Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Текущее время: Вс май 25, 2025 22:25:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 870 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 16:31:28
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
SubDia, спасибо за разъяснения.
SubDia писал(а):
Все верно. Как правило, в десятичном виде эта величина имеет пределы [0;63], потому у Вас и имеет место быть такое явление при изменении значений от 0 до 255.
Действительно, есть такая закономерность. Хотя четкого повторения нет. При увеличении параметра 0xBE от 0 до 10 яркость несколько раз прыгает то в большую то в меньшую стороны, потом есть какая-то плавность в изменении, а при значении 32 резко экран становится черным. Свечение появляется после 64 дальнейшие изменения несколько другие, чем были в начале, при 96 экран снова гаснет и т.д.
Ну да бог с ним, выбрал по максимуму, теперь буду думать куда его пристроить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 16:56:07
Карма: 33
Bonio писал(а):
Как вы текст вывели? можно пример программы?
Да пожалуйста, весь проект. Он не "причесаный", не оптимизированый, комментарии могут не совпадать и т.п. Задача была запустить дисплей и все. Исходник состоит из цитат из этого форума. Кое-что добавил от себя. В борьбе за память МК представлены два способа вывода символов на дисплей для букв и цифр. Хотя по сути это одно и тоже. Так удалось перераспределить память, а то компилятор ни в какую.
Bonio писал(а):
И еще, LPH8731 разве не квадратный дисплейчик? у вас вроде какойто прямоугольный?
Вот такой как есть, прямоугольный 101х80. Сзади так и написано: LPH8731-3C. Ну и еще наборы букв и цифр, если интересно - спишу.
P.S.
Забыл. Проект в MPLAB, компилятор HITECH PICC и схема в Proteus.
A62_PIC.ZIP [143.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 17:08:06
Тут тоже картинки, но с распиновкой некоторых дисплеев (не для сотовых).
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 19:10:27
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
Soir, за исходник спасибо. Щас вник, разобрался. Все не так сложно как я думал)
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 19:45:38
Рейтинг сообщений: 0
А от цифровых фотоаппаратов дисплеи тоже можно так подключить?
Есть примерно такой:
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 20:53:13
Не, с этими мороки не оберешься. Контроллера нет, напряжений кучу разных нужно генерить, да и RGB сигнал возможно в аналоговом виде.
Кроме того, там дельтаобразное расположение субпикселей, что накладывает дополнительные трудности при генерации картинки.
На любой вопрос даю любой ответ
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:05:21
Код:
procedure init_m();
var
i:word;
begin
old:=0;
RS:=0;
CS:=1;
RESET:=0;
delay_ms(500);
RESET:=1;
delay_ms(500);
Write(cmd,0x01); //Софт резет контроллера дисплея
delay_ms(20);
write(cmd,0x36);//Способ передачи внутренней памяти в дисплейную (Зеркально по Х или по Y, сканировать слева направо или наоборот
write(dat,0x80);
Write(cmd,0x11); //Выходим из слип режима
delay_ms(20);
write(cmd,0x3a); //Информация о выводе пикселя
Write(dat,0x55); //Два байта на пиксель 65536 цветов
delay_ms(20);
write(cmd,0x29); //Включаем дисплей
end;
Чем это компилить?
микропаскаль ругается на оператор write, и говорит:
Identifier "Write" was not declared
Вообще в идеале было бы написать программу, скомпилировать в хекс и прошить понипрогом.(программатор(пять проводков на LPT) у меня только в нем желает работать).
"Алгоритм билдер" пока до конца не понимаю(пока только светодиодами мигаю), а цель - написать простую программку, включение дисплея и хотя бы вывод одного пикселя чтобы было понятно - что это ожидаемый результат.
з.ы. Запускаю все на atmega8-16pu
дисплей подключен так:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 17:03:33
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 40
Естественно, компилятор будет ругаться на write, ибо это есть функция (Вы видите, что параметры в нее передаются?) передачи байта данных, причем данные дифференцируются по признаку "данные/команда" (dat/cmd).
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 20:08:29
SubDia абсолютно прав, это дополнительная функция
вот ее расшифровка :) (пока добрый, хотя могли бы и сами подумать, очень не сложно)
да еще добавлена передача 16битных данных (что непременно нужно для передачи цвета в режиме от 65тыс цветов)
Код:
procedure write(w:boolean;datt:byte); //запись данных или команды 8 бит в LCD
var i:byte;
begin
if w=1 then LCD_RS:=w
   else
   begin
   LCD_CS:=1;
   LCD_RS:=w;
   LCD_CS:=0;
   end;
LCD_Clk:=0;
for i:=0 to 7 do
    begin
    LCD_Data:=datt.B7;
    LCD_Clk:=1;
    datt:=datt shl 1;
    LCD_Clk:=0;
    end;
end;
procedure writec(datt:word); //запись данных 16 бит в LCD
var i,h,l:byte;
begin
h:=Hi(datt);
l:=Lo(datt);
LCD_RS:=1;
LCD_Clk:=0;
for i:=0 to 7 do
    begin
    LCD_Data:=h.B7;
    LCD_Clk:=1;
    h:=h shl 1;
    LCD_Clk:=0;
    end;
for i:=0 to 7 do
    begin
    LCD_Data:=l.B7;
    LCD_Clk:=1;
    l:=l shl 1;
    LCD_Clk:=0;
    end;
end;
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 20:32:53
Если для вас так сложен паскаль, разжую на русском языке :)
итак заранее объявим две константы CMD=0 и DAT=1, можно и не объявлять, а сразу давать 1 или 0, но мне так удобнее и читабильнее код
таперь сама процедура
WRITE (w:boolean,datt:byte) - это процедура которой требуется передать 2 значения: значение w -либо 0 либо 1 (ранее объявили как CMD и DAT)
и 8 битное значение (от 0 до 255)
теперь рассмотрим из чего состоит данная процедура.
опять таки ранее мы объявили названия и присвоили их к пинам процессора это:
LCD_CS - ни что иное как "выборка чипа" CHIP SELECT. в нашем случае когда на этом пине 1, то экран заперт и ничего не принимает из вне.
когда на этом пине появится 0 - Экран будет принимать в свой контроллер команды или данные (что именно будет принимать - для этого другой пин)
LCD_RS - это пин отвечает за то как будет регировать контроллер дисплея на число - если =1 то декодирует как ДАННЫЕ , а если =0 то как команду.
LCD_CLK, LCD_DATA - т.к. наш интерфейс последовательный и в экран сразу байт не загонишь то каждый байт мы раскладываем на биты и побитно заталкиваем их в экран (LCD_DATA), а чтобы контроллер дисплея их правильно собирал в кучки байтовые, пин LCD_CLK ведет синхронизацию битов т.е. отдали бит подтвердили сигланом LCD_CLK и т.д.
поподробней только остановлюсь на строке datt:=datt shl 1;
это ничто иное как побитный сдвиг влево. этой штучкой удобно в дисплей биты засылать :) в любом языке есть такая команда, только синтаксис свой
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 21:04:24
Да.. вот читаю, и стыдно.
Паскаль уже давно не видел, решил сесть поковырять дисплейчик..
а судя по выше написанному подозреваю придется заново открывать и вспоминать хорошо забытое.
т.е. этот код инициализации по сути кусочек от всей программы..
а в ней еще надо связать порты со значениями, потом вот процедуры, а инициализация всего лишь вывод уже готового.
мде.. придется почитать.
Спасибо за отзывчивость.
з.ы. не программист, код вижу редко, электроникой увлекаюсь как хобби, извиняюсь за тривиальные вопросы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 21:39:39
Рейтинг сообщений: 12
ммм народ, а никто не занимался дисплеями от 3110 ?
а то 3310 и c65 уже в природе не существует ((
да и цена у него(3110) ходовая, в пределах 4-5 баксов за штуку.
в гугле пробовал искать -- да чет он тупит и все время подсовывает 3310
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 13:45:25
Рейтинг сообщений: 43
Вот здесь есть http://serdisplib.sourceforge.net/index.html библиотека для работы с дисплеями может от 3100 подойдёт, попробуй.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 20:59:24
ну в принципе размеры экрана сошлись, теперь бы еще распиновку достать :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 07:43:39
Доброго времени суток!
Есть дисплей от Sony Ericsson z 770i
есть схема телефона
помогите определить контроллер (поиск ничего не дает)
Комментарий к файлу: Подключение на 22 страницы
Z770.PDF [573.51 KiB]
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 04:01:56
Карма: 9
есть схема телефона
Якобы R61505U (естественно, речь об основном дисплее).
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 05:45:30
есть и тот и другой но интересует пока основной
SubDia Спасибо щас буду искать инфу по контроллеру
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 18:04:40
Карма: 9
Барсук, мне не за что. Я просто транслировал информацию из одного места в другое. Будут результаты - отпишитесь, пожалуйста, здесь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 17:36:06
закончю один проект и в плотную займусь дисплеем, о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 20:01:26
Есть дисплей от сименс С75, нашел распиновку. Распиновка выглядит так: вход данных, импульс синхронизации, сброс, импульс тактовой частоты, display data flag, Chip select main display (последние два незнал как правильнее перевести... Обьясните пожалуйста каким образом происходит вывод изображения на такой джисплей и что по какому выводу должно приходить
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
