Опознание радиоэлементов
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Помогите опознать радиодеталь. При прозвонке средний вывод база.
Сообщение nemec-ss »
Это транзистор советских времён. В инете есть кодовая маркировка транзисторов, там и найдшь своего незнакомца. Так и набирай, кодовая маркировка советских транзисторов.
Это транзистор советских времён. В инете есть кодовая маркировка транзисторов, там и найдшь своего незнакомца. Так и набирай, кодовая маркировка советских транзисторов. Или вот http://www.tehnari.ru/f107/t70609/
Сообщение korob »
розеткин, это по ходу КТ326АМ. :roll:
Сообщение Onil »
есть шайба-тиристор производства Reliance electric 410403-59bb
выглядит так: http://www.galco.com/images/nbr/large/410403-59bb_p.jpg
где взять характеристики для него и может у кого-то есть список с данными всех "шайб" Reliance?
Судя по размерам это мощная штука, и ставится на радиатор. Даташит тоже не нашел. А есть хоть какие-то надписи?
Сообщение Onil »
nemec-ss писал(а):Судя по размерам это мощная штука, и ставится на радиатор. Даташит тоже не нашел. А есть хоть какие-то надписи?
410403-59bb - это все. я тоже иаскал, прежде, чем спрашивать. она не просто ставиться на радиатор, а зажимается между двумя под неслабым давлением, без давления вообще не работает.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0390/8 ... 1442560554
Onil писал(а):есть шайба-тиристор
Нечто похожее у нас делалось- http://www.155la3.ru/images/t13_200_28_1small.jpg - Т13-200-28
http://www.155la3.ru/aktiv.htm
Сообщение sprintor »
Накрылся в телике , написано на нём вот что. https://yadi.sk/i/qZMgqTtvsNMC3
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
просто СЮДА фото не вставить было?
исходя из
http://televid-sib.ru/index.php?topic=24869.0
марикровки на плате и
http://www.leadtrend.com.tw/product_info.php?id=243
LD7536
могу ошибаться
Огромное спасибо, оно самое, по datasheet и по плате по ногам всё совпадает :))
Я и на машинке умею, только не охота!!!
Сообщение xtail »
Подскажите пожалуйста что это может быть (8 ногая)
(32.15 КБ) 767 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
откуда дровишки?
Сообщение xtail »
Maykill писал(а):откуда дровишки?
из парктроника
Maykill писал(а):просто СЮДА фото не вставить было?
исходя из
LD7536
могу ошибаться
Да , оказалось немного не то.
Поставил SG6848T и всё заработало.
Сообщение Martin76 »
sprintor писал(а):оказалось немного не то.
По маркировке то, 36R = LD7536R, а так их куча на замену друг друга подходят, в тч и которую поставили.
При установке LD7536R , посадка напряжения по питанию, блок никак не мог запустится.
А SG6848T написано экономичный, после установки питание на ней не скакало, запустилось сразу .
Сообщение San40 »
Выпаял из двух БП две диодные сборки (пара диодов с общим катодом и раздельными анодами) SBL3040PT и S15SC4M. подскажите пожалуйста их можно использовать на частоте к примеру 100 кГц ? Просто не знаю на что в даташите смотреть :( И еще интересует как их правильно использовать в БП , это вроде не диодный мост, нужен трансформатор с средней точкой?
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение Onil »
San40 писал(а):Выпаял из двух БП две диодные сборки (пара диодов с общим катодом и раздельными анодами) SBL3040PT и S15SC4M. подскажите пожалуйста их можно использовать на частоте к примеру 100 кГц ? Просто не знаю на что в даташите смотреть :( И еще интересует как их правильно использовать в БП , это вроде не диодный мост, нужен трансформатор с средней точкой?
SBL3040PT и S15SC4M работают до 1.0 MHz.
Сообщение Сергеj »
Шо это за зверь? Не могу найти никаких данных :dont_know:
Вернуться в «Практика»
