TDA1562 и печатные платы
Сообщение AlexRS »
А у меня два конструктора, почти таких же как у вас!!! :)
А можно их включить в мостовое включение?
Сообщение Vergilium »
Нащет моста точно не уверен потомучто она и так работает в мостовом включении. Если надумали использовать для саба то можно подать один сигнал на два усилка и два динамика например 75ГДН, в автомобиле мало не покажется там и одного на мой взгляд достаточно.
Немного нервов и девайс готов
Сообщение zenon »
Vergilium писал(а):... динамика например 75ГДН, в автомобиле мало не покажется там и одного на мой взгляд достаточно.
Я включал 1562 в машине на 75ГДН - Х-РНЯ полная! И вообще эту микросхему давно пора в унитаз :( , если кому нужны могу подарить две шутки. Ну и естественно в мост НЕЛЬЗЯ, она и так бедняга в мост включена.
Сообщение AlexRS »
Ну зачем же сразу так жестоко? :)
Сабвуфер будет на 35ГДН-1-4, уже собран, в гараже подключал его от акумулятора, звук очень даже приличный, для салона на мой взгляд более чем достаточно :)
Сообщение zenon »
AlexRS писал(а):Ну зачем же сразу так жестоко? :)
Дык ненависть уменя к микросхемам - усилителям мощности, особенно к 12-ти вольтовым. Сейчас любая магнитнитола автомобильная и так использует полностью 12 вольт. А если хочется мощней так и к гадалке не ходи. Вся эта 1562 - только рекламный ход - самое интересное что все на него ведутся (я кстати по началу тоже) - итог плачевен :( ...
Сообщение Vitaliy-ZET »
Если Вы хотите получить нормальный ответ, то будьте любезны, пишите на нормальном, всем понятном языке. Спасибо. Мах.
Я з України і російську погано знаю , як вмію так пишу !!!
Сообщение uut1@yandex.ru »
здрасьте накидайте схемку фильтра а то у меня два канала собрал и оба фонят от генератора даже от клем акумулятора питал всёравно звон генератора слыхать а так пока выключен автомобиль арёт нормально
привет
оп оп оп ошибся я по питанию всё пучком проблема в магнитоле корпус магниторы соприкасается с панелью от этого и происходит фон странно тока, почему этих помех нет в динамиках подключённых в магнитолу чё делать кто чё подскажет
привет
Max
Админ
Сообщение Max »
Попробуйте отключить общий провод на входном разъеме усилителя. Скоре всего - обычная "земляная" петля получается.
ты про этот провод ?
(1.38 КБ) 1098 скачиваний
привет
Сообщение Паятель »
Да, он самый.
да фон снизился но всёравно он есть совсем немного спасибо за помощь если есть ещё предложения я слушаю :)
привет
а ещё для чего на вход подключена земля если и так играет ?
привет
Сообщение Black Pearl »
Всем доброго времени суток!
Возникла пара вопросов по схеме на микрухе tda 1562, изложенной по следующей ссылке:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
А если конкретно :
1. Для чего в данной схеме используется резистор R1.
2. Почему вторая нога микрухи связана с землей, ведь с земли на вход усилителя лезит все подряд.
Прошу прощения, если как то неправильно изложил суть вопроса, я просто новичек :))
Max
Админ
Сообщение Max »
1. Вывод 16 через резистор подключен к плюсу питания. Таким образом, мы принудительно загоняем микросхему в класс Н, ибо не фига :)
2. А что с земли лезет??? :shock: Я как-то всю жизнь думал, что наоборот - все в землю лезет :)
Спасибо за ответ!
Но ведь и 4, и 16 выводы - управление микросхемой (режимом), а подключаются по разному?
Max
Админ
Сообщение Max »
Совершенно верно, потому что это управление разными режимами. Скачайте даташит на микросхему, если хотите разобраться - там все очень хорошо расписано.
Сообщение alex_server »
По поводу режимов - у меня 16 нога идет через транзистор на светодиод, для индикации, влияет ли это на звук?
И еще, хоть и предусмотрен режим мягкого включения (4 нога на плюс) у меня раздается щелчок в динамике - как от этого избавиться?
И еще у меня, слышен стартер когда завожу двигатель (может потому что напряжение скачет немного), хоть я и впаял катушку в качестве фильтра по плюсу.
