Опознание радиоэлементов
Сообщение Александр Чуреков »
Помогите опознать трехфазный двигатель
забор воздуха со стороны шкива. Обмотки видно сзади через вентиляционные отверстия.
Сообщение alexradio1103 »
С какой помойки это??? :shock:
Судя по габаритам такие подобные ставили лет 40 назад в совковые стиралки активаторного типа, модели "Рига" и другие... :tea:
А что шильдик уже не читается?
Сообщение diesel170 »
Этот движок явно не от стиралки, у них не бывает двухручьёвого шкива, как на фото.
движок со станка. Предположительно с зиговочной машины. С годом выпуска скорее правы.
Шильдика нет. Сверху только шильдик с трехзначный нечитаемым номером.
Сообщение forfrends »
Добрый день!
Помогите распознать микросхемы, и, если можно, киньте ссылку на даташит
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Slabovik »
Гм. Банальные LM358. Даташит поди и сами без проблем найдёте...
LM358P - самый обычный сдвоенный операционный усилитель(ОУ):
LM358.pdf
(142.41 КБ) 207 скачиваний
Спасибо большое!
Что-то я протупил, 358 не принял во внимание
Сообщение Martel- »
Ещё один вопрос по идентификации типа обмоточного провода.
Есть у меня слабомощный пускатель, старого типа, из СССР.
Фирмы , буквы логотипа неразборчиво, вроде бы ЕМЕ.
Чехия? Польша?
На катушке написано
Видимо фирма EKF ?
0,12, а вот тип ? Наш аналог?
Может кто в курсе?
На катушках пускателей обычно мотался ПЭТВ. Что мотали за рубежом мне не ведомо...
Сообщение nikin_n »
Какая хрен разница, тому проводу - век с рождения. Если при размотке катушки лак на нем не осыплется, то один фиг там будут повреждения покрытия. И что - то ответственное им мотать себе дороже.. Унеси в цветмет..
Совсем не факт, что изоляция осыплется. Это же не современный одноразовый.
А тогда на совесть всё делалось. Так что если катушка не пропитана лаком, то провод вполне может ещё послужить.
Сообщение vllad »
http://img.radiokot.ru/files/113970/11a5polfhf.JPG
Добрый день! Помогите распознать микросхему.
Сообщение valik1979 »
Вполне возможно KA2210 http://www.datasheet26.com/PDF/784819/KA2210-pdf.html
Сообщение vllad »
http://img.radiokot.ru/files/113970/med ... xneatn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/113970/med ... xn1nnv.jpg
На два вывода поступает 12 вольт на остальных показывает 0.
Монитор от тойота приус. Проблема потух экран не не что не реагирует.
Сообщение Martel- »
nikin_n писал(а):Какая хрен разница
Не путайте годы и качество.
Не всё сыплется от времени.
diesel170 писал(а):Совсем не факт, что изоляция осыплется. Это же не современный одноразовый.
Да, совершенно верно.
Но
diesel170 писал(а):А тогда на совесть всё делалось.
Ну хоть не всё :) , но сам провод , в СССР, был, кажется, качественный.
И ещё качество разделялось на "для ВПК" и для всего остального.
А тут мы имеем, возможно, импортный провод. Так что вариативно.
vllad Так это не микросхема , судя по обозначению на плате - транзистор полевой
Сообщение vllad »
Если это полевой транзистор подскажите как лучше его проверить на работоспособность?
И есть ли аналог его.
Сообщение vllad »
Не совсем понял что такое неонка?
Точнее совсем не понял.
vllad писал(а):Не совсем понял что такое неонка? .
индикатор тлеющего разряда
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BF%D0%B0
Разряд возникает в среде инертного газа (неона) под воздействием приложенного напряжения.
В отличии от лампы накаливания- обладает очень маленькой инерционностью, из- за этого применяли для подсветки стробоскопических меток, пока их не заменили светодиоды.
Вернуться в «Практика»
