А можно их включить в мостовое включение?
TDA1562 и печатные платы
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Я включал 1562 в машине на 75ГДН - Х-РНЯ полная! И вообще эту микросхему давно пора в унитазVergilium писал(а):... динамика например 75ГДН, в автомобиле мало не покажется там и одного на мой взгляд достаточно.
- zenon
Дык ненависть уменя к микросхемам - усилителям мощности, особенно к 12-ти вольтовым. Сейчас любая магнитнитола автомобильная и так использует полностью 12 вольт. А если хочется мощней так и к гадалке не ходи. Вся эта 1562 - только рекламный ход - самое интересное что все на него ведутся (я кстати по началу тоже) - итог плачевенAlexRS писал(а):Ну зачем же сразу так жестоко?![]()
Vitaliy-ZET
- Родился
Vitaliy-ZET
- Родился
- uut1@yandex.ru
- Родился
- uut1@yandex.ru
- Родился
- Max
- Админ
Попробуйте отключить общий провод на входном разъеме усилителя. Скоре всего - обычная "земляная" петля получается.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- uut1@yandex.ru
- Родился
- uut1@yandex.ru
- Родился
- uut1@yandex.ru
- Родился
- Black Pearl
- Родился
Всем доброго времени суток!
Возникла пара вопросов по схеме на микрухе tda 1562, изложенной по следующей ссылке:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
А если конкретно :
1. Для чего в данной схеме используется резистор R1.
2. Почему вторая нога микрухи связана с землей, ведь с земли на вход усилителя лезит все подряд.
Прошу прощения, если как то неправильно изложил суть вопроса, я просто новичек
А если конкретно :
- Max
- Админ
1. Вывод 16 через резистор подключен к плюсу питания. Таким образом, мы принудительно загоняем микросхему в класс Н, ибо не фига
2. А что с земли лезет???
Я как-то всю жизнь думал, что наоборот - все в землю лезет
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Black Pearl
- Родился
- Max
- Админ
Совершенно верно, потому что это управление разными режимами. Скачайте даташит на микросхему, если хотите разобраться - там все очень хорошо расписано.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
alex_server
- Родился
alex_server
- Родился
