Подмагничивания не было как раз таки из-за трансформатора, в месте пайки проводков к контактам 1, 2 и 8 были обрывы при этом внешне это никак нельзя было заметить только если не дернуть проводки, после устранения обрыва подмагничивание появилось
теперь все дело в клятых П2К, переключаться не будет пока не прижать рычажок в направлении переключения - может быть я сам сломал\доломал\погнул(нужное подчеркнуть)
сами головки нужно только отрегулировать относительно ленты так как они немного скручены оказались и еще буду думать что делать с прижимом ленты
насчет второй астры то там такая вундервафля что вполне заслуживает получасового обзора на ютубе
Бредовая мысля с бредового сайта... СпойлерЧитал месяц назад то ли на fishki.net толи на fb.ru или на drive2.ru хз, читал ночью якобы можно увеличить полосу записываемых частот вверх если увеличить частоту подмагничивания и внести изменения в усилитель записи чтобы он пропускал эти частоты. Мол, так можно 24КГц увеличить до 28-32 КГц или до 50-70 КГц при скорости ленты 38,04 см\сек
Мне вот что-то в такое с трудом верится иначе бы все так делали
На счёт бредовой идеи: Спойлерможно хоть мегагерц частоту записать, только ленту надо тянуть с сумасшедшей скоростью... 550-метровая плёнка закончится в 6 секунд! В первых счётных центрах в 80-х годах вместо современных жёстких дисков применяли боббины по несколько километров, шириной 12мм и без каркаса. Боббина просто лежала на алюминиевом диске. Там к стати тоже многодорожечная запись была, но только в одну сторону, то есть как в VHS кассетах.
П2К я разбирал, чистил их внутри палочкой ухотычкой с ацетоном и пружинки-контакты тоже до блеска. Серебро темнеет, понимаш... Потом или сухими оставлял или смазывал тонким слоем смазелина. Разбираются со стороны пружины, а в фиксированных одиночных нужно ещё не потерять перекидной муханизм... Гемор ещё тот! Ну не умели совки передрать у западных нормально, и всё равно пихали их куда только можно!
Так Вы и не сказали, у вашего варианта всё-же раздельные УВ и УЗ или универсальный УУ?
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Можно. Теорему Котельникова никто пока не отменял. Только смысла в этом никакого. Во-первых, на таких частотах можно побороться только за гармоники для частот выше 10 кГц. Во-вторых, найти источник для записи будет практически невозможно. Даже у сидюка частота сэмплирования 44 кГц (если память не изменяет). В-третьих, под такие частоты и тракт соответствующий нужен, который просто золотым будет.
Не зря же ещё в советские времена таки переделывали электронику... А сейчас, с современными ОУ и крутыми полевиками можно просто аффигенный усилитель для мафона забацать! И получится две платки со спичечный коробок вместе взятые. Раздельные УВ и УЗ и разместить прямо за бошками вместо той дурацкой колодки с проводами. По крайней мере УВ точно, для минимального постороннего шума.
..стесняюсь спросить, а каким боком эта теорема применима к аналоговому тракту..?..
..на обычной компакт-кассете с гамма-окислом железа и сендастовой МГ без какого-либо отбора легко удается вытащить 16кГц при неравномерности +/-2..3дБ, со стеклоферритовой - около 18.. ..при этом THD (третья гармоника) сквозного тракта - не более 3%..на металличекой ленте МЭК 4 удается записать вплоть до 22кГц, сдерживающим параметром тут выступает лентопротяжный механизм..на катушкокруте при скорости 19,05 со стандартной постоянной времени и предыскажениями в тракте записи удавалось иметь полку сверху до 38кГц (лента maxell x-pro)
Я не помню точно, но кажись в серийном Союзе-001 потолок был 22кГц на 19-й скорости, учитывая ширпотребовские комплектующие. Если захотеть, то спец бошкой заточенной только под ВЧ можно запросто выше выдавить. Всё упирается в зернистость плёнки. Из Video8 же выдавили 4,4МГц видеосигнала, хотя там круговая скорость бошки за счёт диагональной записи и протяжки 1.2см/с. Я уж молчу про VHS, со скоростью 2.38см/с. Просто полоса пропускания узкая и настроена на несущюю видео. Звук же при скорости 2.38 никакущий - до 8.000 потолок. А NICAM за счёт звуковой поднесущей(как в FM приёмнике) получается стандартный 20(50)-15.000. И это даже не цифровой звук. Но это совсем другая история.
..ничего подобного.. ..здесь входной сигнал - непрерывная функция.. ..привязано все это хозяйство только к скорости движения носителя - и все.. ..ток подмагничивания влияет на гистерезис насыщения носителя - чем меньше его величина, тем лучше условия для записи высоких частот, но и одновременно увеличиваются и нелинейные искажения, и наоборот..если бы иметь малые щелевые потери в МГ,должное качество носителя и ЛПМ, то при скорости движения 4,76 можно было бы охватить весь звуковой диапазон, что подтверждается наиболее прогрессивными носителями МЭК - 4 (Me)..
То есть, хотите сказать, что если частоты записываемого сигнала станут соизмеримы с частотой ГСП, на качество записи это не повлияет? А слабо тогда записать сигнал равный частоте ГСП? А выше? А на скорости 76 см/сек? Раньше по теме есть снимок осциллограммы, где ГСП модулирован полезным сигналом. Сэмплирование в полный рост! Скорость протяжки это все из той же оперы, только на физическом уровне.
..максимум, чем грозит понижение частоты - это увеличением искажений и интермодуляции из-за биений между частотой ГСП и частотой записываемого сигнала..
..башка не позволит - слишком большие потери..и уменьшается уровень насыщение носителя с повышением частоты записываемого сигнала.. это основные препятствия..частота ГСП принципиального значения не имеет..можно записать на носитель частоту 20кГц при частоте ГСП 15 кГц..
..модуляция - это не сэмплирование..учите, друг мой, физику.. ..вы путаете теплое с мягким..
Сегодня попробовал отрегулировать головки, отрегулировать получилось таким способом: подавал на вход синус с генератора а осциллограф прицепил к читающим головкам и на ходу подавал синус сигнал и смотрел по осциллографу - регулировал ищя наибольшую амплитуду на текущей частоте, при этом даже на 25КГц с головы шло еще какое-то подобие синуса но амплитуда соответствующе была уже очень малой
Остались только индикаторы уровня сигнала и П2К
С индикаторами такой случай - 1 канал показывает перегрузку если стрелка зашла на красную шкалу +1...+5 дб, а 2 канал показывает перегрузку даже когда стрелка находится на районе -7...-15 Дб
Так же с самой записью траблы, попробовал что нить записать на магнитофон выставив подмагничивание на уровне срабатывания ламп перегрузки на обоих каналах не обращая внимания на индикаторы, прослушал запись и понял что один из каналов значительно тише и там отсутствуют басы и бОльший уровень искажений, скорее всего дело из-за того что я разбирал П2К и как-то не так их собрал, пересоберу но все же напишите свои варианты происхождения проблемы
СпойлерПодмагничивание починил, там все работает и от керамического С66 так что лишний раз лезть туда не буду Спойлермагнитофон MrLeo тоже буду реставрировать так как он вполне годный для работы [spoiler]чо за хрень со спойлерами
СпойлерПодмагничивание починил, там все работает и от керамического С66, так что лишний раз лезть туда не буду
Индикаторы перегрузки - это одна цепь, стрелки - другая. Они никак между собой не связаны. Там на плате индикаторов есть подстроечники, которые регулируют чувствительность стрелок и порог срабатывания светодиодов. Наверняка, какие-то плохо контачат. Покрутить с маслом.
щас пробовал опять записать с отремонтированными П2К но один из каналов по прежнему плохо прописывает басы и верхние частоты выше 9 кгц и также плохо стирает так как слышно остатки старой записи
1) Плохой прижим/натяг плёнки. 2) Не правильная высота головок. 3) Запилены обе бошки и ГЗ и ГВ. 4) Заломана плёнка, сыпется. 5) Разный ток подмагничивания левого и правого канала. Выбирайте любое, или всё сразу.
А глухой случайно не левый канал?
Сегодня занимался регулировкой головок, удалось очень точно выставить головки относительно ленты и получить полный диапазон записи 20...24000 гц
также смеха ради попробовал записывать частоты выше 24КГц - 26КГц, 28КГц, 30КГц, 32КГц
частоты записались но как писали выше - они записаны ощутимо тише и наверняка с искажениями но это может у меня лента плохая Картинка кликабельна На картинке все что ниже 16КГц либо я выставил слишком большую громкость либо вонючие гармоники
Завтра буду заниматься изучением вопроса тихого канала и рассмотрю все варианты описаны сообщением выше
Так какой канал-то? Левый? Или правый? Левый - на краю, потому, если плёнка чуть подсогнута или бошки запилены - будет глухой.
Можете замкнуть на колодке оба канала бошки воспроизведения и настроить точно усиление каждого канала и индикаторов. Потом увидите, какой глухой, расъединив перемычку на колодке. Я так делал, чтоб проверить чувствительность бошек по каналам. Я брал наушники и меняя местами левый и правый несколько раз, добивался зоны "моно" сигнала по середине. Можно и прибором на одной частоте. Но в те времена у меня не было вольтметра переменного тока звуковых частот. Щас, конечно можно с компом и АЧХ снимать...
Сейчас этот форум просматривают: iCCCP, Majestic-12 [Bot], Мухнун и гости: 40
