Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ультразвуковой измеритель дистанции
Текущее время: Вт сен 30, 2025 05:19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Ультразвуковой измеритель дистанции
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 22:16:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Доброго времени суток!
Есть мысль сделать ультразвуковой измеритель дистанции. Есть у кого-нибудь наработки по этому поводу?
Основные вопросы: на какой частоте лучше работать (вроде бы рекомендуют 40кГц, но чем выше частота, тем больше разрешение), можно ли в качестве излучателей/приемников использовать пьезоэлектрические пищалки от китайских часов и т.п. или наши ЗП-1, 3 и т.д., как по уму сделать развязку, чтобы можно было в качестве приемника и излучателя использовать одну и ту же таблетку пьезокерамики и какой использовать операционник для усиления?
Заранее всем спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 22:35:46
Рейтинг сообщений: 15
если супер расстояния мерить не надо - можно и попробовать.
Вон в роли фотодиодов могут и АЛ307 выступать, тлько не заменить им характеристик собсно фотодиодов.
Как-то попалось на глаза описалово самодельного эхолота - там излучатель делается на пластине из титаната бария диамтром 65мм... Хде ж такую достать? а мерит до 100метров.
А портативные измерители типа тестеров есть... метров до 15 мерят. Моежт там и стоят ченить типа ЗП-1 :)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 22:44:55
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 756
Этот эхолот был в выпуске "В помощь радиолюбителю" где-то #70-80. Стоит его найти и почитать.Где-то на форуме журнала Радио месяц назад ребята обсуждали изготовление эхолота для воды, естественно. Сложно это достаточно-работа УЗ излучателя на воздух. Надо делать трансформатор акустический, считать его.... Можно конечно мощщу загнать в кольцо ЦТС и пусть на воздух пашет, но тогда конструкция будет не портативная, а с большим БП :) . И для приёмника это нехорошо, широкая диаграмма не позволит бороться с отражениями.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 04:54:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
В каталоге "чип-дип" есть специальные У-З излучатели для автомобильных систем "парктроник" :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 07:33:42
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Прошу
http://cxem.org.ru/plans/exolot/index.php
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 09:02:17
Карма: 27
Медали: 3
В принципе, задача и возникла применительно к "парктронику" (достали автомобилисты на работе: сделай да сделай... :)) :)) ), так что метров 2 для начала хватит.. А теперь уже и самому интересно стало... Спец. излучатели из "Чипа" видел, но насколько оправдано их применение?
Как я уже говорибл, интересует схемотехника вопроса... Раскачка излучателя, я думаю, по классической схеме на инверторах, при 12В питании 24В на излучателе, думаю, хватит на небольшие расстояния...
Основой вопрос возникает с приемной частью...
Обработка - на МК, ессно...
Что думаете по поводу вложения?
dist_1.gif [15.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 19:19:15
а если готовый девайс стоит в пределах 500р, стоит ли заморачиваться с самоделкой?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 22:48:55
Карма: 27
Медали: 3
Кому как...
Но опыт стоит существенно дороже...
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 18:23:17
Карма: 27
Медали: 3
К выходным совсем плохой стал...
Я правильно понимаю. что коэффициент усиления ОУ без обратной связи на некой частоте равен отношению рабочей полосы частот ОУ к этой частоте? Кус в разах получаем?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 18:40:11
Aheir! Ты человек разумный, я очень прошу: В ФОРМАТЕ JPG выкладываем ТОЛЬКО ФОТОГРАФИИ. Чертежи и схемы - GIF, PNG. Попробуй! Результаты тебя поразят! :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
 Заголовок сообщения: Re: Ультразвуковой измеритель дистанции
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 14:02:21
Посмотри вложение - может пригодится.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 23:38:11
Карма: 27
Медали: 3
2 Serega
Не вопрос, сорри, больше не буду! Просто схемы это были не мои, с конвертацией не заморочился...
2 I.Cherry
Спасибо, занимательно..
Мне просто немного странно, что никто толком не занимался разработкой этой темы... Вроде бы достаточно несложно, но занимательно и полезно. Ладно, чувствую, придется опять все самому делать... :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:08:16
40 кГц не просто так. Выше частота - больше затухание. Реально метров до 10 дальность в воздухе сделать можно. Но если в воздухе какие-то конвекционные потоки то глухо. Температуру надо учитывать. Луч надо делать узкий, а то с отражениями замучаешься. Может на оптику перейти???
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:28:10
Рейтинг сообщений: 32
Прошу уточнить что надо измеритель или индикатор? Эт понятия разная.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:30:29
Вот тут есть нечто интересное:
http://www.mnsi.net/~boucher/Sonar1.htm
Сам в железе не проверял, но теоретически должно работать. Разрешение по грубым прикидкам (гуляет там туда-сюда пачка из 8 импульсов по 25 мкс)порядка 5 см или лучше :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:42:24
Если нужен просто индикатор, чтобы не стукнуться при парковке, советую микросборки UTR1 - UTR3 c пьезоизлучателями/приёмниками MA40S (Murata) или аналогичные МУП.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:11:47
Хм, из такой микросборочки получится прекрасный доплеровский приборчик, который будет сообщать скорость всего, что шевелится поблизости, только вот для определения расстояния до препятствия, увы не подойдёт :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 22:37:58
Карма: 27
Медали: 3
а мысль интересная...
в принципе, друзьям - автомобилистам хватит индикатораЮ а вот самому интереснее, конечно, измеритель...
спасибо за ссылки
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 14:03:33
Насчет всякой ерунды от всего что поблизости согласен.
А при измерении дальности тоже много всего см. выше.
От температуры изменяется скорость звука, а это погрешность в расстоянии - надо как-то учитывать. Всякие потоки в воздухе влияют также - надо несколько замеров делать - время растет. Ну от всяких отражений отделатся в принципе можно (сделать узкий луч, учитывать вероятное время прихода отраженного сигнала и т.д.). Есть еще "мертвая зона" где-то до 0,5 м - это когда посылается зондирующий импульс, а отраженный нельзя принять (на раздельном приемнике и излучателе мертвой зоны нет). Вообще ультразвук наука муторная.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 07:22:00
Коты, что притихли? :wink: Неужто испугались моих заморочек? :wink:
Придется летучих мышей, как спецов по УЗ звать :)))
Ау-у-у мыши летучие! Коты капитулировали :))
Жалко будет если тему закроют.
Вопрос: кто знает марку ПЭ (примечание для котят: ПЭ - это не кварцевый резонатор 32,768 кГц), который в электронных часах наручных стоит? Или где их добыть, ну чтобы часы не грызть. :)
Или может кто знает (это в принципе тоже самое) типа FML но только "без крыльев", т.е. без проводов и "с перламутровыми пуговицами", т.е. с подложкой из нержавейки, в крайнем случае лужёнки. Заранее благодарен.
