Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
КСО лучше керамики тем, что у них гораздо ниже утечки через диэлектрик.
Могут работать на более высоких частотах.
Сообщение 6ф1 »
Martel- писал(а): "Конденсаторы с пленочным диэлектриком в простонародье называют слюдяными, (!! :shock: )различные применяемые диэлектрики дают хорошие показатели ТКЕ. ."
Автор сего высказывания имеет какое-то оригинальное вИдение простонародья.
Сей автор наверно хорошо разбирается в лыжных смазках ( особенно для асфальта), вот и писал бы о них... :kill:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):КСО лучше керамики тем, что у них гораздо ниже утечки через диэлектрик.
Ну это -то понятно.
Керамика ведь тоже разная.
Вопрос в том, насколько трубчатая керамика лучше обычных "клопов".
Ясно, что она очень сильно лучше, но близка ли она в КСО.
Тут уже написали, что в низковольтных схемах вполне близка.
Я понял.
Меня и интересует низковольтная область применения.
Да там ещё и трубчатые по цвету отличаются. Вот и погляжу потщательнее и определюсь.
Сообщение alexradio1103 »
Вот по цвету как раз и отличаются ТКЕ... по крайней мере так раньше было... :dont_know:
http://cxem.net/beginner/beginner93.php
А из трубчатых можнол легко сделать переменные кондёры! :wink:
Счищается наружный слой серебра и изготавливается трубка точно по диаметру и сдвигом как телескоп можно регулировать ёмкость! :) Это я ещё в самом начале своего радио-пути вычитал...
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Счищается наружный слой серебра и изготавливается трубка точно по диаметру и сдвигом как телескоп можно регулировать ёмкость!
А окантовку из провода-вывода куда девать? :)
Одна(внутренняя обкладка) остаётся А наружную полностью содрать начисто. А Вы попробуйте содрать краску - увидите устройство... :)
рисунок Б) : 1и3 - серебро, 2и5 - нога, 7 - краска
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Одна(внутренняя обкладка) остаётся
Обкладка да, но вывод обкладки ведь нет?
Хотя...ладно, пусть будет хоть как :)
Да всё снимается! Нога припаяна к серебряной обкладке.
Нога, которая припаяна к внутренней обкладке остаётся!
Отпаять наружную ногу и зачистить олово и серебро микронной наждачкой... :facepalm:
К трубке(латунной или медной) припаивается мягкий вывод. Трубка двигается по керамике...
Мне 12 лет было и я представлял как это сделать...
И делал кондёр для настройки приёмника 1V2 - прямого усиления.
Кондёр(500пФ) перекрывал СВ 5-300пФ где-то...
Martel- писал(а):А окантовку из провода-вывода куда девать?
Вывод внутренней обкладки - остаётся на месте.
Серебряное напыление внутренней обкладки переходит через торец трубки наружу, где и обхватывается кольцом вывода.
Спасибо, Андрей! :)
Сообщение Команданте »
Помогите опознать эти транзисторы, никак не найду такого символа.
(54.58 КБ) 234 скачивания
Сообщение Maykill »
либо кт361 либо кт315 (?)
ежели смотреть скосом ОТ СЕБЯ
Э-К-Б
дальше тестер в режиме прозвона диодов покажет проводимость ( N-P-N для кт315)
могу ошибаться
Команданте писал(а):Помогите опознать эти транзисторы,
А чё тута опознавать? :dont_know:
Если буква слева - КТ315(а*)(Б*)(В*).
Если буква между тире - КТ361 (-А-)(-Б-)(-В-)
На фото все КТ315
Ясно, спасибо
Сообщение Varan »
что за зверь кто в курсе
(83.24 КБ) 707 скачиваний
Сообщение ypppu »
Команданте писал(а):Помогите опознать эти транзисторы, никак не найду такого символа.
Изображение Орджоникидзовский завод "Кварцит".
Товарные знаки предприятий-производителей электронных компонентов
(290 байт) 726 скачиваний
Varan писал(а):что за зверь кто в курсе
А сбоку есть надписи?
Значёк - это старый логотип Рижского Радио Завода (РРЗ), 1962 - год, VI - месяц
Сообщение Varan »
значок этот известный и дата всем видна, вопрос то что значит 361, больше надписей нет
:dont_know:
Вернуться в «Практика»
