Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3331485#p3331485"]Изображение
А между стеклом и платой положи какой-нибудь тепловой экран (деревянную линейку и т.п.)[/uquote]Снизу платы детали, просто положить на плитку не получится. А если над ней держать - то будет медленный прогрев и нагрев стекла, кажется что феном быстрее прогреется.
Или надо какую-нибудь железку сделать которой как паяльником греть непосредственно все выводы сразу?
Сообщение Albert_V »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3331470#p3331470"]А это как? Все одновременно точно не прогреются...[/uquote]Или припоя по-больше возьмите или подложите поверх ряда лужёный медный провод диаметром от 1мм. Прогреваете паяльником и, вначале, один ряд "поднимаете" на миллиметр, затем второй и т.д..
Я, в таких случаях, стараюсь придерживать рукой, чтоб чувствовать нагрев.
Ничего "угластого" под индикатор не суйте (убьёте поляроид с отражающим слоем с обратной стороны индикатора).
Главное, вначале убедитесь что нет загнутых выводов /часто, перед пайкой, загибают крайние выводы/.
Сообщение Maykill »
а выше я картинку кому кинул...с намёком?
как вариант- длиннуый брусок меди с дыркой под жало паяльника+мощный паяльник
Сообщение Мухнун »
У меня для таких случаев набор иголок от медицинских шприцов.
Смысл такой, по очереди, не спеша, каждую ножку:
Сообщение Martin76 »
А Вы этими иголками попробуйте из двухслойки с металлизацией что нибудь выпаять.
Сообщение kaetzchen »
срезать и не заморачиваться на ненужные телодвижения и электроэнергию
Сообщение Мухнун »
Martin76, всё получится, особенно если есть возможность греть одновременно с двух сторон.
ТС правда не сказал:
а) выпаивает исправный дисплей и плата не нужна.
б) замена неисправного дисплея.
в) надо добраться до элементов под дисплеем.
в зависимости от задачи могут быть и нюансы в вариантах исполнения.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3331418#p3331418"]Как отпаять? :o
Если феном буду с обратной стороны греть, дисплей не испортится?[/uquote]
А с помощью банального оловоотсоса, не судьба ?
И кстати, не очень хорошо видно - дисплей с ногами на обе стороны ?
Если да, то пытаясь выпаивать мощным паяльником и "волной" - есть сильный шанс угробить дисплей.
Семь бед, один Reset.
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=3331542#p3331542"]а) выпаивает исправный дисплей и плата не нужна.
б) замена неисправного дисплея.[/uquote]Замена неисправного, но исправный с такого-же донора тоже нужно выпаивать.
AL.EX писал(а):И кстати, не очень хорошо видно - дисплей с ногами на обе стороны ?
Да, на обе.
AL.EX писал(а):А с помощью банального оловоотсоса, не судьба ?
Ну не знаю, там двухслойка...
Сообщение AL.EX »
Паяльник, со стороны дисплея.
Оловоотсос, со стороны дорожек.
Греем (не ножку, а пятак на плате) до расплавления припоя со стороны дорожек.
Плату не забываем хорошо закрепить - "отдача" на оловоотсосе иногда бывает приличной.
Так обычно мелочь с материнок выпаиваю,... а оно там многослойное, да бессвинцовое.
Если выпаивать сразу всю сторону, прогревая все ноги - при вытаскивании могут оторваться с другой или обломать стекло.
Такое бывает когда ноги из не очень гнущегося материала сделаны.
Крайне не рекомендую греть паяльником выводы со стороны дисплея /так намного больше шансов, что вывод отклеится от стекла/.
Сообщение AL.EX »
А сколько у вас отклеивалось ?
Из моих последних трёх демонтажей (два дисплея магнитол и один с измерителя давления), никаких проблем не возникало.
А при желании, можно и теплоотводную "прищепку" повесить.
ЗЫ, вот когда ноги у дисплея короткие - тогда да, греть со стороны ног нельзя.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3331696#p3331696"]А сколько у вас отклеивалось ?...[/uquote]Тюфу-тьфу-тьфу, пока без потерь, но всегда грел с обратной стороны. :)
Если греть со стороны стекла - надо придумывать какой-то отвод тепла от выводов перед стеклом.
P.S.
Отсосником не советую, поскольку мало у кого есть нормальный инструмент, а при его цене - некоторые коты сочтут это издевательством.
Сообщение AL.EX »
Когда выводы длинные, там просто не успевает нагреться.
А если греть со стороны дорожек, может не хватить прогрева всей металлизации отверстия.
Оно иногда успевает подостыть если замешкаться убирая паяльник и приставляя отсос.
В результате, не весь припой убирается и надо снова греть,... а это уже плохо.
Сколькими оловоотсосами не пользовался, разницы особой и не заметил. :dont_know:
А для теплоотвода, если требуется, хороша вот такая простая "прищепка" :
Древнее полукустарное изделие из куска медной пластины.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3331661#p3331661"]Паяльник, со стороны дисплея.
=[/uquote]
идея с оловотсосом с пружиной -заведомоборедовая высокий шанс сломать и стекло и плату про широкую паялу аналогично судя по фото выводы шесткие а здачит снимать над прогрев ВСЕ РАЗОМ Вакуумный оловоотсос есть не у многих (у мня есть но даже он тут не помошник обычно отверстия узкие а ноги плоские
АЛТЕРНАТИВЫ ОТПАЙКЕ НА НП ПС нет и не будет еслу у вас его пока нет бегом за ним ..ну илили за гало прожектором+латр и сварочными очками-народный метод замены НП
Сообщение AL.EX »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3331865#p3331865"]идея с оловотсосом с пружиной -заведомоборедовая высокий шанс сломать и стекло и плату[/uquote]
:facepalm:
Ты хоть сам понял что сдуру написал ? :)))
Сообщение Ярослав555 »
Приветствую! Такой вопрос - как припаять провода от нагревательного элемента в ручке паяльника? Имеется ввиду паяльник от китайской паялки aoyue 936. Пробовал паяльной "кислотой" (хлорид цинка), пробовал каким-то флюсом для алюминия, пробовал польской мастикой "до лутования", пробовал шкрябать, пробовал шкурить, чего только я не пробовал. В итоге взял трубчатые наконечники под обжимку и как-то обжал. Кто как делает?
P.S. Контактная сварка?
Сообщение Maykill »
скрутка, обжим...
вроде их не паяют вовсе
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3332156#p3332156"]скрутка, обжим...
вроде их не паяют вовсе[/uquote]
Млин, не помню как в оригинале было - родной нагреватель я испортил лет 5 назад, еще тогда поменял и с тех пор приходится ручку больше выкручивать, температура постоянно гуляет - на датчике контакт так и остался плохой.
Я действительно попробую контактную сварку - как раз трансформатор на несколько сотен ампер есть.
А что если на повышающую шим-ку NCP1400ASN33 (выходное задано 3,3v) подать 3,3 или даже 3,4 вольта на вход, оно не сгорит, а просто пропустит на выход без повышения? Это я тому что две свежие батарейки дадут как раз максимум 3,3 вольта. А максимум в даташите написано 6 вольт питание.
http://www.avislab.com/blog/ncp1400a_ru/
Вернуться в «Практика»
