Усилитель для летного шлема ВВС СССР
- Пентагрид
- Прорезались зубы
Re: Усилитель для летного шлема ВВС СССР
Так как вы начинающий, то не лишне добавить: сопротивление резистора R1 на той схеме указано в частном случае. Вам надо будет подобрать его (оно зависит от коэффициента усиления Вашего транзистора). Подавайте на усилитель сигнал и по звучанию подбирайте сопротивление. Желаю успеха
- deweber
- Встал на лапы
тот же эффект что и ранее, только звук глухой.
используемые элементы:
1. к73-15д
2. к50-6 25в 10мкФ
3. кт361 б 0189
4. 100 кОм, 200 кОм, 300кОм
1. к73-15д
2. к50-6 25в 10мкФ
3. кт361 б 0189
- Пентагрид
- Прорезались зубы
Тут нарисовал схемку, мощность выходная 50 мВт, думаю для телефона хватит. Заметьте, что напряжение между эмиттером и коллектором должно быть приблизительно равно половине напряжения питания, в данном случае 2,25 в. Подбирая R1, добейтесь этого, потом подключайте телефон.
Конденсатор С, включённый параллельно питанию, может быть любой ёмкости, желательно побольше (1000-3300 мкф), его присутствие обязательно.
Если при большой громкости всё равно будут искажения, значит капсюли в шлеме бракованные.
- deweber
- Встал на лапы
непоказывает оно 2,25. показывает 4,5. я не могу понять почему оно должно показать 2,25?
емкость 1000 стоит. резистор менял от 100 кОм до 600 кОм. 4,7 мегаОм тоже ничего не показало.
схема все собрана с проводами источника звука и потребителя. но источник и потребитель на подключены.
Последний раз редактировалось deweber Пн янв 28, 2013 22:32:42, всего редактировалось 1 раз.
- Пентагрид
- Прорезались зубы
Весь смысл в том, чтобы звук был нормальным (сопротивления транзистора и резистора равны, и напряжение на коллекторе 2,25 в). Это ж самый примитив, режим А!deweber писал(а):непоказывает оно 2,25. показывает 4,5. я не могу понять почему оно должно показать 2,25?
- deweber
- Встал на лапы
я не понимаю!
смотрите как я делаю.
- Пентагрид
- Прорезались зубы
Видимо, у вас слишком большое сопротивление в цепи базы. Начните понижать его, и увидите, что напряжение на коллекторе тоже понижается. Вот так и настраивайте.
(Если увеличивать сопротивление в цепи базы, увеличивается сопротивление транзистора и всё напряжение просто падает на нём. Когда его сопротивление будет равно нагрузке, тогда и будет полнапряжения)
- deweber
- Встал на лапы
на картинке стоит сопротивление в 4,7 мегаОм. еще цеплять?
нагуглил..
тут http://urban3p.ru/blogs/21345/ что гаушники внутри ТА-56
прибор показывает 3,35 Ом. форум говорит что подключены последовательно, и я такое нащупал. 1600 Ом на ухо, что подтверждается другими форумами.
РАЗОБРАЛ
ТА-56 1600 Ом
нагуглил..
РАЗОБРАЛ
ТА-56 1600 Ом
ТА-56 отличаются от ТОН-2 размерами да немного худшими параметрами... А что вы хотели от разработки середины прошлого века? Зато на их место можно разместить нормальные динамические капсюли, от каких-нибудь дешёвых китайских наушников, и получить нормальный звук. От этих - какого-либо приемлемого качества получить невозможно, к сожалению. Да они для прослушивания музыки никогда и не предназначались...
- deweber
- Встал на лапы
потратив 4 дня на пайку и изучение нового материала - решено поменять
спасибо всем, кто обратил внимание на тему. особая благодарность Пентагрид
модернизирую, покажу
- Пентагрид
- Прорезались зубы
Обязательно расскажите, что получилось.deweber писал(а):модернизирую, покажу
- deweber
- Встал на лапы
готово. пока что так. шлем буду приводить в порядок, подшивать. провод пока что такой. прячется внутрь шлема, мягкий и самодельній
играет не так, как наушники в корпусе, но достойно. пропал бас (естественно по причине отсутствия объема)
думаю, что мотоцикл мой перекричит их, а может инет..
по крайней мере в кол оф дьюти можно валить))
пс: калпачек не приклеен, просто приставил, фирму показал
А все же какую схему нужно использовать для использования таких наушников без переделки?
Нагрузку порядка килоома потянет практически любой операционник. Для обеспечения максимального размаха выходного напряжения (особенно при низковольтном питании), лучше взять Rail-to-Rail по выходу. Ну и не забывать про разделительные конденсаторы при однополярном питании.
