Усилитель для летного шлема ВВС СССР
deweber
Сообщение deweber »
доброго времени суток
имеется шлем ВВС СССР. в нем наушники.
как я понял они высокоомные.
посоветуйте усилитель к нему, схему, питанием до 12ти вольт.
готовая схема на сайте не помогает. при увеличении громкости источника не усиливает звук, а только его портит до ужаса.
делал по 3й схеме
MaxZX2
Re: Усилитель для летного шлема ВВС СССР
Сообщение MaxZX2 »
deweber писал(а): как я понял они высокоомные.
А на сколько Ом наушники?
deweber
Сообщение deweber »
скорее всего около 2000
MaxZX2
Сообщение MaxZX2 »
deweber писал(а):скорее всего около 2000
может здесь что то найдете....
deweber
Сообщение deweber »
спасибо большое, буду смотреть
шлем такой
tr22
Сообщение tr22 »
купи китайнаушники за 1$ вставь в шлемак и не парься :) :)
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
deweber
Сообщение deweber »
tr22 писал(а):купи китайнаушники за 1$ вставь в шлемак и не парься :) :)
шлем прдется патрошить конкретно.. посадочное место малого диаметра. нужно будет много ушей купить или исследовать.
да и в чем тогда кайф??
я хочу оставить оригинальность наушников на 90% и настоить их на современность. впрочем тема велосипеда
Пентагрид
Сообщение Пентагрид »
Наушники высокоомные, согласовывать их с низкоомным выходом каскада нет надобности. Соберите простой усилитель (на их мощность) и подключайте к его выходу напрямую, через конденсатор.
Там капсюли не электромагнитные, случайно? :)) А то по сопротивлению уж очень ТОН-2 напоминают. :dont_know:
deweber
Сообщение deweber »
собрал схему
не помогло.. снова при увеличении громкости источника звук немного усиливается после искажается, как будто наушники хрепят.
напряму от компа работают чисто, но тихо.
схему питал от 4,5 вольт батареек, 5 и 12 вольт БП компа. думал что не хватает тока. как я понимаю, усилители любят ток. но одинаково работает в любом случае
SERJ
Сообщение SERJ »
deweber писал(а):работают чисто, но тихо.
А с чего Вы взяли, что эти наушники должны громко работать?
Не предназначены они для этого и само собой при подаче на них большой мощности начинают искажать звук.
В крайнем случае их нужно разобрать и под мембрану подложить кольцо, что бы отодвинуть её от магнитов.
Тогда при подаче большой мощности мембрана хотя бы не будет задевать за магниты.
deweber
Сообщение deweber »
на тестере выставил 20К и тестер показывает 3,35
как я понимаю 3,35 килоома
с того, что в самолете обстановка шумная
шлем пилота ВВС :kill:
додумал.
Если имеет место два параллельно соединенных резистора с одинаковыми сопротивлениями, то их общее сопротивление будет равно половине сопротивления одного из них.
получается сопротивление одного 2*3,35=6,7 кОм
щупал, щупал.. вроде последовательно соеденены.. :?
Пентагрид
Так у Вас по схеме через телефон проходит постоянный ток. Это значит, что :
1)Магниты могут размагнититься (если вы не следовали полярности)
2)Мембрана, притянутая током к магниту, при колебаниях задевает за него и создаются искажения.
Сделайте обычную схему на резисторе, и подключайте к ней через конденсатор.
А на корпусе не указано, какова мощность этих телефонов (или марка их, чтобы узнать из справочника)?
Если знать мощность и сопротивление, то оптимальное напряжение можно рассчитать по формуле-вот и будут вам данные для выходного каскада.
Автор темы просто пытается получить Hi-Fi-звучание от капсюлей разработки позапрошлого века! :))) По крайней мере, в телефоне Белла были очень похожие по конструкции капсюли... :dont_know:
Здесь уже предлагали заменить эту допотопщину капсюлями из дешёвых китайских наушников - проблем будет много меньше, а звучание - много лучше... Эти же капсюли больше годятся для работы в схеме детекторного радиоприёмника! :))) :dont_know:
Пентагрид
As писал(а):Здесь уже предлагали заменить эту допотопщину капсюлями из дешёвых китайских наушников - проблем будет много меньше, а звучание - много лучше... Эти же капсюли больше годятся для работы в схеме детекторного радиоприёмника! :))) :dont_know:
Зачем портить раритет? :) Кстати, как этот шлем попал к автору? Может он был признан бракованным из-за капсюлей (наверно, их нельзя вытащить)?
Пентагрид писал(а):...Может он был признан бракованным из-за капсюлей (наверно, их нельзя вытащить)?
Этот шлём, похоже, был рассчитан на работу с ламповым приёмником... :dont_know:
Интересно, из какого музея его стащили? :)))
deweber
Сообщение deweber »
можно подробнее? схему? я только начинаю паять что то более чем светодиоды, поэтому еще не силен)
корпуса не видно. шлем как на фото, которое я представил. наушники внутри. сопротиаление мерял - 3,35 кОм
шлем будет использоваться для МОТОтехники. Hi-Fi-звучание меня не интересует. мне бы добавить звука.. ведь он же есть
шлем ко мне попал от человека, которому подарили военные. ничего он не бракованный
обычный шлем) 80й год около
deweber
Сообщение deweber »
нашел что то
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83710
первый пост.
транзистор можно заменить 315 или 361? и какой модели?
Пентагрид
deweber писал(а):транзистор можно заменить 315 или 361? и какой модели?
Можно любой из серии КТ361. Если КТ315 (аналог КТ361), то придётся менять полярность питания и электролитических конденсаторов.
deweber
Сообщение deweber »
спасибо. 361б есть. буду делать.
