Форум РадиоКот • Просмотр темы - Возможно ли сделать глушитель звука?
Текущее время: Чт окт 02, 2025 04:36:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 20:10:55
Рейтинг сообщений: 5
One писал(а):
Видел наушники KOSS, вот там на наружной стороне каждой "наушины" расположен микрофон улавливающий шумы окружающей среды, усиливающий и в противофазе подающихся в динамик наушника, и как результат на порядок снижается слышимость всего что происходит вне ушей и наушников :) .
А вот это ближе. А как можно на динамик подать звук в противофазе? Я кажется, догвдываюсь, а толкового ничего нет.
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 20:05:48
Я тоже считаю что это всё пыль, реклама. Ведь реально звук на динамике мало того что должен быть перевёрнут по фазе, так ещё нужно учесть АЧХ микрофона, динамика, и ещё много-много факторов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 06:12:56
Ну в общем-то ты прав, но если ограничиваться двумя параметрами, то можно обойтись только противофазой и коэффициентом усиления. Тем более что гасить звук надо в джостаточно узкой полосе частот.
Ну а более-менее готовое схематическое решение смотри здесь.
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=noise_prj.htm
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:28:07
Ну? А говорили что невозможно. Нет ничего невозможного :)
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:34:14
Видал я эту схемку раньше, да как-то в серьёз не принял.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:25:39
читал про такой девайс. типа ультразвук используется, и так подробно написано было. тока вот где читал хз. и внизу было написано, что типа такая фича будет в клубах скоро использоваться у америкосов, чтоб на одном танцполе несколько площадок и на них разная музыка. оч похоже на гон, но статья была большая))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 20:02:56
Называется сие устройство параметрическая антенна, Вот тут http://www.ufn.ru/ufn79/ufn79_8/Russian/r798h.pdf статейка на эту тему =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 08:04:58
Рейтинг сообщений: 32
А вспомним нашу любимую программу "Что, где, когда?"
Там, чтобы избежать подсказок из зала, одно время игроков за столом от зала воздушным потоком (или "стеной") отгораживали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 09:43:51
Какая же скорость воздушной массы должна быть что-бы "сдвинуть" звуковые волны? Ни как на реактивном сверхзвуковом самолёте? :)) Ведь скорость звука в таком случае не малая - 332м/с.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 12:36:25
Тут скорее не скорость, а плотность воздушного потока. Вот здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1058 кое-что об этом говорилось, правда там ультразвук был.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли сделать глушитель звука?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 23:02:25
В самолетах применяется классическая система звуко изоляции, так дешевле
в производстве. Она основана на материалах поглощающих звук определенной частоты.
К тому же вам то зачем такая установка, если не сикрет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:41:32
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Юрьевич писал(а):
В самолетах применяется классическая система звуко изоляции, так дешевле в производстве. Она основана на материалах поглощающих звук определенной частоты.
Надо же как оперативно все таки на коте на вопросы реагируют!
Не прошло и 5-ти лет и вот вам пожалуйста ответ. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:03:32
Рейтинг сообщений: 4
Темпу в "МЯЯЯЯЯЯЯЯУ!!!" однозначно! :)
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 22:59:50
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Никто не повторял такую схему? А других аналогичных не найти?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 01:37:50
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
не знаю как в самолеты ну тех самый лётов
Есть два живых привера
1 это микрофон в автомагнитолде, он стоит отнють не для тряля ля баля ля http://photos.streamphoto.ru/d/e/7/8806 ... 3ff7ed.jpg
2 это микрофон в наушниках - кто бы говорил мне я бы не поверил, пока сей дэвайс на ремонт не попал
http://www.total-sale.ru/catalog/Monste ... Dre_Studio
Ц :shock: Е :shock: Н :shock: А :shock: А :shock: А
я только чо заметил
в общем эти микрофоны дают в противофазе внешний звук, который подавляется.
В самолёте есть такое понятие как герметизация
А звук имеет свойство распространятся только в воздушной среде
Звукоизоляция в самолётах на высоте, это тебе не на анках летать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:24:30
Карма: 95
Ну и как, работает?
Есть монотонный шум вентиляторов, хочу его подавить. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 03:51:58
Карма: 52
Если устанавливают значит работает.
Для меня отличить работу данной системы сложно, лишь бОлшой полосатый мух могу услышать, что я и услышал в наушниках, точнее в одном.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:43:15
Карма: 95
Это совсем не обязательно... Для понтов много чего устанавливают, и часто это как раз не работает. :))
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор синусоидального сигнала
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 18:36:25
возможно ли на современной элементной базе построить шумоослабитель который в реальном времени глотает с микрофона звук выворачивает его в инверторе и выплевывает в то же пространство откель он его взял?
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 10:55:25
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Можно... Глотать, выворачивать и выплевывать будет. Гасить исходную звуковую волну -- не будет.
Сейчас этот форум просматривают: akl и гости: 111
