Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Димон писал(а):Почему на Западе другой стандарт напруги - 110в 60Гц?...
Не на западе, а в Америке.
Это, видимо, исложилось исторически, когда-то и у нас были сети 127 В, а может где-то ещё остались.
На Казусе как-то обсуждали этот вопрос
Сообщение Света »
DIMARIKKK писал(а):Что можно сделать новичку но чтоб было интересное чёто? Подскажите :roll: ))
Сначала сами определитесь, что вам интересно в электронике.
Вот, например, здесь куча схем, что из этих направлений Вам интересно? Аудио, автоматика, радиосвязь и приёмники... А может моддинг компьютеров?..
Всем сразу никто не занимается, у всех есть какие-то предпочтения и интересно этим и заниматься.
aen
Сообщение aen »
Все очень просто. На заре электротехники возникло несколько электрокомпаний. Стандарты брари от "лампочки" и они были разные.
Впоследствии остались стандарты той компании, которая вышла победителем в конкурентной борьбе.
Например когда в Росси стали строить железную дорогу и когда Царя спросили про ширину рельс, такую же как на западе или шире.
Он свазал на х** шире.
Вот тогда взяли длину среднестатистического х** и сделали на него пошире, чем у них.
Вот отсюда и берутся стандарты.
Сообщение DIMARIKKK »
Сейчас посмотрим! Ну компьютер мне точно ломать недадут родители)))))) Ну я даже незнаю с чего мне начать лучьше(( Глаза по схемам разбегаются всё охото, но надо опредилиться)) Блин незнаю подскажите с чего вы начинали?
Сообщение Jemchug »
Делай то, что тебе интересно. Никого не спрашивай. Я вот например в далекие времена услышал, что появились карманные приемники и мне до того захотелось тоже сделать. Потом карманную радиостанцию. И это 50 лет назад, когда о них только в газетах писали, что есть такие.
DIMARIKKK писал(а): кроме машинки на пульто управлении( не на радио , а с проводом) ито там токо паять и всё!
Так сделай её радиоуправляемую. Только за неделю не сделаешь. Будешь делать и переделывать. Читать книжки если чего непонятно. А печатные платы не главное. Это в мигалках они удобны. Вытравил, припаял и моргает, а там где настраивать приходится и искать оптимальные схемные решения, там печатка уже потом, если дело до неё дойдет.
Паяй на монтажных платах. Я беру пластину полистирола. Очень удобно нагревая выводы деталей вплавлять их и если заменить нужно, то тоже никаких проблем. На мо, тогда и печатку можно.
Только иногда на монтажной размеры и меньше получаются, чем когда на печатку переносишь. :))
Это я про схемы, где нужно настраивать и регулировать. Это самое интересное.
Конечно можешь и плату вытравить, напаять на неё светодиодов и моргать ими. Там обычно настраивать нечего.
Я вот тут у себя радио карманное маленькое нашёл у него сигнал очень маленький шипит редко когда сигнал находит как увеличить чтоб сигла лучьше был токо с маленькими наушниками работает? Хочу его лучьше намного сделать))) Токо на нём я незнаю где антена))
Последний раз редактировалось DIMARIKKK Вт янв 19, 2010 09:23:04, всего редактировалось 1 раз.
А как? я ещё ничё не понимаю в радио почти :(
Сообщение Света »
DIMARIKKK писал(а):я ещё ничё не понимаю в радио почти :(
Заниматься радиолюбительством - это постоянная, бесконечная учёба. Поэтому, если хочешь этим заняться, начинай читать книжки. А если не любишь учиться, то лучше этим не заниматься.
Можно начать с Борисова "Юный радиолюбитель". Её легко найти в Интернете, можно ко мне на сайтик зайти. Там же можешь найти книжку Николаенко М.Н. "Настольная книга радиолюбителя-конструктора". Она поможет узнать, как делать платы, как правильно паять, как проверить радиоэлементы, как намотать трансформатор и многое другое.
Сообщение Jemchug »
Ужас какой. Начинать читать. Здесь на форуме до того много всего по радиоуправлению, в том числе и ссылок на книжки, что просто не знаю чего и сказать.
Вот у Светы в библиотеке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=269933#269933
Вот библия радиоуправления.
http://pipe.spb.ru/books/miel1.djvu
Есть еще несколько ссылок. Буквально позавчера обсуждали.
Начнешь читать, появятся вопросы.
С ними сюда придешь. Только не проси, что бы тебе все книжки вкратце рассказали.
Быстро вряд ли получится, а диодами мигат по пути научишься между делом. Будешь фары или мигалку на машине делать и научишься. Конечно опять сначала почитаешь.
Сообщение Meteor »
Savelek писал(а):Ножки К155ИР1 подключены к выводам МК через резисторы 600Ом. В чем же может быть проблема?
Последовательно соединены? Если да то скорее всего у Вас просто не обеспечивается уровень лог 0. Для ТТЛ верхний предел входных резисторов сажаемых на корпус (лог 0) около 240 Ом. Вообще можно спокойно удалить эти резисторы.
Сообщение Savelek »
Хорошо, попробую убрать резисторы.
В обучалке в статье про микросхемы есть таблица, где указаны серии микросхем, нагрузочная способность и т.д. Что будет, если с выхода ТТЛ микросхемы выкачать больший ток, чем она может выдать, 30мА, например?
Сообщение Arlleex »
не сможешь выкачать. Микросхема отдаст, что может. И сдохнет.
Сообщение sintu »
ну хоть с автогенератором подскажите?
какая трёхточка-то? я их хоть и различаю в обобщенных схемах, а тут вот застрял. (
aen
Сообщение aen »
Так вот я например на VRTP писал про такую трехточку, да и здесь на форуме раз десять. Сил нет уже еще раз повторять.
Вот смотри картинку. В твоей схеме такой задающий с незначительными изменениями, которые принципа не меняют. Модуляцию у тебя ы эмиттер сделали и по моему зря. Девиация меньше получается, но работать будет. Схема передатчика до того стандартная, что руки не поднимаются в десятый раз её описывать.
Главная особенность схемы, что кварц работает на основной гармонике и поэтому хорошо модулилуется методом затягивания частоты, а с контура включенного в коллектор можно снять гармонику, в том числе и четную. Но мощность её слабая. Контур в коллекторе для возбуждения колебаний не нужен. Можешь его закоротить, а сигнал с эмиттера брать, но если контур ставишь, то он д.б. на гармонику кварца. На основную гармонику кварца в эту схему ставить контур нонсенс и в принципе неправильно.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6079
(70.85 КБ) 343 скачивания
Я пока начну с простого))) У меня есть карманный радио приёмник равотает от двух минипальчиковых батареек я хочу его переделать чтоб ловил больше сигналов и лучьше их ловил, но я незнаю где у него антенна? И как это сделать?
Сообщение sintu »
спасибо! :tea:
C-трёхточка с кварцем в цепи обратной связи? правильно думаю?
а как запираются варикапы? ведь они должны работать при отрицательных напряжениях? не понятно.
Последний раз редактировалось sintu Вт янв 19, 2010 19:13:40, всего редактировалось 2 раза.
aen
Сообщение aen »
Открой и посмотри какие там микросхемы. Дальше просто.
Сообщение Savelek »
Странно... Регистр верно запоминает информацию если подавать импульсы на вход для параллельной записи, и неправильно если импульсы подаются на ножку регистра для последовательной записи. Но ведь информацию я записываю последовательно. Потом попробую записать что-нибудь более нормальное чем 1111, 1010 например.
Сообщение Arlleex »
а как вы ее подключали? и есть ли у вас нормальный даташит на эту микросхему. Возможно, что намудрили с подключением.
aen
Сообщение aen »
sintu писал(а): C-трёхточка с кварцем в цепи обратной связи? правильно думаю?
Неправильно. Емкостная трехточка, где кварц играет роль индуктивности.
sintu писал(а): а как запираются варикапы?
Запираются выходным напряжением с ОУ.
Недостаток схемы это то, что тяжело раскачать удвоитель, который за ЗГ стоит. Слишком маленькое напряжение на него поступает. Проверено на практике.
Вернуться в «Теория»
