как собрать БП для 4-х усИлителей на тда7293
про "ответить" я знаю но если раздрожает цетирование то небуду.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
очень раздражает.
а скоро выйдут новые правила форума, начну наказывать за это.
Не всегда. У некоторых их (TL494) ведроТелекот писал(а):Но зачем, ради извращения???
мне и надо всё покупать.
чеж тада не купить готовый усилитель за 2-3тыши??valtersex писал(а):мне и надо всё покупать.
с ним все проще купил-подключил-толкай машину сел аккумулятор
за 2-3 тыщи я смогу купить максимум 4х75,а это не дело.тем более я усь уже собрал осталось только блок.и мне самому намного интереснее это делать!тем более хоть какието познания появляються в электронике и какаето практика!ведь это очень интересно,или вы не так считаете???
а как насчёт этого?
- (74.39 КБ) 400 скачиваний
- (48.95 КБ) 390 скачиваний
похожа на правдуа как насчёт этого?
хотя схема нарисована как то по еврейски
а печатка в lay есть??
не печатки нет.я и это замотался искать.попробую перевести в lay.ннезнаю чё получиться.
место под выходные диоды только переделать
вместо них будут естественно диодные сборки
хорошее шассиsvch-kot писал(а):http://vk.com/feed?section=updates&z=photo-1285350_276407022%2Ffeed20_-1285350_1327258722
от усилителя??
самодельное лист алюминия , а по бокам профиль алюминевый какого то спец назначения.
вот что получилось
если есть косяки то подскажите
я ведь сам делал (тоесть пытался сделать по шаблону из картинки jpeg) и я так думаю что есть косяки
и если не трудно подскожите где
- моя переделка.lay
- (41.05 КБ) 310 скачиваний
профиль от балкона(таким профилем делают коркас для остекления балкона)
пахож на профиль для крепления внешней фасадной плитки на защелках (ни знаю как правильно называеца)svch-kot писал(а):а вот про профиль ошибока не от балкона
это чё здоровые плитки из гранита им крепят?Evgeny1 писал(а): пахож на профиль для крепления внешней фасадной плитки на защелках (ни знаю как правильно называеца)
а что насчёт печатки?кто скажет есть ошибки или нет?
