Гамма_3
- Knazev33
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Гамма_3
Провода подойдут,
Мощьность резисторов можно взять всю одинаковую, то есть 0805, R13 побольше потомучто идёт на подсветку,
резистор маркированный как просто R это необязательный элемент, служит для ограничения мощьности звука(10-100 Ом),
а тот который не обозначен это R12 4.7кОм.
Гамма_3 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
Е7 "Чёрная звезда" http://www.planetphillip.com/posts/e7-b ... half-life/
- nikolay_ch
Re: Гамма_3
Теперь по конденсаторам пройдемся... С8 - какой емкости? На печатке он идет размером 0805. Но по схеме аж чуть не 1000мкф. Или все-таки это пикофарады и итоговый номинал 0,1 мкф? Просто если это микрофарады, то где найти его с размером 0805?
Еще, на схеме получаются два конденсатора с наименованием С3... Один на анодах счетчика, второй - на конце обмотки I транса.
Еще - конденсатор 1n (рядом с R7), насколько я понимаю, он подбирается опытным путем? Но примерно какого он номинала. И, там на схеме звездочка или все-таки он электролит?
- Knazev33
Re: Гамма_3
С8 -1000пф, все конденсаторы в которых после номинала ничего не стоит измеряются в пФ, кроме тех которые с запятой (0.1 или 0.047) измеряется в мкФ,
С С3 получается ошибка, название повторяется, но у них разные номиналы 0.047мкФ и 30пФ,
конденсатор 1n (рядом с R7), это конденсатор с ёмкостью 1нФ = 1000пФ, подбирается при настройке.
- nikolay_ch
Re: Гамма_3
Интересно... Собрал схему в протеусе... Даю на вход импульсы, схема считает, отображает на экране. А вот 24 выход (PC1) молчит, т.е. щелчков не слышно. Смотрю осциллографом. С самого начала там проходит импульс, а затем где-то секунд через десять - обратный, и тишина. В чем может быть проблема?
Re: Гамма_3
в протеусеnikolay_ch писал(а):Интересно... Собрал схему в протеусе... Даю на вход импульсы, схема считает, отображает на экране. А вот 24 выход (PC1) молчит, т.е. щелчков не слышно. Смотрю осциллографом. С самого начала там проходит импульс, а затем где-то секунд через десять - обратный, и тишина. В чем может быть проблема?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
- nikolay_ch
Re: Гамма_3
Не, ну я слышал, что протеус плохо эмулирует аналоговые схемы. Но, почему импульсы с PC1 не идут? Это же цифровой блок. Может я в чем-то ошибся?kulibin писал(а):в протеусеnikolay_ch писал(а):Интересно... Собрал схему в протеусе... Даю на вход импульсы, схема считает, отображает на экране. А вот 24 выход (PC1) молчит, т.е. щелчков не слышно. Смотрю осциллографом. С самого начала там проходит импульс, а затем где-то секунд через десять - обратный, и тишина. В чем может быть проблема?
- Knazev33
Re: Гамма_3
Протэус плохо симулирует не только аналоговые но и всё остальное, в частности относится к таймерам в мк, поэтому импульсы с PC1 могут не идти, что в реале не так,
вообще доверять симуляторам не стоит, если только самые простые вещи.
Сергей800611
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Люди! Помогите советом! Чем можно заменить диоды КД 104А. Ну никак найти не могу...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Гамма_3
UF4007. КД226
Последний раз редактировалось ua9kbt Пт ноя 05, 2010 22:46:08, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сергей800611
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
А 1N4007 - это одно и то-же? Если нет, то посоветуйте еще что-нибудь, чтоб точно нашел!
Сергей800611
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
... и еще вопрос: на схеме резонатор на 8.192 Мгц. Это критично? можно ли постарить на 8.0 ровно?
Re: Гамма_3
Ну ведь ответилиСергей800611 писал(а):А 1N4007 - это одно и то-же? Если нет, то посоветуйте еще что-нибудь, чтоб точно нашел!
Как ещё, чтоб дошло?ua9kbt писал(а):UF4007. КД226
Вопрос про кварц также
- Knazev33
Re: Гамма_3
Это не очень критично, будет немного не точный подсчёт по времени, но это можно скомпенсировать в меню "коррекция".Сергей800611 писал(а):... и еще вопрос: на схеме резонатор на 8.192 Мгц. Это критично? можно ли постарить на 8.0 ровно?
Re: Гамма_3
Ведь ответилСергей800611 писал(а):... и еще вопрос: на схеме резонатор на 8.192 Мгц. Это критично? можно ли постарить на 8.0 ровно?
потом ещё разkulibin писал(а):Ну ведь ответилиСергей800611 писал(а):А 1N4007 - это одно и то-же? Если нет, то посоветуйте еще что-нибудь, чтоб точно нашел!Как ещё, чтоб дошло?ua9kbt писал(а):UF4007. КД226
Теперь тему можно перенести в раздел: "от чего тупеет форум"Knazev33 писал(а):Это не очень критично, будет немного не точный подсчёт по времени, но это можно скомпенсировать в меню "коррекция".Сергей800611 писал(а):... и еще вопрос: на схеме резонатор на 8.192 Мгц. Это критично? можно ли постарить на 8.0 ровно?
Re: Гамма_3
Есть такая полезная штука - ДАТАШИТ. Стоит попробовать попользоваться.Сергей800611 писал(а):А 1N4007 - это одно и то-же? Если нет, то посоветуйте еще что-нибудь, чтоб точно нашел!
UA3ZAA ex.UA9KBT
alexey2010
- Родился
Re: Гамма_3
Привет всем конструкторам. Также занялся сборкой дозиметра, хочу второй раз в чернобыль поехать уже со своим. Собираю Гамма 2, так как есть только один счётчик. Подскажите пожалуйста можно ли использовать блокинг генератор от Гаммы 3 в схеме Гамма 2. И надо ли вносить какие либо изменения? Спасибо.
Re: Гамма_3
Доброго времени суток, товарищи! У меня такой вопрос: что нужно изменить, чтобы устройство функционировало с 4мя счётчиками? Насколько я понимаю, время измерения сократится в этом случае в два раза и составит 10 сек вместо 20? То есть придётся корректировать программу? Я хочу собрать нормальное устройство на основе счётчика от ДБГ-04а. Может быть можно использовать его готовый блок с 4мя счётчиками, генератором и умножителем напруги? Кстати, там вместо трансформатора используется какое-то чудо-устройство в виде ферритовой палочки, к которому припаяны 4е контакта.
Обмотка отсутствует, то есть это явно не трансформатор. преобразование происходит на частоте около 300 Кгц, если верить частотомеру.
Oh, gush, it works!!
Re: Гамма_3
Все программу придется переделывать, так как лишние счетчики потянуть за собой все режимы измерения.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- nikolay_ch
Re: Гамма_3
Хех... А может как-то можно в программе унифицироваться константами? Сделать блоки для счета для 1, 2 и 4-х счетчиков. По-моему сложности это не должно добавлять... Ведь по сути меняется только частота входящих импульсов. Причем, если изменять соответствующим образом время простоя, то и формулу не придется менять. Хотя и формула - тоже должна быть простой - N/T*K (где К - коэффициент коррекции).ua9kbt писал(а):Все программу придется переделывать, так как лишние счетчики потянуть за собой все режимы измерения.
