А вот это ближе. А как можно на динамик подать звук в противофазе? Я кажется, догвдываюсь, а толкового ничего нет.One писал(а):Видел наушники KOSS, вот там на наружной стороне каждой "наушины" расположен микрофон улавливающий шумы окружающей среды, усиливающий и в противофазе подающихся в динамик наушника, и как результат на порядок снижается слышимость всего что происходит вне ушей и наушников.
Возможно ли сделать глушитель звука?
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
aka Diamond
Оne
- Alexey_B
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ну в общем-то ты прав, но если ограничиваться двумя параметрами, то можно обойтись только противофазой и коэффициентом усиления. Тем более что гасить звук надо в джостаточно узкой полосе частот.One писал(а):Я тоже считаю что это всё пыль, реклама. Ведь реально звук на динамике мало того что должен быть перевёрнут по фазе, так ещё нужно учесть АЧХ микрофона, динамика, и ещё много-много факторов.
Ну а более-менее готовое схематическое решение смотри здесь.
http://headwize.com/projects/showfile.p ... se_prj.htm
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
Ну? А говорили что невозможно. Нет ничего невозможногоAlexey_B писал(а):Ну а более-менее готовое схематическое решение смотри здесь.
aka Diamond
Yak
читал про такой девайс. типа ультразвук используется, и так подробно написано было. тока вот где читал хз. и внизу было написано, что типа такая фича будет в клубах скоро использоваться у америкосов, чтоб на одном танцполе несколько площадок и на них разная музыка. оч похоже на гон, но статья была большая))))
- Iron Rat
Называется сие устройство параметрическая антенна, Вот тут http://www.ufn.ru/ufn79/ufn79_8/Russian/r798h.pdf статейка на эту тему =)Yak писал(а):читал про такой девайс. типа ультразвук используется, и так подробно написано было. тока вот где читал хз. и внизу было написано, что типа такая фича будет в клубах скоро использоваться у америкосов, чтоб на одном танцполе несколько площадок и на них разная музыка. оч похоже на гон, но статья была большая))))
Оne
- Мышонок
- Друг Кота
Тут скорее не скорость, а плотность воздушного потока. Вот здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1058 кое-что об этом говорилось, правда там ультразвук был.
Re: Возможно ли сделать глушитель звука?
В самолетах применяется классическая система звуко изоляции, так дешевле
в производстве. Она основана на материалах поглощающих звук определенной частоты.
К тому же вам то зачем такая установка, если не сикрет?
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Надо же как оперативно все таки на коте на вопросы реагируют!Юрьевич писал(а):В самолетах применяется классическая система звуко изоляции, так дешевле в производстве. Она основана на материалах поглощающих звук определенной частоты.
Не прошло и 5-ти лет и вот вам пожалуйста ответ.
- Skysmoker
Темпу в "МЯЯЯЯЯЯЯЯУ!!!" однозначно!
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Re:
Никто не повторял такую схему? А других аналогичных не найти?Alexey_B писал(а):Ну а более-менее готовое схематическое решение смотри здесь.
- m.ix
- Друг Кота
не знаю как в самолеты ну тех самый лётов
Есть два живых привера
1 это микрофон в автомагнитолде, он стоит отнють не для тряля ля баля ля http://photos.streamphoto.ru/d/e/7/8806 ... 3ff7ed.jpg
2 это микрофон в наушниках - кто бы говорил мне я бы не поверил, пока сей дэвайс на ремонт не попал
http://www.total-sale.ru/catalog/Monste ... Dre_Studio
Ц
Е
Н
А
А
А
я только чо заметил
в общем эти микрофоны дают в противофазе внешний звук, который подавляется.
В самолёте есть такое понятие как герметизация
А звук имеет свойство распространятся только в воздушной среде
Звукоизоляция в самолётах на высоте, это тебе не на анках летать.
Ц
я только чо заметил
Ну и как, работает?m.ix писал(а):в общем эти микрофоны дают в противофазе внешний звук, который подавляется.
Есть монотонный шум вентиляторов, хочу его подавить.
- m.ix
- Друг Кота
Если устанавливают значит работает.
Для меня отличить работу данной системы сложно, лишь бОлшой полосатый мух могу услышать, что я и услышал в наушниках, точнее в одном.
Это совсем не обязательно... Для понтов много чего устанавливают, и часто это как раз не работает.m.ix писал(а):Если устанавливают значит работает.
Re: Инвертор синусоидального сигнала
возможно ли на современной элементной базе построить шумоослабитель который в реальном времени глотает с микрофона звук выворачивает его в инверторе и выплевывает в то же пространство откель он его взял?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- Hand-Maker
Можно... Глотать, выворачивать и выплевывать будет. Гасить исходную звуковую волну -- не будет.
