Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Gmp
Сообщение Gmp »
Есть. Но нет ограничений на 8-разрядный адрес.
у меня тогда такой вопрос, кто или что, устанавливает разрядность адреса?
не пойму как цитаты вставлять правильно..
Gmp
Сообщение Gmp »
Gudd-Head писал(а):
Gmp писал(а):так а сколько же?
2 байта. Просто старший байт адреса ОЗУ полагается равным нулю.
правильно ли я понимаю:
1. адреса регистровой памяти записываются числом в 1 байт- с размером информации по каждому адресу в 1 байт
2. адреса SRAM - 2 байта, с размером информации по каждому адресу в 1 байт
3. FLASH- ячейки адресов не имеют, но в каждую из них нужно записать 2 байта информации.. или имеют адреса?
4. EEPROM - аналогично FLASH?
простите за терминалогию
GP1
Сообщение GP1 »
Gmp писал(а):
Gudd-Head писал(а): 2 байта. Просто старший байт адреса ОЗУ полагается равным нулю.
1. так и есть
2. если SRAM превышает 256 байт, как в старших моделях
3. FLASH имеют словную (2 байта) адресацию, команды занимают минимум 1 слово
4. аналогично SRAM
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Gmp
Сообщение Gmp »
спасибо за ответы
Сообщение Челюскин »
Нет, в отладчике не пробовал. на макетке проще - схема не велика. может кто-нить поможет все таки?
программа дистанционной сигнализации.doc
(48.5 КБ) 322 скачивания
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение zvykov »
Привет всем!!!!!!Назрел такой вопросец: сколько виртуальных шин i2c можно организовать в мк, и можно ли вовсе это сделать, знаю, что если есть аппаратная шина i2c можно сделать еще одну виртуальную, дак вот вопрос можно ли более одной виртуальной шины организовать. Просто есть 4 микрухи с одинаковыми адресами (адрес не меняется), но писать в них надо не одновременно. можно использовать и коммутатор шин, но хотелось бы все же задействовать ноги мк, а не приделывать левые микрухи. Подскажите кто чего думает, контроллер еще не выбран, так что можете чего посоветовать, если это можно вообще реализовать, Заранее благодарен.
Сообщение Мастер Ломастер »
программно можно реализовать сколько угодно шин I2C - на сколько ног МК хватит.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение zvykov »
а это сильно усложнит код программы??? и еще можно ли будет иметь функцию одновременной записи данных во все микрухи, или если они будут на разных шинах то писать в них одновременно нельзя, сильно прошу не пинать за вопросы, еще только учусь программированию.
Сообщение просто КОТ »
Собрал програматор, а КониПрог его не видит. Всё проерил, перепаял, просмотрел, обдумал, третий раз пробую -- ничего!!!!!!!!!
Что мне делать?!
Программатор!
(18.7 КБ) 348 скачиваний
И ты врёшь!!! © Vladisman
Подскажите пожалуйста, как сделать генератор импульсов на микроконтр., чтобы заданное число импульсов выдавал, например при подсоединении к нему клавиатуры и нажатии на соотв. кнопку.. вникаю в таймеры - ниче пока не понимаю, с чего начинать, куда смотреть?
Сообщение ploop »
zvykov писал(а):а это сильно усложнит код программы??? и еще можно ли будет иметь функцию одновременной записи данных во все микрухи, или если они будут на разных шинах то писать в них одновременно нельзя, сильно прошу не пинать за вопросы, еще только учусь программированию.
Да как хочешь, так и делай. Хочешь одновременно, хочешь - последовательно. А усложнит или нет - реализуй один программный канал, и сам поймёшь :)
Сообщение Леонид Иванович »
Программный порт I2C выглядит примерно так:
//------------------------------ Константы: ----------------------------------
#define I2C_QP_DELAY 2.5      //I2C quarter period delay 2.5 us
#define I2C_HP_DELAY 5.0      //I2C half period delay 5 us
//--------------------- Генерация условия "Старт": ---------------------------
void I2C_Start(void)
	Port_SDA_0;			            //force SDA low
  Delay_us(I2C_QP_DELAY);     //quarter period delay
//----------------------- Передача байта по I2C: -----------------------------
bool I2C_Wr(char b)
  bool ask = 0;
  for(char i = 0; i < 8; i++)
	  Port_SCL_0;               //force SCL low
    if(b & 0x80)
	    Port_SDA_Z;			        //release SDA
        else Port_SDA_0;			//force SDA low
    b = b << 1;
    Delay_us(I2C_HP_DELAY);   //half period delay
    Port_SCL_1;			          //release SCL
  __delay_cycles(2);          //delay
  if(!Pin_SDA) ask = 1;       //receive ASK
  return(ask);
//-------------------- Чтение байта данных по I2C + ACK: ---------------------
char I2C_RdAck(void)
	char data;
    data = data << 1;         //shift data
    if(Pin_SDA) data |= 0x01; //input data bit
	Port_SDA_0;			            //force SDA low (ASK=0)
  return(data);
//-------------------- Чтение байта данных по I2C + NAK: ---------------------
char I2C_RdNak(void)
	char data;
  return(data);
//------------------------ Генерация условия "Стоп": -------------------------
void I2C_Stop(void)
Сообщение К@Т »
Добрый день коты и кошечки.Начал изучать си,в мплаб впихнул компилятор без оганичения кода и получил следующую картину :shock:
Что я не так сделал?
(86.58 КБ) 733 скачивания
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение ploop »
Вот так на ассемблере (тут пример для DS1307, но работа практически полная - чтение/запись):
; Работа с IIC
iic_10clock:                   ; даёт 10 тактовых импульсов на линию
ldi rx1,10                     ; для приведения в чувства slave'а
iic_10_1:                      ; после перезагрузки или подачи питания
  pull_scl
  rcall iic_delay
  release_scl
  dec rx1
  brne iic_10_1
ret
iic_full_reset:
ldi XH,high(clock_buf)         ; полный сброс часов
ldi XL,low(clock_buf)
ldi rx1,7
full_res1:
  st X+,null
  dec rx1
  brne full_res1
rcall transmit_iic
rjmp reset
ret
iic_test_sda:                  ; проверка занятости SDA
clt                            ; устанавливает флаг Т если линия занята
sbis sda_pin,sda_bit
set
ret
iic_test_scl:                  ; проверка занятости SCL
sbis scl_pin,scl_bit
set
ret
iic_test2line:                  ; проверка занятости двух линий
rcall iic_test_sda              ; если хоть одна занята, ставится флаг T
brtc iic_test2line0
ret
iic_test2line0:
rcall iic_test_scl
ret
iic_delay:                      ; простая задержка
ldi del,delay
i2c_delay0:
  dec del
  brne i2c_delay0
ret
iic_start:                      ; даёт на линию команду start
pull_sda
rcall iic_delay
pull_scl
rcall iic_delay
release_sda
ret
iic_stop:                       ; даёт на линию команду stop
pull_sda
rcall iic_delay
release_scl
rcall iic_delay
release_sda
ret
iic_check_ask:                  ; Проверяет сигнал ASK на линии
release_sda                     ; Если есть - ставит бит T
rcall iic_delay
release_scl
rcall iic_delay
rcall iic_test_sda
pull_scl
pull_sda
ret
transmit_iic:                   ; Передача 7-ми байтного буфера
rcall iic_test2line             ; если хоть одна линия занята
brts iic_error0                 ; выводится ошибка 0 и зацикливается
rcall iic_start                 ; даётся на линию start
ldi rx1,write1307adr ;          ; передаётся адрес и команду на запись
rcall send_byte
clr rx1                         ; адрес, с какого писать (ноль)
rcall send_byte
ldi rx9,7
tr_iic_0:                       ; пересылаем весь буфер
  ld rx1, X+
  rcall send_byte
  dec rx9
  brne tr_iic_0
rcall iic_stop                  ; отправляется stop на линию
ret
send_byte:                      ; отправка байта
                                ; в rx1 должен быть пересылаемый байт
ldi rx2,8                       ; обе линии в нуле
send_byte_0:
  mov rx3,rx1
  andi rx3,128                  ; выделим старший бит.
  breq send_byte_1              ; если он в нуле, оставляем линии как есть
  release_sda                   ; иначе поднимаем SDA
  send_byte_1:
  rcall iic_delay
  release_scl
  rcall iic_delay
  pull_scl
  rcall iic_delay
  pull_sda
  lsl rx1
  dec rx2
  brne send_byte_0
rcall iic_delay                 ; Слушаем ASK. Если нет - ошибка 1
rcall iic_check_ask
brtc iic_error1
ret
Сообщение Soir »
К@Т писал(а):Начал изучать си,в мплаб впихнул компилятор без оганичения кода и получил следующую картину :shock:
#include <pic.h>
void main() {
Сообщение К@Т »
#include <pic.h>
void main() {
тоже самое выдаёт :cry: void-пустое с англ.,т.е функця main ни чего ни кому не передаёт,значит можно это не писать(хотя я проверил и этот вариант).Ещё есть какие-нибуть идеи?
Сообщение ploop »
А если на ошибку посмотреть, ничего не проясняется? Или нафиг не надо на них смотреть?
Компилятор-то активирован?
Сообщение К@Т »
Не понял вопроса :o Я сделал так как в инструкции написано
Запускаем HI-TECH_PICC_9.50_PL2.exe. Папка назначения «C:Program Files» + Извлечь. Происходит распаковка. После распаковки запускаем
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\resources\PICC9.50PL2_REG.reg
и добавляем информацию в реестр. Далее запускаем конфигуратор
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC9.50\bin\MPLABConfig.exe
В окне указывается расположение папки C:\HTSOFT\MPLAB_toolsuites + Install . В следующем окне стоит галочка и предлагается сразу же запустить MPLAB IDE ; галочку оставляем и жмем Finish. Автоматически запускается оболочка MPLAB IDE.
Или ещё надо чтото делать чтобы его активировать?
Сообщение Antifritz »
Помогите, пожалуйста, запустить ШИМ на ATTiny261A, а то уж очень он там навороченный. Мне нужен обычный Fast-PWM с выходами на ОС1А и ОС1В со сбросом, когда TCNT1 становиться больше OCR. Прочитал несколько раз даташит - с трудом запустил сам таймер (кто ж знал что ТОР хранится в ОСR1C), а вот на выходах ШИМ ничего не меняется. Можете кто-нибудь написать что должно находится в каком из регистров? Заранее благодарен!
Разобрался уже сам так и не понял где ошибка была, может кому понадобится:
DDRB = 0b00001010;
TCCR1A = 0b10100011;
TCCR1B = 0b00000001;
TCCR1C = 0;
TCCR1D = 0;
OCR1C = 0xFF;
ну а OCR1А и OCR1В какие нам нужно выставляем.
Последний раз редактировалось Antifritz Ср окт 19, 2011 22:21:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Не понял вопроса Я сделал так как в инструкции написано
Я не знаю, что за хренью вы пользуетесь, но он пишет явно, что не активирован. Дальше уж сами разбирайтесь. Или покупайте по честному.
