Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
Lww поставь вместо L2 резистор, ss14->стабилитрон, ну и кондей посильнее 1u->100u
Сообщение Alexandr27 »
Почему-то из раздела теория исчез мой вопрос про индуктивность, поэтому вынужден повториться:
Подойдут ли в качестве дросселей для DC-DC (Step-Down) преобразователя колечки из "распыленного железа" от блоков ATX? Если частоты работы DC-DC микросхем 150kHz, 180kHz, 260kHz, 300khz?
Если использовать в качестве дросселя сердечник от трансформатора дежурного питания, то что делать с зазором?
Сердечник дросселя на следующей картинке ферритовый или из чего-то другого?
(4.41 КБ) 415 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
обычно феритовый стержент с u болше 2000
по сердечники я там развернуто отвечал ишите куда тему слили и таки да феритуту зазоро обязателен
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3295488#p3295488"]обычно феритовый стержент с u болше 2000[/uquote]u?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3295488#p3295488"]по сердечники я там развернуто отвечал ишите куда тему слили[/uquote]Уже искал, скорее всего удалили так как количество моих сообщений стало меньше.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение BF-2 »
Alexandr27 писал(а):u?
µ(мю) - магнитная проницаемость сердечника
Сообщение Martel- »
Такой вопрос, для меня важный.
В микросхемах, где несколько одинаковых ОУ или логических блоков, как в них могут перегореть некоторые ОУ или блоки?
То есть, они могут сгореть выборочно, не затронув другие?
Как это вообще происходит? И насколько это критично для соседних, сидящих на одном камне цепей, блоков, ОУ?
Возьмём, нпаример, распостраненные , вот такие:
TL074 Операционный усилитель с 4-мя ОУ.
Логика ЛА7 - четыре двухвходовых базовых элемента И
Логика
Триггеры 40106
Сообщение BF-2 »
так же как если 2 микросхемы в разных корпусах, выгорают выходные транзисторы(если корпус не вздулся)
Сообщение Maykill »
прои превышении питания и переполюсовке- выгорают все сразу
в других случаях- горяеть могут поотдельности по входам или выходам
Или надо ещё про топологию кристалла? :)
Сообщение Перцовый вазелин »
Martel- писал(а):В микросхемах, где несколько одинаковых ОУ или логических блоков, как в них могут перегореть некоторые ОУ или блоки?
Происходит так же, как если в автомобиле прокалывается одно колесо.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):Или надо ещё про топологию кристалла?
Вроде нет, хоть и , возможно, это очень любопытно.
Например, вот в 40106, в одном из шести триггеров был закорочен вход и выход, и этот триггер вроде как испортился. На его выходе теперь плюс питания, примерно такая картина.
И как теперь относиться ко всей микросхеме в целом?
И как я понял, испорчена только одна шестая и остальное можно считать целым и годным.
Спасибо всем, вроде как теперь картина понятна.
Сообщение Maykill »
если не считать, что дефектный элемент жрёт за четыре здоровых;-)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):дефектный элемент жрёт за четыре здоровых;-)
Это не сходится с предыдущими мнениями:
Перцовый вазелин писал(а): как если в автомобиле прокалывается одно колесо.
BF-2 писал(а):так же как если 2 микросхемы в разных корпусах, выгорают выходные транзисторы
На мой взгляд.
Сообщение Maykill »
не сходится с предыдущими...а мне пофигу
у них общая шина питания
Вопрос от чайника. Мне надо ступенчато регулировать обороты моторчика. В наличии нет adj регулятора, есть КРЕНки на 5В и их импортные аналоги. Что необходимо добавить к стабилизатору для регулирования работы на 6В, 12В, 24В?
Приведенная под спойлером схема дополнена параметрическим стабилизатором, а можно ли обойтись только стабилитроном, подключив его к выводу adj стабилизатора и земле, или ещё проще резистором? (т.е. чтобы для каждого Uвых через переключатель включался нужных резистор/стабилитрон)
И ещё вопрос: если Uвх будет меньше стабилизируемого Uвых, то что будет на выходе? Напряжение равное Uвх или просаженное на несколько вольт Uвх?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
ВТАКОЙ ДУБОВОЙ СХЕМЕ ВСЕ БУДЕТ ГУЛЯТЬ те ЧЕМ НЕ УГОДИИЛА КЛАСИкА С ДЕЛИИТЕЛЕМ НА ВЫХОДЕ из дш
кстати для регулятора всегда лучше 317 чем любые фиксы и не надо говорить что нету цена им 5р
Схема не моя, взята из интернета. Прочитайте вопрос ещё раз и ответьте, пожалуйста.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3296685#p3296685"]Приведенная под спойлером схема дополнена параметрическим стабилизатором, а можно ли обойтись только стабилитроном, подключив его к выводу adj стабилизатора и земле, или ещё проще резистором? (т.е. чтобы для каждого Uвых через переключатель включался нужных резистор/стабилитрон)[/uquote]Не знаю на сколько такая схема работоспособна, не пробовал, но будем считать что рабочая.
Упрощать здесь нечего. Нужно оставить все как есть, только вместо переменного резистора поставить последовательно несколько постоянных с отводами, и подключать к ним 8 вывод в зависимости от необходимого напряжения. Только еще нужно поставить электролитический конденсатор какой-нибудь на 100 мкф между 8 выводом и минусом для того чтобы исключить кратковременный разрыв цепи при переключении (при разрыве возможно выдаст максимум напряжения). Либо подумать как можно сделать это без разрыва. Например переключатели будут замыкать резисторы, тогда разрыва цепи не будет вообще, так лучше. От стабилитрона можно отказаться, сделав просто делитель из резисторов (R1 увеличить), если стабилизация не нужна, но лучше оставить.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3296685#p3296685"]И ещё вопрос: если Uвх будет меньше стабилизируемого Uвых, то что будет на выходе? Напряжение равное Uвх или просаженное на несколько вольт Uвх?[/uquote]Почти наверняка просаженное, вольта на 1,5.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3297223#p3297223"]Не знаю на сколько такая схема работоспособна, не пробовал, но будем считать что рабочая.[/uquote]Мне тоже эта схема не нравится потому, как там стабилитрон стоит перед крен, но по логике вроде напряжение стабилизации стабилитрона (для Д814В это 10В) должно складываться с напряжением крен и теоретически получается 15В. Но со стабилитроном не очень удобно.
А можете дать ссылку на нормальную схему, а то мне кроме выше приведенной ничего путного не попадается, может в гугле забанили..!?!
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Albert_V »
Alexandr27 писал(а):...А можете дать ссылку на нормальную схему, а то мне кроме выше приведенной ничего путного не попадается...
Посмотрите этот pdf.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3297718#p3297718"]кроме выше приведенной ничего путного не попадается[/uquote]Потому что 7805 не предназначена для регулировки напряжения :)))
Схема в принципе одна, по другому ее не включишь. Суть в разрыве минуса, при этом стабилизация теряется, и чтобы была хоть какая - стоит стабилитрон. Его можно конечно выкинуть, оставив только резисторный делитель.
С тем же успехом можно применить вместо КРЕНки любой мощный биполярный транзистор.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
И стабилитрон заменить резистором. :))) Вот и вся схема.
С полевиком тоже можно.
Вернуться в «Практика»
