как собрать БП для 4-х усИлителей на тда7293
я деляю четыре усИлка квадро системы на тда7293 и их надо как то питать у меня есть схема блока, но он только для одного по мощности, а четыре ставить смысла нет.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
- Evgeny1
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: как собрать пбп для 4-х уселителей на тда7293
а вопрос то в чем??
ну взять и собрать..........как собрать
Здесь есть темка одна, как раз для вас.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... lit=ir2153
- Borodach
- Модератор
УсЕлитель надо через Ю пИсать, а не через Е - граммотей российский ... .valtersex писал(а):я деляю четыре уселка квадро системы на тда7293 и их надо както питать у меня есть схема блока но он только для одного по мощности, а четыре ставить смысла нет.
темка ничего,но мне надо в машину из 12v сделать 24v на два плеча и примерной мощностью на 500vatТелекот писал(а):Здесь есть темка одна, как раз для вас.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Это как через Ю?Borodach писал(а):УсЕлитель надо через Ю пИсать, а не через Е - граммотей российский ... .valtersex писал(а):я деляю четыре уселка квадро системы на тда7293 и их надо както питать у меня есть схема блока но он только для одного по мощности, а четыре ставить смысла нет.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Cyryh
- Встал на лапы
500 Ватт...
А говорят, плохо у нас люди живут.
Это будет концертный усилитель от автоаккумулятора?
Для справки:
(!) Стартер при запуске двигателя потребляет 1000...2000 Вт.
Задумайтесь.
И да, вы правда хотите поставить в машину динамиков на 500 Вт?
/Я бы вместо этого новую машину купил.
Для справки:
Задумайтесь.
- Evgeny1
- Друг Кота
а сейчас наверняка жигуль какойнить/Я бы вместо этого новую машину купил.
А вы загляните в аналоговые устройства.. Там почти вверху тема висит про 4-х канальный усЕлок. Узнаете подробностиEvgeny1 писал(а):а сейчас наверняка жигуль какойнить/Я бы вместо этого новую машину купил.
Я думаю,что больше 50Ватт на канал не зачем.Лучше один высококачественный,чем десять-так себе.Это и продается в магазинах.Динамики надо брать с высокой чуствительностью,тогда и 50Ватт будет много.Как-то так.
- WandererSc
- Друг Кота
а у динамиков 500 Вт это пиковая мощность. средняя на порядок меньшеCyryh писал(а):Для справки:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- Evgeny1
- Друг Кота
ну а средняя 200-250WandererSc писал(а):а у динамиков 500 Вт это пиковая мощность. средняя на порядок меньшеCyryh писал(а):Для справки:
- Cyryh
- Встал на лапы
Порядок = 10 раз.WandererSc писал(а): а у динамиков 500 Вт это пиковая мощность. средняя на порядок меньше
Пиковая мощность больше эффективной мощности в два раза.
т
я эту очень долго искал и она мне нравится и продовать я её не собираюсь.Cyryh писал(а):500 Ватт...
Для справки:
Задумайтесь. у меня два аккамулятора.
И да, вы правда хотите поставить в машину динамиков на 500 Вт? да
- Evgeny1
- Друг Кота
а зачем вапще такая мощность, да еще и в машине??
Ув. АВТОР ! Вам с вашими запросами на консультацию к Анатолию Шихатову- ГУРУ в автозвуке.
можно сказать даже что для понта.в подробности вдоваться не буду.Evgeny1 писал(а):а зачем вапще такая мощность, да еще и в машине??
- Evgeny1
- Друг Кота
ну изучайте инфу по сцылкам которые я приводил выше
конструкции там вполне не сложные и работоспособные
я и изучаю.у меня есть вопрос так как я до этого не мотал транс.перед тем как мотать провот каким материалом обматаваеться феритовое кольцо?
