Добавлено after 46 seconds:
Опять флуд получается... где автор подевался?
Можно. Теорему Котельникова никто пока не отменял. Только смысла в этом никакого. Во-первых, на таких частотах можно побороться только за гармоники для частот выше 10 кГц. Во-вторых, найти источник для записи будет практически невозможно. Даже у сидюка частота сэмплирования 44 кГц (если память не изменяет). В-третьих, под такие частоты и тракт соответствующий нужен, который просто золотым будет.Мол, так можно 24КГц увеличить до 28-32 КГц или до 50-70 КГц при скорости ленты 38,04 см\сек
Дык!с переключателем зап/воспр возиться надо...
..стесняюсь спросить, а каким боком эта теорема применима к аналоговому тракту..?..MrLeo писал(а):Можно. Теорему Котельникова никто пока не отменял
MrLeo писал(а):Мол, так можно 24КГц увеличить до 28-32 КГц
..на обычной компакт-кассете с гамма-окислом железа и сендастовой МГ без какого-либо отбора легко удается вытащить 16кГц при неравномерности +/-2..3дБ, со стеклоферритовой - около 18..MrLeo писал(а):В-третьих, под такие частоты и тракт соответствующий нужен, который просто золотым будет.
Дык, через скорость ленты и частоту подмагничивания. По сути, это то же сэмплирование.а каким боком эта теорема применима к аналоговому тракту..?
..максимум, чем грозит понижение частоты - это увеличением искажений и интермодуляции из-за биений между частотой ГСП и частотой записываемого сигнала..MrLeo писал(а):То есть, хотите сказать, что если частоты записываемого сигнала станут соизмеримы с частотой ГСП, на качество записи это не повлияет?
..башка не позволит - слишком большие потери..и уменьшается уровень насыщение носителя с повышением частоты записываемого сигнала.. это основные препятствия..частота ГСП принципиального значения не имеет..можно записать на носитель частоту 20кГц при частоте ГСП 15 кГц..MrLeo писал(а):А слабо тогда записать сигнал равный частоте ГСП?
..модуляция - это не сэмплирование..учите, друг мой, физику..MrLeo писал(а):Раньше по теме есть снимок осциллограммы, где ГСП модулирован полезным сигналом. Сэмплирование в полный рост!
