Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Есть. Но нет ограничений на 8-разрядный адрес.
у меня тогда такой вопрос, кто или что, устанавливает разрядность адреса?
не пойму как цитаты вставлять правильно..
правильно ли я понимаю:Gudd-Head писал(а):2 байта. Просто старший байт адреса ОЗУ полагается равным нулю.Gmp писал(а):так а сколько же?
1. адреса регистровой памяти записываются числом в 1 байт- с размером информации по каждому адресу в 1 байт
2. адреса SRAM - 2 байта, с размером информации по каждому адресу в 1 байт
3. FLASH- ячейки адресов не имеют, но в каждую из них нужно записать 2 байта информации.. или имеют адреса?
4. EEPROM - аналогично FLASH?
простите за терминалогию
- GP1
1. так и естьGmp писал(а):правильно ли я понимаю:Gudd-Head писал(а): 2 байта. Просто старший байт адреса ОЗУ полагается равным нулю.
2. если SRAM превышает 256 байт, как в старших моделях
3. FLASH имеют словную (2 байта) адресацию, команды занимают минимум 1 слово
4. аналогично SRAM
спасибо за ответы
Нет, в отладчике не пробовал. на макетке проще - схема не велика. может кто-нить поможет все таки?
- программа дистанционной сигнализации.doc
- (48.5 КБ) 320 скачиваний
Лень - двигатель прогресса!
- zvykov
- Встал на лапы
Привет всем!!!!!!Назрел такой вопросец: сколько виртуальных шин i2c можно организовать в мк, и можно ли вовсе это сделать, знаю, что если есть аппаратная шина i2c можно сделать еще одну виртуальную, дак вот вопрос можно ли более одной виртуальной шины организовать. Просто есть 4 микрухи с одинаковыми адресами (адрес не меняется), но писать в них надо не одновременно. можно использовать и коммутатор шин, но хотелось бы все же задействовать ноги мк, а не приделывать левые микрухи. Подскажите кто чего думает, контроллер еще не выбран, так что можете чего посоветовать, если это можно вообще реализовать, Заранее благодарен.
Мастер Ломастер
программно можно реализовать сколько угодно шин I2C - на сколько ног МК хватит.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
- zvykov
- Встал на лапы
а это сильно усложнит код программы??? и еще можно ли будет иметь функцию одновременной записи данных во все микрухи, или если они будут на разных шинах то писать в них одновременно нельзя, сильно прошу не пинать за вопросы, еще только учусь программированию.
- просто КОТ
- Друг Кота
Собрал програматор, а КониПрог его не видит. Всё проерил, перепаял, просмотрел, обдумал, третий раз пробую -- ничего!!!!!!!!!
Что мне делать?!
Что мне делать?!
- Программатор!
- (18.7 КБ) 346 скачиваний
Подскажите пожалуйста, как сделать генератор импульсов на микроконтр., чтобы заданное число импульсов выдавал, например при подсоединении к нему клавиатуры и нажатии на соотв. кнопку.. вникаю в таймеры - ниче пока не понимаю, с чего начинать, куда смотреть?
Да как хочешь, так и делай. Хочешь одновременно, хочешь - последовательно. А усложнит или нет - реализуй один программный канал, и сам поймёшьzvykov писал(а):а это сильно усложнит код программы??? и еще можно ли будет иметь функцию одновременной записи данных во все микрухи, или если они будут на разных шинах то писать в них одновременно нельзя, сильно прошу не пинать за вопросы, еще только учусь программированию.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Программный порт I2C выглядит примерно так:zvykov писал(а):а это сильно усложнит код программы?
//------------------------------ Константы: ----------------------------------
#define I2C_QP_DELAY 2.5 //I2C quarter period delay 2.5 us
#define I2C_HP_DELAY 5.0 //I2C half period delay 5 us
//--------------------- Генерация условия "Старт": ---------------------------
void I2C_Start(void)
Port_SDA_0; //force SDA low
Delay_us(I2C_QP_DELAY); //quarter period delay
//----------------------- Передача байта по I2C: -----------------------------
bool I2C_Wr(char b)
bool ask = 0;
for(char i = 0; i < 8; i++)
Port_SCL_0; //force SCL low
if(b & 0x80)
Port_SDA_Z; //release SDA
else Port_SDA_0; //force SDA low
b = b << 1;
Delay_us(I2C_HP_DELAY); //half period delay
Port_SCL_1; //release SCL
__delay_cycles(2); //delay
if(!Pin_SDA) ask = 1; //receive ASK
return(ask);
//-------------------- Чтение байта данных по I2C + ACK: ---------------------
char I2C_RdAck(void)
char data;
data = data << 1; //shift data
if(Pin_SDA) data |= 0x01; //input data bit
Port_SDA_0; //force SDA low (ASK=0)
return(data);
//-------------------- Чтение байта данных по I2C + NAK: ---------------------
char I2C_RdNak(void)
char data;
return(data);
//------------------------ Генерация условия "Стоп": -------------------------
void I2C_Stop(void)
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Добрый день коты и кошечки.Начал изучать си,в мплаб впихнул компилятор без оганичения кода и получил следующую картину
Что я не так сделал?
- (86.58 КБ) 728 скачиваний
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Вот так на ассемблере (тут пример для DS1307, но работа практически полная - чтение/запись):Ничегонеработает писал(а):Программный порт I2C выглядит примерно так:zvykov писал(а):а это сильно усложнит код программы?
; Работа с IIC
iic_10clock: ; даёт 10 тактовых импульсов на линию
ldi rx1,10 ; для приведения в чувства slave'а
iic_10_1: ; после перезагрузки или подачи питания
pull_scl
rcall iic_delay
release_scl
dec rx1
brne iic_10_1
ret
iic_full_reset:
ldi XH,high(clock_buf) ; полный сброс часов
ldi XL,low(clock_buf)
ldi rx1,7
full_res1:
st X+,null
dec rx1
brne full_res1
rcall transmit_iic
rjmp reset
ret
iic_test_sda: ; проверка занятости SDA
clt ; устанавливает флаг Т если линия занята
sbis sda_pin,sda_bit
set
ret
iic_test_scl: ; проверка занятости SCL
sbis scl_pin,scl_bit
set
ret
iic_test2line: ; проверка занятости двух линий
rcall iic_test_sda ; если хоть одна занята, ставится флаг T
brtc iic_test2line0
ret
iic_test2line0:
rcall iic_test_scl
ret
iic_delay: ; простая задержка
ldi del,delay
i2c_delay0:
dec del
brne i2c_delay0
ret
iic_start: ; даёт на линию команду start
pull_sda
rcall iic_delay
pull_scl
rcall iic_delay
release_sda
ret
iic_stop: ; даёт на линию команду stop
pull_sda
rcall iic_delay
release_scl
rcall iic_delay
release_sda
ret
iic_check_ask: ; Проверяет сигнал ASK на линии
release_sda ; Если есть - ставит бит T
rcall iic_delay
release_scl
rcall iic_delay
rcall iic_test_sda
pull_scl
pull_sda
ret
transmit_iic: ; Передача 7-ми байтного буфера
rcall iic_test2line ; если хоть одна линия занята
brts iic_error0 ; выводится ошибка 0 и зацикливается
rcall iic_start ; даётся на линию start
ldi rx1,write1307adr ; ; передаётся адрес и команду на запись
rcall send_byte
clr rx1 ; адрес, с какого писать (ноль)
rcall send_byte
ldi rx9,7
tr_iic_0: ; пересылаем весь буфер
ld rx1, X+
rcall send_byte
dec rx9
brne tr_iic_0
rcall iic_stop ; отправляется stop на линию
ret
send_byte: ; отправка байта
; в rx1 должен быть пересылаемый байт
ldi rx2,8 ; обе линии в нуле
send_byte_0:
mov rx3,rx1
andi rx3,128 ; выделим старший бит.
breq send_byte_1 ; если он в нуле, оставляем линии как есть
release_sda ; иначе поднимаем SDA
send_byte_1:
rcall iic_delay
release_scl
rcall iic_delay
pull_scl
rcall iic_delay
pull_sda
lsl rx1
dec rx2
brne send_byte_0
rcall iic_delay ; Слушаем ASK. Если нет - ошибка 1
rcall iic_check_ask
brtc iic_error1
ret
#include <pic.h>К@Т писал(а):Начал изучать си,в мплаб впихнул компилятор без оганичения кода и получил следующую картину
void main() {
- К@Т
тоже самое выдаётSoir писал(а):#include <pic.h>К@Т писал(а):Начал изучать си,в мплаб впихнул компилятор без оганичения кода и получил следующую картину
void main() {
А если на ошибку посмотреть, ничего не проясняется? Или нафиг не надо на них смотреть?Ещё есть какие-нибуть идеи?
Компилятор-то активирован?
- К@Т
Или ещё надо чтото делать чтобы его активировать?Запускаем HI-TECH_PICC_9.50_PL2.exe. Папка назначения «C:Program Files» + Извлечь. Происходит распаковка. После распаковки запускаем
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\resources\PICC9.50PL2_REG.reg
и добавляем информацию в реестр. Далее запускаем конфигуратор
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC9.50\bin\MPLABConfig.exe
В окне указывается расположение папки C:\HTSOFT\MPLAB_toolsuites + Install . В следующем окне стоит галочка и предлагается сразу же запустить MPLAB IDE ; галочку оставляем и жмем Finish. Автоматически запускается оболочка MPLAB IDE.
- Antifritz
- Прорезались зубы
Помогите, пожалуйста, запустить ШИМ на ATTiny261A, а то уж очень он там навороченный. Мне нужен обычный Fast-PWM с выходами на ОС1А и ОС1В со сбросом, когда TCNT1 становиться больше OCR. Прочитал несколько раз даташит - с трудом запустил сам таймер (кто ж знал что ТОР хранится в ОСR1C), а вот на выходах ШИМ ничего не меняется. Можете кто-нибудь написать что должно находится в каком из регистров? Заранее благодарен!
Разобрался уже сам так и не понял где ошибка была, может кому понадобится:
ну а OCR1А и OCR1В какие нам нужно выставляем.
DDRB = 0b00001010;
TCCR1A = 0b10100011;
TCCR1B = 0b00000001;
TCCR1C = 0;
TCCR1D = 0;
OCR1C = 0xFF;
Последний раз редактировалось Antifritz Ср окт 19, 2011 22:21:47, всего редактировалось 1 раз.
Я не знаю, что за хренью вы пользуетесь, но он пишет явно, что не активирован. Дальше уж сами разбирайтесь. Или покупайте по честному.Не понял вопроса Я сделал так как в инструкции написано
