для реализации описанных выше интерфейсов, но на мой взгляд проще реализовать самому, т.к. они слишком универсальны и поэтому легко запутаться.
Если по взрослому, то нужно читать официальную документацию (стандарт): IEEE 802.3-2012_section1, 802.3-2012_section2, 802.3-2012_section3.
Для софт-процессора Microblaze так же есть огромное количество ядер, там уже можно и с сетевым уровнем поиграться и кстати относительно легко.
Грендайзер
Тебе для начала нужно букварь почитать и орфографический словарь
А сам-то кто? ИМХО судя по написанному ПТУшник и есть. Не инженер - 100%что 90% этого борохла пишут вчерашние ПТУшники
Да... не Пушкин
dimitriy91
Тоненбаум... что то знакомое, спасибо прочту. Но вот про MAC там и прочее - прям как по китайски
Реализовывать хотел не на Xilinx а на Altera, которая то же что то там для Nios II пилит... но от ядер мало проку если не понимаешь, что они делают...
dimitriy91
Читать, читать, читать и учить английский !!!
Да вы задрали, один вон русским понукает, другой английский учить заставляет... Вы там определитесь, а то так и лапы откинуть не долго
З.Ы. А если серьёзно, Байрона конечно в оригинале не читаю, но "май нейм из зэ кэпитал оф зэ Крэмлин, диар комрадс" и прочее со словариком перевожу... Так что стандарт покурю конечно, но сначала всё ж как то хочется с терминологией определиться.
Ключевые слова дал, так что бог в помощь!!!
помогите побороть дребезг кнопки для переключателя на 561ие8
никак не получается
схема такая http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=102878
только такой анти-дребезг мне не катит т.к. кнопка с нормально разомкнутыми контактами
никак не получается
