Мелкие практические вопросы
Сообщение olegue »
есть такой советский транзистор кт342, расскажите простыми словами что это за транзистор. Какое у него назначение, кто бы его предшественником, какая в нем необходимость?
Сообщение den2 »
Вопрос такого толка.Есть ТВ,старенький,с немного нерабочим динамиком на 16 Ом и 2.5 Ватта.В ТВ стоит ИМС TDA7056 рассчитанная на нагрузку в 16 Ом и выдающая 3 Ватта.
Динамика на замену нет,но есть другие подходящие по размеру на 8 Ом.Как в данном случае быть? Повесить резюк последовательно с динамиком? Заменить на ИМС с такой же распиновкой,но расширенными характеристиками по нагрузке?Или....???
Мыслей только на это и хватило.
В даташите указанно,что можно и 8 Омный динамик вешать,но напряжение нужно снижать до 6 Вольт и выдавать будет около 1 Ватта.Так дело не пойдёт.
Сообщение musor »
да выкить ты нах это гавнотел...
Сообщение oleg63m »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3315621#p3315621"]есть такой советский транзистор кт342, расскажите простыми словами что это за транзистор. Какое у него назначение, кто бы его предшественником, какая в нем необходимость?[/uquote]
это транзистор с супер бета. коэфф. усиления более 100. малое напряжение насыщения коллектор-эмиттер. создан был для работы с микротоками. предшественника не знаю, а последователь кт3102.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение den2 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3315659#p3315659"]да выкить ты нах это гавнотел...[/uquote]
Идея хорошая конечно,но...
А по теме?
Сообщение rl55 »
Смотрю ДШ, он по мостовой схеме сделан. А что если одно плечо использовать? Динамик подключить через 1000 мкФ между одним из выходов и землей.
Сообщение Upgrader »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3315636#p3315636"]Повесить резюк последовательно с динамиком?[/uquote]Да, проще всего и надежно. Или поставить 2 динамика :)))
Вообще, если громко не включать, то возможно ничего не сгорит и при работе на 8 Ом...
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 23, 2018 20:45:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
по теме -невскрывая относиш к мусорке и ставишь
все осталное хуйня полная
Сообщение diesel170 »
Tutik писал(а):Хоть на долю секунд должно же податься напряжение на лампы поворотников, пусть не 12 вольт ,3-6 волт лампы накаливания хоть чуть-чуть должны тлеть , их ночью было бы видно
Зуммер не может быть включен тупо параллельно лампам. Хотя бы потому, что лампы правого и левого борта работают раздельно, а зуммер должен пищать в любом случае. Либо напряжение на него идёт с ламп через два диода, либо он подключен к контрольной лампе поворотников, либо для него есть особый выход у реле поворотов.
Короче, тут нужно разбираться, как конкретно подключен зуммер, тогда можно будет предполагать, где замыкает или не контачит.
den2 писал(а):Динамика на замену нет,но есть другие подходящие по размеру на 8 Ом.Как в данном случае быть? Повесить резюк последовательно с динамиком? Заменить на ИМС с такой же распиновкой,но расширенными характеристиками по нагрузке?Или....???
Если включить последовательно резистор, то мощность на динамике тоже будет около 1 Ватта, при этом половина мощности усилителя будет просто греть резистор. Поэтому лучше снизить напряжение питания до 6 вольт.
Но можно намотать понижающий автотрансформатор на сердечнике Ш8х8. Одна обмотка с отводом от середины. Через него и подключить динамик. Гемора конечно побольше будет, но зато полнее используется мощность усилителя канала звука.
Сообщение 6ф1 »
Подключи восмиомный, и забудь. Если не наваливать громкость до "упора", ничего не случится, оно ещё этот телек переживёт.
Про зуммер..
Подключен он к контрольке поворотов? И пищит когда она загорается?! И причём тогда просадки в бротсети?
Проверяйте проводку на фонарях - нет "массы".
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3316049#p3316049"]Если не наваливать громкость до "упора", ничего не случится, оно ещё этот телек переживёт.[/uquote]Можно кстати делитель на вход усилителя поставить... чтобы в 2 раза тише было и всё ок.
Сообщение shinji2009 »
привет. поясните по внутрисхемному программированию 2wire i2c eeprom. там что обычно, диод по питанию еепромки стоит? чтобы вся схема не запиталась
Сообщение den2 »
Вопрос про динамик задал,но есть ещё кое-какое недопонимание.
Опишу.
Стоит в видеодвойке Самсунг TVP-3370W.Первоначально при включении звука не было вообще.Если ремонтировать по-русски (легкий удар в бок) то звук появлялся.Но не надолго.Разобрал его,посмотрел под лупой пайку,пропаял всё подозрительное на холодную пайку,заменил несколько кондёров (остальные на удивление живые для этого старичка) ,т.к. усохли и у некоторых поотгнивали ноги изнутри.
Звук восстановился.Но есть одно но.
При уменьшении громкости динамик начинает издавать только ВЧ и СЧ,при прибавлении добавляются и НЧ.
Раньше,как написал выше,достаточно было постучать его в бочок .Когда помогало,когда нет и звук пропадал вообще.
Мне подсказали,что так может вести себя умирающий динамик.
Поясните если можно про "умирающий динамик"
Сообщение Maykill »
"умирают" они в двух случаях
1- обрыв катушки
2-смещение катушки относительно сердчника ( нарушение центровки?)
Сообщение den2 »
Первый вариант отпадает,раз он работает.А вот второй мне кажется подходит.
Сообщение Ivanoff-iv »
катушка может физически оборваться, а электрически нет, вот и бьётся там...
для проверки подключи другой динамик
Сообщение musor »
обрывается не катуха а гибкие канатики обычно рядом с местом пайки на дифе исполдзоват или оплетку зсунув внутрь стекловеревку иоли куски антеного канатика(он супергибкий бескислородный безазотный без....
так чинил не раз мощняги но и 1-3гд тоже встречал правда чинить их былтогда лень..просто менял тупо...
Сообщение rl55 »
Ivanoff-iv писал(а):катушка может физически оборваться, а электрически нет
Да как постараться...
Уж подгорелых катушек приходилось видеть. При разборке видна почерневшая эмаль и витки смещаются из-за выгоревшего клея.
Вот и подхрипывает от этого такой динамик, причем наиболее заметно на малой громкости.
Ну а нарушение центровки и в следствие этого касание катушки магнита так и проявляется частенько - на самой малой громкости она не может сдвинуться и ощущается недостаток низов, а при прибавлении громкости катушка сдергивается с места и низа появляются.
канатики мне понравилось чинить телефонным проводом, тем, что у дисковых аппаратов к трубке идёт (у него важно и пластиковую изоляцию закрепить, но это не сложно, она хорошо приплавляется) - обратно не возвращались
Сообщение Андрей Бедов »
От старых электробритв отечественных (типа "Бредск", "Зра" или "Агидель") тоже подходят на эту роль витые сетевые шнуры.
Только вот внешнюю пластиковую изоляцию я снимал - слишком она инерционна, мне кажется.
Вернуться в «Практика»
