Автоматический контроллер ДХО
Сообщение SergeyK »
А нас тут не взгреют модераторы за обсуждение конкурсной работы?
Подключить на прямую можно, тока ток потребления в дежурном великоват.
Сообщение CAMOKAT-BETEPAHA »
SergeyK писал(а):А нас тут не взгреют модераторы за обсуждение конкурсной работы?
О, а она конкурсная разве? Все равно не выиграет, даже до половины не дойдет.
Хуйовый кот!
Сообщение agfa »
не,не конкурсная,опубликована дней за 10.хотя я б за нее проголосовал,как раз думал как прилепить дхо на машину,уже прикидывал компаратор делать,а тут как раз то что нужно.спасибо автору,воспользуюсь чужой идеей,но не в коммерческих целях,а токмо для себя.
Сообщение zktch »
Здравствуйте, я собрал вашу интересную схему, но возникла проблема:
после настройки любого режима работы и отключения питания контроллер забывает в какой режим его настроили и приходится заново его настраивать, подскажите пожалуйста что делать для запоминания режима, заранее спасибо
Получается так что выставляю 2 режим включение ДХО от 13,5 вольт, все нормально работае ДХО откл и вкл приизменении напряжения и реагирует на включение габаритов, отключив питание и включив схема сразу же включает ДХО и ни прикаком напряжении их не отключает но на включение габаритов реагирует
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 10:03:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Насклько я помню проблема в просадке напряжения. Вообще конечно лучше вывести измерительную часть в отдельный провод, который нужно подключить в цепь с минимальным падением напряжения при включении нагрузки, например к аккумулятору. Например так в тойотах генератор подключен: контроль напрЯжения идет отдельным проводом к аккумулятору
Хуйовый кот!
Сообщение zktch »
я пока к машине не подключал, пробую на столе от блока питания, накгрузкой подключил светодиод и лампочку на 10 ватт, напряжение не проседает от такой нагрузки
Понятно, просто меня кто то недавно спрашивал и выяснилось, что асе работает, но просадка напряжения дает сбой в алгоритме из за неверной точки подключения к цепям питания авто.
Я посмотрю алгоритм, возможно есть баг.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 10:05:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Хуйовый кот!
Сообщение zktch »
спасибо жду ответа
Сообщение zktch »
Скажите пожалуйста при фьзах 7A FF должен ли изменять яркость потенциометр при включенных габаритах?
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане! :beer:
Есть несколько вопросов к автору устройства!!!
Или тема заглохла?!?
Сообщение SergeyK »
Вы вопрос задавайте может и не только автор поможет!
Ок!
Тогда вот первый вопрос по схеме:
Выделенный блок отвечает за управление лампами, включение, плавный розжиг, плавное гашение! Мне это не надо, хотелось бы чтобы порт МК управлял штатной релюхой авто, возможно ли такое подключение? :dont_know:
Если возможно помогите со схемой реализации и подбором нужных деталек для ключа!
AUTODRL.rar
Схема автора
(6.73 КБ) 307 скачиваний
Сообщение SergeyK »
На сколько я понимаю на выходе МК шим и без переделки программы ничего не выйдет. В данном случае надо автора вызывать!
Печально! :cry:
МОЖЕТ КТО-ТО ЗНАЕТ КАК СВЯЗАТЬСЯ С АВТОРОМ!
Сообщение SergeyK »
Прочитать внимательно ветку, вычислить автора и написать ему в личку.
С автором связался, но он помочь не может из-за отсутствия времени! :cry:
Сообщение SergeyK »
В статье вроде исходники есть. Надо найти кто сможет разобраться и переделать, ну или самому садится и начинать разбираться!!!!!
Сообщение Gorelkin »
Перерыл весь инет, но так и не нашел нужного, много слишком заумных ДХО, хотелось бы что то попроще (на ближнем свете) с задержкой после запука в 3-5 секунд, Например:
Условия ВКЛ:
1.Двигатель заведен (желательно по тахо, можно по ген)
2.Ручник опущен.
3.Габарит, ближний, дальний выключены
Нарушение одного из условий выключает ДХО
В сети много всякого с настройками и все такое, это все лишнее, может есть у кого схемка с печаткой для такова простого ДХО, буду оень признателен. если же бесплатной нет, то за небольшое вознаграждение вэлкам в ЛС
Да уж!!! :) Перспектива! :shock:
Пока попробую собрать без ключа, на порт МК повешу светодиод через резистор, а там видно будет, что дальше делать!
SergeyK, Вы это устройство собирали и оно успешно трудится на Вашем авто.
Не совсем понимаю, зачем нужен диод VD1? Чем можно заменить его (1N4148WS)? Например IN4007, UF4007, HER157, HER308, что-нибудь из этого подойдёт?
Стабилитроны(BZX384-C5V1), можно заменить на отечественные например КС156 или КС147?
Кстати можно ли использовать классический метод питания МК через 7805?
Для чего нужен стабилитрон VD3 на седьмой ноге МК?
Вот это я дал!!! :))
Сообщение SergeyK »
13Alex13 писал(а):SergeyK, Вы это устройство собирали и оно успешно трудится на Вашем авто.
Да, устройство собрано и трудится, правда на не моем авто.
Насчет VD1, заменить можно практически на любой. Его предназначение, могу предположить что для защиты. Также и стабилитроны нужны для защиты портов МК. И можно применить любые на соответствующее напряжение и ток. Насчет применения 7805 думаю что можно, только зачем?
