Автоматический контроллер ДХО
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Re: Автоматический контроллер ДХО
А нас тут не взгреют модераторы за обсуждение конкурсной работы?
Подключить на прямую можно, тока ток потребления в дежурном великоват.
CAMOKAT-BETEPAHA
- Первый раз сказал Мяу!
О, а она конкурсная разве? Все равно не выиграет, даже до половины не дойдет.SergeyK писал(а):А нас тут не взгреют модераторы за обсуждение конкурсной работы?
Хуйовый кот!
не,не конкурсная,опубликована дней за 10.хотя я б за нее проголосовал,как раз думал как прилепить дхо на машину,уже прикидывал компаратор делать,а тут как раз то что нужно.спасибо автору,воспользуюсь чужой идеей,но не в коммерческих целях,а токмо для себя.
- zktch
- Встал на лапы
Здравствуйте, я собрал вашу интересную схему, но возникла проблема:
после настройки любого режима работы и отключения питания контроллер забывает в какой режим его настроили и приходится заново его настраивать, подскажите пожалуйста что делать для запоминания режима, заранее спасибо
Получается так что выставляю 2 режим включение ДХО от 13,5 вольт, все нормально работае ДХО откл и вкл приизменении напряжения и реагирует на включение габаритов, отключив питание и включив схема сразу же включает ДХО и ни прикаком напряжении их не отключает но на включение габаритов реагирует
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 10:03:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
CAMOKAT-BETEPAHA
Насклько я помню проблема в просадке напряжения. Вообще конечно лучше вывести измерительную часть в отдельный провод, который нужно подключить в цепь с минимальным падением напряжения при включении нагрузки, например к аккумулятору. Например так в тойотах генератор подключен: контроль напрЯжения идет отдельным проводом к аккумулятору
Хуйовый кот!
- zktch
- Встал на лапы
я пока к машине не подключал, пробую на столе от блока питания, накгрузкой подключил светодиод и лампочку на 10 ватт, напряжение не проседает от такой нагрузки
CAMOKAT-BETEPAHA
Понятно, просто меня кто то недавно спрашивал и выяснилось, что асе работает, но просадка напряжения дает сбой в алгоритме из за неверной точки подключения к цепям питания авто.
Я посмотрю алгоритм, возможно есть баг.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 10:05:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Хуйовый кот!
- zktch
- Встал на лапы
спасибо жду ответа
- zktch
- Встал на лапы
Скажите пожалуйста при фьзах 7A FF должен ли изменять яркость потенциометр при включенных габаритах?
Приветствую форумчане!
Есть несколько вопросов к автору устройства!!!
Или тема заглохла?!?
- SergeyK
Вы вопрос задавайте может и не только автор поможет!
Ок!
Тогда вот первый вопрос по схеме:
Выделенный блок отвечает за управление лампами, включение, плавный розжиг, плавное гашение! Мне это не надо, хотелось бы чтобы порт МК управлял штатной релюхой авто, возможно ли такое подключение?
Если возможно помогите со схемой реализации и подбором нужных деталек для ключа!
- AUTODRL.rar
- Схема автора
- (6.73 КБ) 300 скачиваний
- SergeyK
На сколько я понимаю на выходе МК шим и без переделки программы ничего не выйдет. В данном случае надо автора вызывать!
Печально!
МОЖЕТ КТО-ТО ЗНАЕТ КАК СВЯЗАТЬСЯ С АВТОРОМ!
- SergeyK
Прочитать внимательно ветку, вычислить автора и написать ему в личку.
С автором связался, но он помочь не может из-за отсутствия времени!
- SergeyK
В статье вроде исходники есть. Надо найти кто сможет разобраться и переделать, ну или самому садится и начинать разбираться!!!!!
Перерыл весь инет, но так и не нашел нужного, много слишком заумных ДХО, хотелось бы что то попроще (на ближнем свете) с задержкой после запука в 3-5 секунд, Например:
Условия ВКЛ:
1.Двигатель заведен (желательно по тахо, можно по ген)
2.Ручник опущен.
3.Габарит, ближний, дальний выключены
Нарушение одного из условий выключает ДХО
В сети много всякого с настройками и все такое, это все лишнее, может есть у кого схемка с печаткой для такова простого ДХО, буду оень признателен. если же бесплатной нет, то за небольшое вознаграждение вэлкам в ЛС
Условия ВКЛ:
2.Ручник опущен.
Да уж!!!
Перспектива!
Пока попробую собрать без ключа, на порт МК повешу светодиод через резистор, а там видно будет, что дальше делать!
SergeyK, Вы это устройство собирали и оно успешно трудится на Вашем авто.
Не совсем понимаю, зачем нужен диод VD1? Чем можно заменить его (1N4148WS)? Например IN4007, UF4007, HER157, HER308, что-нибудь из этого подойдёт?
Стабилитроны(BZX384-C5V1), можно заменить на отечественные например КС156 или КС147?
Кстати можно ли использовать классический метод питания МК через 7805?
Для чего нужен стабилитрон VD3 на седьмой ноге МК?
Вот это я дал!!!
Вот это я дал!!!
- SergeyK
Да, устройство собрано и трудится, правда на не моем авто.13Alex13 писал(а):SergeyK, Вы это устройство собирали и оно успешно трудится на Вашем авто.
Насчет VD1, заменить можно практически на любой. Его предназначение, могу предположить что для защиты. Также и стабилитроны нужны для защиты портов МК. И можно применить любые на соответствующее напряжение и ток. Насчет применения 7805 думаю что можно, только зачем?
