Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Вт янв 27, 2026 11:16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 19:00:21
Провода подойдут,
Мощьность резисторов можно взять всю одинаковую, то есть 0805, R13 побольше потомучто идёт на подсветку,
резистор маркированный как просто R это необязательный элемент, служит для ограничения мощьности звука(10-100 Ом),
а тот который не обозначен это R12 4.7кОм.
Гамма_3 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
Е7 "Чёрная звезда" http://www.planetphillip.com/posts/e7-black-star-half-life/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 19:52:23
Теперь по конденсаторам пройдемся... С8 - какой емкости? На печатке он идет размером 0805. Но по схеме аж чуть не 1000мкф. Или все-таки это пикофарады и итоговый номинал 0,1 мкф? Просто если это микрофарады, то где найти его с размером 0805?
Еще, на схеме получаются два конденсатора с наименованием С3... Один на анодах счетчика, второй - на конце обмотки I транса.
Еще - конденсатор 1n (рядом с R7), насколько я понимаю, он подбирается опытным путем? Но примерно какого он номинала. И, там на схеме звездочка или все-таки он электролит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 20:36:41
С8 -1000пф, все конденсаторы в которых после номинала ничего не стоит измеряются в пФ, кроме тех которые с запятой (0.1 или 0.047) измеряется в мкФ,
С С3 получается ошибка, название повторяется, но у них разные номиналы 0.047мкФ и 30пФ,
конденсатор 1n (рядом с R7), это конденсатор с ёмкостью 1нФ = 1000пФ, подбирается при настройке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 23:22:42
Интересно... Собрал схему в протеусе... Даю на вход импульсы, схема считает, отображает на экране. А вот 24 выход (PC1) молчит, т.е. щелчков не слышно. Смотрю осциллографом. С самого начала там проходит импульс, а затем где-то секунд через десять - обратный, и тишина. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 00:36:05
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
в протеусе
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 15:10:41
в протеусе
Не, ну я слышал, что протеус плохо эмулирует аналоговые схемы. Но, почему импульсы с PC1 не идут? Это же цифровой блок. Может я в чем-то ошибся?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 17:54:00
Протэус плохо симулирует не только аналоговые но и всё остальное, в частности относится к таймерам в мк, поэтому импульсы с PC1 могут не идти, что в реале не так,
вообще доверять симуляторам не стоит, если только самые простые вещи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 22:31:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 29
Люди! Помогите советом! Чем можно заменить диоды КД 104А. Ну никак найти не могу...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 22:40:17
Рейтинг сообщений: 48
UF4007. КД226
UA3ZAA ex.UA9KBT
Последний раз редактировалось ua9kbt Пт ноя 05, 2010 22:46:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 22:42:53
Карма: 11
А 1N4007 - это одно и то-же? Если нет, то посоветуйте еще что-нибудь, чтоб точно нашел!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 22:47:45
Карма: 11
... и еще вопрос: на схеме резонатор на 8.192 Мгц. Это критично? можно ли постарить на 8.0 ровно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 01:55:52
Карма: -4
Ну ведь ответили
ua9kbt писал(а):
UF4007. КД226
Как ещё, чтоб дошло?
Вопрос про кварц также :kill:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:30:04
Это не очень критично, будет немного не точный подсчёт по времени, но это можно скомпенсировать в меню "коррекция".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 21:56:41
Карма: -4
Ведь ответил
Ну ведь ответили
ua9kbt писал(а):
UF4007. КД226
потом ещё раз
Теперь тему можно перенести в раздел: "от чего тупеет форум"
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 22:21:26
Есть такая полезная штука - ДАТАШИТ. Стоит попробовать попользоваться.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:50:53
Привет всем конструкторам. Также занялся сборкой дозиметра, хочу второй раз в чернобыль поехать уже со своим. Собираю Гамма 2, так как есть только один счётчик. Подскажите пожалуйста можно ли использовать блокинг генератор от Гаммы 3 в схеме Гамма 2. И надо ли вносить какие либо изменения? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:25:01
Можно и нужно.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:11:40
Доброго времени суток, товарищи! У меня такой вопрос: что нужно изменить, чтобы устройство функционировало с 4мя счётчиками? Насколько я понимаю, время измерения сократится в этом случае в два раза и составит 10 сек вместо 20? То есть придётся корректировать программу? Я хочу собрать нормальное устройство на основе счётчика от ДБГ-04а. Может быть можно использовать его готовый блок с 4мя счётчиками, генератором и умножителем напруги? Кстати, там вместо трансформатора используется какое-то чудо-устройство в виде ферритовой палочки, к которому припаяны 4е контакта. :shock: Обмотка отсутствует, то есть это явно не трансформатор. преобразование происходит на частоте около 300 Кгц, если верить частотомеру.
Oh, gush, it works!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 16:19:24
Все программу придется переделывать, так как лишние счетчики потянуть за собой все режимы измерения.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 19:48:59
Хех... А может как-то можно в программе унифицироваться константами? Сделать блоки для счета для 1, 2 и 4-х счетчиков. По-моему сложности это не должно добавлять... Ведь по сути меняется только частота входящих импульсов. Причем, если изменять соответствующим образом время простоя, то и формулу не придется менять. Хотя и формула - тоже должна быть простой - N/T*K (где К - коэффициент коррекции).
