Опознание радиоэлементов
Сообщение Kuzia »
Помогите определить микросхему в фонарике для автосервиса. Фонарик с относительно мощным led модулем. Сгорела микруха на 8 ног. В верхней строчке можно распознать последние две цифры - 55. В нижней строчке вроде - 7509.
Сообщение alexradio1103 »
Kuzia, судя по фото - это DC-DC преобразователь. Вам надо разрисовать её(микруху) и по цоколёвке можно подобрать(угадать) какая она была...
Там хоть первые буквы читаются? Отмойте её ацетоном или растворителем.
Сообщение Kuzia »
alexradio1103 писал(а):Kuzia, судя по фото - это DC-DC преобразователь. Вам надо разрисовать её(микруху) и по цоколёвке можно подобрать(угадать) какая она была...
В том то и дело, что первые знаки выгори совсем. Не понимаю что имеете ввиду - "разрисовать"?
Сообщение 6ф1 »
NE555?
В нижней - дата выпуска.
Рисовать - это схему с платы ( научное название - обратный инжиниринг). :))
карандаш в лапы и рисуем... На какой ноге что висит... Потом по похожим схемам можно подобрать.
Внешнее питание сколько вольт?
Выход - достаточный для зарядки аккума(4,2-5в) - это известно. А если угадаете, то будете точно знать сколько.
Должно получиться примерно такое:
Диод "SS24" - это Шоттки, значит схема - импульсный преобразователь(ШИМ)...
На обратной стороне должен быть дроссель или трансик.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт сен 13, 2016 20:52:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Trigger* »
alexradio1103 писал(а):DC-DC преобразователь.
А мне кажется, что это - контроллер заряда аккумулятора. Даже более-менее понятно назначение ног:
верхний ряд:
вход датчика температуры (не используется, заменён резисторным делителем), вход измерения напряжения аккумулятора, вход измерения тока аккумулятора (выше - токовый шунт), дальше не знаю, что за нога.
нижний ряд:
вход задания тока (резистором на общий), управление/индикация процесса заряда (идёт к большой МС), выход на аккумулятор, вход питания.
Где-то ещё общий провод должен быть, возможно, это площадка снизу микросхемы.
Может быть... :)
Всё равно надо зарисовать распиновку. :write:
https://www.google.com.ua/search?q=dc-d ... 713fq-M%3A
Сообщение Kuzia »
Вроде бы три последние цифры в верхнем ряду - 155
Сообщение dumbass »
перепаял диод, полевик, поставил с рабочей платы дроссель -- не работает. Так само "щелкает" как и до этого
может тоже попробовать занятся "обратным инжинирингом" ?
dumbass, а ШИМка жива? Остаётся только она... :dont_know:
Св-диод пробовали отдельно засветить? :idea: Может он подох?
Может он "подшмаленный" и жрёт больше, чем надо?
Сообщение Kuzia »
верхний ряд:
нижний ряд:
С обратной стороны платы - дроссель одним концом на 7 ногу МС приходит вторая нога через диод SS24 на 2 ногу МС. Видимо это DC-DC преобразователь?
Сообщение dumbass »
alexradio1103 писал(а):dumbass, а ШИМка жива? Остаётся только она... :dont_know:
1 ШИМка затертая производителем(на обеих фонарях)
2 на рабочем фонаре, если прозванимать св-диод, то он немного светится. На не раб. св-диод не светится, но если подать 2,5-3,5в, то засветиться. Может действительно "подшмаленный" и начал щелкать много электричества... Выпаять его трудно -- у него линза силиконовая(вроде не пластик, мягенькая такая). И даже не знаю тип этих светодиодов, не встречался с такими
Kuzia писал(а):дроссель одним концом на 7 ногу МС приходит вторая нога через диод SS24 на 2 ногу МС. Видимо это DC-DC преобразователь?
Ни разу не видел, чтобы в DC-DC дроссель был включен последовательно с диодом, и при этом от точки их соединения не было проводников к другим деталям. Это весомый аргумент в пользу контроллера заряда. А дроссель в таком случае может быть просто фильтром.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт сен 13, 2016 22:03:44, всего редактировалось 1 раз.
dumbass Замеряйте ток обоих диодов(живого и подозрительного).Через резистор 10-20 Ом подайте напругу до появления яркого свечения, только напругу одинаковую на каждый и сравните токи. "Подшмаленный" будет раза в два жрать больше.
Сообщение dumbass »
alexradio1103, спасибо за совет, такого не знал.
до того как прочитал Ваше предложение выпаял микросхему и дроссель, и начал зарисовку платы. Сейчас вот прозваниваю светодиоды и оба ведут себя нормально) :)
(спустя час еще заметил), как только я припаиваю дроссель назад, то св-диод перестает светиться в режиме прозвонки :?
Мне попробовать нарисовать схему?
Последний раз редактировалось dumbass Ср сен 14, 2016 01:24:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApTu(T »
Подскажите пожалуйста, где бы посмотреть распайки аудио входов 3.5 (не знаю как их ещё назвать) ?
Найти не могу, а выпаивать не хочется(и аккуратно не умеется).
Если смотреть на ноги то у такого 5 контактного разъема, верхняя земля, крайние по бокам левый и правый канал, а в центре просто переключатели.
__0__
_____
00 00
А у меня так выглядят ноги:
0_
_0
0_
_0
0_
Сообщение Андрей Бедов »
ApTu(T писал(а):Найти не могу, а выпаивать не хочется
Воткнуть ненужный штекер, и вызвонить на нём.
Не? :dont_know:
Сообщение Doctor Old »
Igor3 писал(а):Я, когда на шестёрке (лет 25 назад) задолбался подбирать опережение на каждую заправку и чистить контакты прерывателя :) купил такой, правда с блоком электронного регулятора угла опережения зажигания) и забыл про регулировку-чистку трамблёра...
Аналогично.
Igor3 писал(а):А корпус-теплоотвод какой там классный! Весч!
вот, вот... иных, уж нет, а те далече ... а корпус продолжает нести свою нелегкую, но такую важную для родины службу 8) ...
Сообщение ApTu(T »
Не? :dont_know:
Дак его выпаивать нужно.
Стоит в звуковой плате, а она 2х сторонняя, паяльником не выпаяешь...
Да элементарно: сначала прозвонить все пять концов между собой без джека 3,5, потом с джеком...
1-2
1-3
1-4
1-5
2-3
2-4
2-5
3-4
3-5
4-5
и окажется там размыкающиеся контакты...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср сен 14, 2016 00:23:50, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
