как собрать БП для 4-х усИлителей на тда7293
Сообщение valtersex »
про "ответить" я знаю но если раздрожает цетирование то небуду.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение Starichok51 »
очень раздражает.
а скоро выйдут новые правила форума, начну наказывать за это.
Сообщение hybroid »
Телекот писал(а):Но зачем, ради извращения???
Не всегда. У некоторых их (TL494) ведро :)) В данном случае, если всё покупать, естественно лучше IR'ку.
мне и надо всё покупать. :))
Сообщение Evgeny1 »
valtersex писал(а):мне и надо всё покупать. :))
чеж тада не купить готовый усилитель за 2-3тыши??
с ним все проще купил-подключил-толкай машину сел аккумулятор :))) :)))
за 2-3 тыщи я смогу купить максимум 4х75,а это не дело.тем более я усь уже собрал осталось только блок.и мне самому намного интереснее это делать!тем более хоть какието познания появляються в электронике и какаето практика!ведь это очень интересно,или вы не так считаете??? 8)
а как насчёт этого?
(74.39 КБ) 399 скачиваний
(48.95 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
а как насчёт этого?
похожа на правду
хотя схема нарисована как то по еврейски :))) :)))
а печатка в lay есть??
не печатки нет.я и это замотался искать.попробую перевести в lay.ннезнаю чё получиться.
Сообщение Evgeny1 »
место под выходные диоды только переделать
вместо них будут естественно диодные сборки
Сообщение svch-kot »
Сообщение Evgeny1 »
svch-kot писал(а):http://vk.com/feed?section=updates&z=photo-1285350_276407022%2Ffeed20_-1285350_1327258722
хорошее шасси
от усилителя??
самодельное лист алюминия , а по бокам профиль алюминевый какого то спец назначения.
вот что получилось :) если есть косяки то подскажите :solder: я ведь сам делал (тоесть пытался сделать по шаблону из картинки jpeg) и я так думаю что есть косяки :dont_know:и если не трудно подскожите где :oops:
моя переделка.lay
(41.05 КБ) 309 скачиваний
профиль от балкона(таким профилем делают коркас для остекления балкона) 8)
а вот про профиль ошибока не от балкона
Сообщение Evgeny1 »
svch-kot писал(а):а вот про профиль ошибока не от балкона
пахож на профиль для крепления внешней фасадной плитки на защелках (ни знаю как правильно называеца)
Evgeny1 писал(а): пахож на профиль для крепления внешней фасадной плитки на защелках (ни знаю как правильно называеца)
это чё здоровые плитки из гранита им крепят?
а что насчёт печатки?кто скажет есть ошибки или нет? :oops: :dont_know:
