Усилитель для летного шлема ВВС СССР
Пентагрид
Re: Усилитель для летного шлема ВВС СССР
Сообщение Пентагрид »
Так как вы начинающий, то не лишне добавить: сопротивление резистора R1 на той схеме указано в частном случае. Вам надо будет подобрать его (оно зависит от коэффициента усиления Вашего транзистора). Подавайте на усилитель сигнал и по звучанию подбирайте сопротивление. Желаю успеха :)
deweber
Сообщение deweber »
тот же эффект что и ранее, только звук глухой.
используемые элементы:
1. к73-15д
2. к50-6 25в 10мкФ
3. кт361 б 0189
4. 100 кОм, 200 кОм, 300кОм
Пентагрид
Схема
(7.27 КБ) 348 скачиваний
Тут нарисовал схемку, мощность выходная 50 мВт, думаю для телефона хватит. Заметьте, что напряжение между эмиттером и коллектором должно быть приблизительно равно половине напряжения питания, в данном случае 2,25 в. Подбирая R1, добейтесь этого, потом подключайте телефон.
Конденсатор С, включённый параллельно питанию, может быть любой ёмкости, желательно побольше (1000-3300 мкф), его присутствие обязательно.
Если при большой громкости всё равно будут искажения, значит капсюли в шлеме бракованные.
deweber
Сообщение deweber »
непоказывает оно 2,25. показывает 4,5. я не могу понять почему оно должно показать 2,25?
емкость 1000 стоит. резистор менял от 100 кОм до 600 кОм. 4,7 мегаОм тоже ничего не показало.
схема все собрана с проводами источника звука и потребителя. но источник и потребитель на подключены.
Последний раз редактировалось deweber Пн янв 28, 2013 22:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Пентагрид
deweber писал(а):непоказывает оно 2,25. показывает 4,5. я не могу понять почему оно должно показать 2,25?
Весь смысл в том, чтобы звук был нормальным (сопротивления транзистора и резистора равны, и напряжение на коллекторе 2,25 в). Это ж самый примитив, режим А! :kill: Если всё равно показывает 4,5 в, проверьте монтаж, целостность деталей. Опять-таки, сначала подберите резистор, который подключён к базе, и как режим будет подобран, подпаивайте конденсаторы.
deweber
Сообщение deweber »
я не понимаю!
смотрите как я делаю.
Пентагрид
Видимо, у вас слишком большое сопротивление в цепи базы. Начните понижать его, и увидите, что напряжение на коллекторе тоже понижается. Вот так и настраивайте.
(Если увеличивать сопротивление в цепи базы, увеличивается сопротивление транзистора и всё напряжение просто падает на нём. Когда его сопротивление будет равно нагрузке, тогда и будет полнапряжения)
deweber
Сообщение deweber »
на картинке стоит сопротивление в 4,7 мегаОм. еще цеплять?
нагуглил..
тут http://urban3p.ru/blogs/21345/ что гаушники внутри ТА-56
прибор показывает 3,35 Ом. форум говорит что подключены последовательно, и я такое нащупал. 1600 Ом на ухо, что подтверждается другими форумами.
РАЗОБРАЛ
ТА-56 1600 Ом
ТА-56 отличаются от ТОН-2 размерами да немного худшими параметрами... А что вы хотели от разработки середины прошлого века? Зато на их место можно разместить нормальные динамические капсюли, от каких-нибудь дешёвых китайских наушников, и получить нормальный звук. От этих - какого-либо приемлемого качества получить невозможно, к сожалению. Да они для прослушивания музыки никогда и не предназначались... :dont_know:
deweber
Сообщение deweber »
потратив 4 дня на пайку и изучение нового материала - решено поменять
спасибо всем, кто обратил внимание на тему. особая благодарность Пентагрид
модернизирую, покажу :)
Пентагрид
deweber писал(а):модернизирую, покажу :)
Обязательно расскажите, что получилось.
deweber
Сообщение deweber »
готово. пока что так. шлем буду приводить в порядок, подшивать. провод пока что такой. прячется внутрь шлема, мягкий и самодельній
играет не так, как наушники в корпусе, но достойно. пропал бас (естественно по причине отсутствия объема)
думаю, что мотоцикл мой перекричит их, а может инет..
по крайней мере в кол оф дьюти можно валить)) :kill:
пс: калпачек не приклеен, просто приставил, фирму показал :wink:
Atlas
Сообщение Atlas »
А все же какую схему нужно использовать для использования таких наушников без переделки?
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Нагрузку порядка килоома потянет практически любой операционник. Для обеспечения максимального размаха выходного напряжения (особенно при низковольтном питании), лучше взять Rail-to-Rail по выходу. Ну и не забывать про разделительные конденсаторы при однополярном питании. :)
