Мелкие практические вопросы
Сообщение ApTu(T »
Переделал спираль, удлинил, и не стал по 3 скручивать, по 1й оставил.
Теперь транс перегревается где-то за пол часа.
Но так долго приходится греть, чтобы выпаять...
Нифига не понятно как рассчитывать...
До этого спираль докрасна грелась, и сейчас тоже.
Только сопротивление 1,8 Ом.
Сообщение musor »
херней маешся купи фэн и сделй ему управу
Сообщение ApTu(T »
Сейчас у меня не лучшие времена для покупки чего-то.
И денег нема и вот-вот переезжать придётся.
Сообщение ypppu »
Денег нету, времени нету, а выжиганием занимаешься. ;) Нихромовые спирали разного сечения в хозяйственном магазине, пр.-во Челябинск.
Сообщение gsmart »
diesel170 писал(а):...при допустимом токе 4,7 Ампер. :facepalm:
Снимаю с накальной обмотки ТС-180 10 Ампер, и ничего, транс нормально переживает это, правда режим работы конечно не круглосуточный, но всё-же.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3310263#p3310263"]Денег нету, времени нету, а выжиганием занимаешься. ;)[/uquote]
Время есть, иногда целый день дома, иногда вечером.
Можно тратить свободное время как угодно, поиграть во что-нибудь, посмотреть фильмы, да как угодно...
Но мне уже что-то поднадоело пялиться в экран, хочется что-то помастерить, пусть даже пользы оно не несёт, но я получу от этого удовольствие.
И хочется сделать "здесь и сейчас", я не могу долго к чему-то стремиться, ждать, искать.
Я просто бросаю такие дела и всё.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3310263#p3310263"]Нихромовые спирали разного сечения в хозяйственном магазине, пр.-во Челябинск.[/uquote]
У нас я не видел толстых, вот 0.4мм есть. Я её собственно и взял.
В принципе, спираль идет с такими параметрами(на упаковке только мощность и напряжение написано, остальное из онлайн калькулятора):
Диаметр нихромовой проволоки(мм) - 0,4
Мощность нагревателя(Вт) - 500
Напряжение(В) - 220
Необходимая длина проволоки(м) - 11.06
Ток(А) - 2.27
Если взять кусочек под 18 вольт, это будет 0,9 метра. (11,06/220*18)
Ток я так понимаю остаётся таким же, а вот мощность падает до 40 Ватт. (500/220*18)
А если нужно 500 Вт под 18 В, тогда это будет отрезок 7 см, с током потребления 27.78 А.
Мой транс сжигает такой отрезок мгновенно - тогда нужно увеличить диаметр проволоки.
Из-за увеличения диаметра меняется только требуемая длина проволоки.
Ампераж остаётся таким же. А транс его не потянет.
Вот ампер 15 думаю осилит.
А это около 300 Вт.
Получается транс не годится для фена...
Кстати посмотрел видео про самодельную паяльную станцию, оказывается спираль в дудке с али на 220 вольт...
Да и после таких расчётов, мне кажется, что во всех фенах на 220.
В общем надо трубку от пылесоса, спираль, и керамическую трубку, или слюду для микроволновки.
Надо будет в радиотовары заехать...
Сообщение diesel170 »
gsmart писал(а):Снимаю с накальной обмотки ТС-180 10 Ампер, и ничего, транс нормально переживает это
Советская техника хоть и имеет нехилые запасы прочности, но я не стал бы над ней издеваться и перегружать. Это всё-таки по-китайски.
Несколько секунд - ещё ладно. Не так уж и трудно соединить обмотки параллельно и снимать до 11 ампер со спокойной совестью.
musor писал(а):купи фэн
...и выкинь через неделю это китайское вно. Порадуй манагеров! :)))
В наши времена лучше всё самому делать, если есть возможность. Тем более, что мы - радиолюбители, а не блондинки. У нас свои руки и мозги есть, так что и без узкоглазых обойдёмся. :tea:
Сообщение ApTu(T »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3310359#p3310359"]В наши времена лучше всё самому делать, если есть возможность. Тем более, что мы - радиолюбители, а не блондинки. У нас свои руки и мозги есть, так что и без узкоглазых обойдёмся. :tea:[/uquote]
Вот именно. РадиоЛЮБИТЕЛИ, ЛЮБИТЕЛИ...
Мне этот фен не горит. Просто мне нравится что-то новое узнать(не из текстов бездушных, а из практики), попробовать.
Я не знаю почему, я школу кое как закончил, с двойки на тройку, но именно сейчас мне некоторых знаний не хватает, а иногда они даже интересны...
А всё дело в подходе, человек это не машина, в которую так просто вбивается код.
К каждому нужно найти свой "протокол", у меня вот в силу жизненных обстоятельств, тяга к знаниям сама по себе проявилась так поздно.
По сути любой человек может выполнять любую задачу, которая не требует определённых физических данных.
Но на этом форуме всё воспринимают в штыки, видят кругом и сплошь идиотов...
Я немного выпил...Возможно в предыдущую дискуссию не вписался...
Сообщение 6ф1 »
В нетрезвом виде, в общественном месте - административное... :evil: :cry: :shock:
Задавайте вопросы правильно - будут и ответы адекватные, для выполнения ваших задач.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3310324#p3310324"][
Надо будет в радиотовары заехать...[/uquote]
А был бы женат, не надо ничего искать было бы. отобрал бы у жены готовый фен, минимальная переделка, и имеешь добротный гаджет.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Tutik »
Зуммер реагирует на проседание напряжения . Как устранить ?
Зуммер установлен на реле поворотов автомобиля . Установлен так же и выключатель . Выключателем можно отключать зуммер .Пищит при включении ламп поворотов .Всё нормально, кроме одного .Стоит включить зажигание и включить какой -то потребитель, например дальний свет, стоп сигналы, обогрев стекла, он на них реагирует писком. Как сам предполагаю он реагирует на проседание напряжения . Как сделать чтобы он не реагировал на другие потребители? Конденсатор там резистор, не очень в этом разбираюсь, но припаять, разобраться в полярности, мощности смогу.
https://pp.userapi.com/c840225/v8402255 ... oXV4R0.jpg
https://pp.userapi.com/c840225/v8402255 ... P2umbE.jpg
Сообщение musor »
забей болт или выкинь его нах...
Сообщение Андрей Бедов »
Tutik писал(а):Как сделать чтобы он не реагировал на другие потребители?
Устранить появление напряжения на контактах реле, к которым подключен зуммер, при включении других потребителей.
Сообщение Ivanoff-iv »
для этого проверь массы на фонарях
Сообщение ApTu(T »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3313804#p3313804"]А был бы женат, не надо ничего искать было бы. отобрал бы у жены готовый фен, минимальная переделка, и имеешь добротный гаджет.[/uquote]
Да фен у меня есть, хороший, 2000 китайских ватт.
Но жалко его уродовать. )
Сообщение Martel- »
Столкнулся с непонятными явлениями в работе с транзисторными оптронами. Обычными вроде.
Например - http://tec.org.ru/board/pc817c/119-1-0-516
Самодельный оптрон мне понятен. Светодиод через резистор 1-2 ком и всё по стандарту.
А вот с фабричными не могу разобраться. Транзисторная часть у них работает нормально, а вот светодиодная непредсказуемо.
Такое впечатление, что там внутри уже стоит токоограничительный резистор или ещё какая-то причина.
Не могу понять. Работают непредсказуемо.
И в чем подвох не понимаю. Может кто-то что подскажет?
Как должен запитываться внутренний светодиод? У меня на него идут сигналы с микросхем логики. На первый вывод с микросхемы, через резистор,, на второй масса.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):На первый вывод с микросхемы, через резистор,, на второй масса.
Именно так. :) При питании логики 5В. резистор нужен 240 Ом.
Tutik писал(а):Зуммер реагирует на проседание напряжения . Как устранить ?
Я бы проверил проводку на короткое замыкание. Короткое замыкание может быть не обязательно "намертво", а с некоторым сопротивлением. Ну и "массу" проверить, как писали выше. И не только в фонарях.
И сделать эти проверки весьма желательно в срочном порядке. Потому как авто с неисправной проводкой нередко заканчивают вот так:
Сообщение oleg63m »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3314253#p3314253"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3313804#p3313804"]А был бы женат, не надо ничего искать было бы. отобрал бы у жены готовый фен, минимальная переделка, и имеешь добротный гаджет.[/uquote]
Но жалко его уродовать. )[/uquote]
а зачем уродовать? если в нем нет регулятора мощности, можно сделать внешний сим регулятор, ну и насадок наделать несколько.
Сообщение Tutik »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3314399#p3314399"]
[/uquote]
Думал об этом . Хоть на долю секунд должно же податься напряжение на лампы поворотников, пусть не 12 вольт ,3-6 волт лампы накаливания хоть чуть-чуть должны тлеть , их ночью было бы видно .
Вернуться в «Практика»
